Schwalbe Click Valve
Schwalbe Click Valve: il nuovo standard?
102
Schwalbe ci ha mandato una coppia delle sue nuove Click Valve (meno di 20€ su Amazon) da montare e provare. In pratica è un kit di conversione dalle valvole Presta a quelle Schwalbe. L’operazione è velocissima: basta togliere l’anima della vecchia valvola, inserire la Click Valve e avvitarla con l’apposito attrezzo presente nella confezione, attaccare l’adattatore alla propria pompa preferita e il gioco è fatto. Come dice il nome, la pompa si attaccherà con un velocissimo click alla nuova valvola, senza il rischio di stortare il nuovo core e senza dover stringere o avvitare la testa della pompa alla valvola stessa.
Il tappino entra a pressione anche lui e servirà a far fuoriuscire l’aria, anche quando si è in giro, con un dosaggio molto facile. Se vi state chiedendo cosa fate se nessuno dei vostri amici ha l’adattatore per la Click Valve sulla sua pompa, guardate questo breve video:
Aggiungere o controllare il lattice prevede la stessa operazione di prima: svitare il core (=Click Valve) e inserire la siringa.
  1. SKAKIO:
    Ma se per montarla si avvita come le valvole classiche, non basta levarle e metterle come le altre?
    stiamo parlando della Fillmore
  2. bostik:
    vero per il costo della presta, ma non ho mai pensato a lubrificarle per non far attaccare il lattice, grazie della dritta!
    Ma quindi lo fai anche sulle SCV?
    Le ho sempre ingrassate e l'ho fatto anche con le SCV
    (con grasso al silicone della Finish Line)
    tra l'altro ho appena sostituito la Presta su un tire booster
    gonfiato poi a 11bar .. e mi pare di averci messo meno tempo del solito ;)
Articolo successivo
Nuova Pivot Shuttle SL/AM
Articolo precedente
La Specialized Turbo Levo Gen 4 ora c’è anche in alluminio
