MET Parachute MCR 2
[Test] MET Parachute MCR 2
13
MET presenta il nuovo Parachute MCR 2, il suo famoso casco con la mentoniera staccabile. Sia io che Iron Mike abbiamo potuto provarlo in anteprima, ecco le nostre impressioni.
Dettagli MET Parachute MCR 2
  • Calotta in policarbonato in-mould con rivestimento interno in EPS
  • Costruzione a copertura totale (full-wrap) per una maggiore durabilità
  • Certificazione NTA 8776 per impatti ad alta energia
  • Certificazioni ASTM 1952-15 / 2032-15
  • Sistema di protezione dagli impatti rotazionali Mips Air Node Pro
  • Sistema di sgancio magnetico della mentoniera MCR (Magnetic Chinbar Release)
  • 24 prese d’aria con canalizzazione interna ottimizzata
  • Visiera flessibile e regolabile che consente di riporre la maschera
  • Visiera con sgancio di sicurezza che si stacca in caso di impatto
  • Porta-occhiali integrati
  • Vestibilità ottimizzata: forma interna comoda e sicura
  • Peso sulla nostra bilancia con mentoniera taglia L: 837 grammi, senza mentoniera: 478 grammi.
  • Taglie: S (52-56cm) | M (56-58cm) | L (58-61cm, in test)
  • Prezzo: 370€
  • Disponibilità: da novembre 2026
  • MET Parachute
MET Parachute MCR 2 sul campo
Un casco con mentoniera staccabile deve essere facile da indossare e trasformare da caschetto aperto a casco integrale. Partiamo dal casco aperto: è molto comodo anche sui giri lunghi, in piena tradizione MET, senza punti di contatto fastidiosi e con un meccanismo di tensionamento tramite rotellina facile da dosare. Anche il suo peso rientra pienamente in quello di un casco con parte posteriore che scende bene sulla nuca.
L’aerazione è buona, in particolare quella proveniente dalle feritoie anteriori, che fanno una bella corrente d’aria con quelle (molto generose) posteriori.
Alzando la visiera, molto flessibile per evitare di fare da leva in caso di caduta, trova posto la mascherina. La fibbia per chiudere il casco è magnetica, di Fidlock, come giusto attendersi da un casco di questa fascia di prezzo.
L’operazione di sgancio della mentoniera è molto facile anche quando si indossa il Parachute, grazie ai due meccanismi magnetici laterali. È sufficiente girarli per allontanare la mentoniera dal casco, per poi tirarla in avanti e farla uscire dalle due linguette in metallo.
Agganciarla con il casco in testa è un altro paio di maniche. Personalmente non ci sono riuscito, perché bisogna incastrare le due linguette nei due buchi del casco e la cosa non è facile. Con il casco in mano invece l’operazione è semplice e veloce ed il meccanismo magnetico fa sì che sia impossibile sbagliarsi e girare con la mentoniera montata male. L’apertura del casco integrale è larga a sufficienza per farci entrare la testa senza farsi male alle orecchie.
Una volta stretta la rotellina e chiuso il laccio sottomento, il Parachute MCR 2 sta bene al suo posto ed ha una bella visuale aperta lateralmente, soprattutto se si indossano degli occhiali al posto della mascherina.
La mentoriera è molto areata. Il punto in cui si suda di più sono le guance, dove d’altronde due imbottiture spesse si occupano di tenere il casco ben saldo sulla testa. Queste sono anche le uniche due imbottiture con una “riserva” nella confezione. Infatti ce ne sono due meno spesse che possono venire cambiate, agganciandole con una clip.
MET Parachute MCR
Il MIPS è quello classico, senza calotta interna separata, ma è ben staccato dal cuio capelluto grazie alle imbottiture e non fa particolarmente sudare.
MET Parachute MCR
Conclusioni
Il nuovo MET Parachute MCR 2 è ben pensato nei dettagli, comodo ed utilizzabile anche senza mentoniera. Farà sicuramente gola a chi va in ebike, ma non solo. Il prezzo è salato.
Pro
  • Meccanismo magnetico di aggancio mentoniera
  • Comodità
  • Peso
  • Aerazione
  • Facile sganciare la mentoniera con casco indossato
Contro
  • Prezzo
  • Difficile agganciare la mentoniera con casco indossato
  1. giulof:
    Comunque leggendo i commenti di chi ha avuto caschi con mentoniera staccabile, dopo un incidente, è sempre la stessa storia....la prima cosa che salta è la mentoniera ed è come non averla.
    Pensa a non averla proprio in caso di facciata.
  2. giulof:
    Però è un pò come lamentarsi che dopo un incidente sono scoppiati gli airbag !
    Dopo un impatto violento che fa saltare la mentoniera sarebbe bene sostituire il casco perché l'urto potrebbe aver causato danni non visibili ed il casco perderebbe la sua efficienza originaria ( spesso tale fattore è riportato anche nelle istruzioni di sicurezza dei caschi ) .
    Più che lagnarmi della mentoniera staccata, dovrei riflettere su cosa sarebbe accaduto se quella mentoniera non ci fosse proprio stata !
Articolo successivo
Articolo precedente
