Bosch presenta la versione 1.38 dell’app Ebike Flow. È possibile ora abbinare la vostra Ebike Bosch con Training Camp gratuitamente, andando sotto Preferenze/Sincronizza con Bosch (iOS, Android). Potete così visualizzare tutti i dati del vostro motore Bosch.
[Comunicato stampa] Con la versione 1.38 del sistema intelligente, Bosch eBike Systems introduce nuove funzionalità che consentono di personalizzare in modo ancora più preciso la configurazione dell’eBike al proprio stile di guida. Gli eBiker possono ora adattare il controllo della trazione in base a ciascuna modalità di assistenza e attivare il Drivetrain Tensioner in modo mirato. Inoltre, la funzione Trick Check mostra in modo permanente i salti e le evoluzioni registrati fino all’esecuzione di una nuova manovra. Completa l’aggiornamento, infine, l’indicazione del tempo di ricarica rimanente direttamente sul display.
Controllo della trazione personalizzato
Il controllo della trazione regola la coppia del motore e limita lo slittamento della ruota posteriore, migliorando la stabilità dell’eBike nelle diverse condizioni di guida. Con l’aggiornamento 1.38, per la prima volta questa funzione può essere configurata separatamente per ciascuna modalità di guida. Gli eBiker possono scegliere tra quattro livelli di intervento: disattivato, basso, medio e alto. Su percorsi asciutti con buona aderenza, il controllo della trazione può essere ridotto o disattivato per privilegiare le prestazioni. Su fondo stradale instabile, bagnato o tecnicamente impegnativo, invece, è possibile aumentare il livello per avere maggior controllo e sicurezza durante la guida dell’eBike.
L’impostazione è disponibile nell’app eBike Flow, nel percorso: “Modalità di guida personalizzate > Avanzate > Controllo della trazione”.
Risposta immediata per ogni modalità di assistenza
Il Drivetrain Tensioner, introdotto a maggio, mantiene la trasmissione in tensione, riducendo il gioco dei pedali. Il risultato è una risposta più immediata e precisa alla pedalata: nei passaggi più tecnici, come il superamento di un ostacolo o l’accelerazione in uscita da una curva stretta, la trasmissione immediata della potenza consente di mantenere un controllo ottimale dell’eBike e di beneficiare di una guida più agile e reattiva. Con l’aggiornamento 1.38, questa funzione può essere attivata o disattivata singolarmente per ciascuna modalità di assistenza tramite l’app eBike Flow. Gli eBiker possono così decidere in quali modalità privilegiare una risposta particolarmente diretta del motore in base alle proprie esigenze di guida.
Il Drivetrain Tensioner è attivato di default in tutte le modalità di assistenza. La funzione è disponibile per Performance Line CX-R (BDU386Y), Performance Line CX (BDU384Y) e Cargo Line (BDU384Y).
Trick Check ora disponibile nella configurazione del display
La funzione Trick Check può ora essere aggiunta come schermata dedicata sul display tramite la configurazione disponibile nell’app eBike Flow. All’avvio di un’attività, la schermata mostra inizialmente il messaggio: “In attesa di un salto o di una manovra”.
Durante l’esecuzione di un salto o di un trick registrato, i dati rilevanti vengono visualizzati in tempo reale sul display. Al termine del trick, i valori massimi rilevati restano visibili fino alla registrazione del salto successivo.
In questo modo, gli eBiker possono verificare immediatamente i risultati ottenuti e visualizzare le proprie prestazioni direttamente sul display, senza dover consultare manualmente i dati al termine.
Tempo di ricarica sempre sotto controllo
Con la versione dell’app 1.38, gli eBiker possono monitorare in ogni momento il tempo necessario per completare la ricarica della batteria. Una volta collegato il caricabatterie all’eBike, l’informazione viene visualizzata in ore e minuti e indica con precisione quanto manca al completamento della ricarica. La funzione è disponibile su tutti i display del sistema intelligente, ad eccezione di Intuvia 100.
Gli utenti che dispongono del servizio premium Flow+ e del ConnectModule possono inoltre consultare il tempo di ricarica residuo direttamente nell’app eBike Flow.
