RockShox emette un avviso di sospensione dell’uso per alcune forcelle Zeb MY27
17
La nuova RockShox ZEB è stata presentata ad aprile 2026. Ora il brand americano ha diramato un avviso di sospensione all’uso per certi numeri di serie che comprendono le forcelle prodotte fra la settimana 7 e 42 del 2026. Se ne avete una, dateci una controllata.
RockShox sta valutando un potenziale problema di sicurezza che coinvolge le forcelle di sospensione anteriore RockShox ZEB Ultimate, ZEB Ultimate Flight Attendant, ZEB Select+ e ZEB Select con numeri di serie compresi tra 07T6XXXXXXXX e 42T6XXXXXXXX.
RockShox consiglia ai rider in possesso di forcelle rientranti nell’intervallo di numeri di serie interessato — situato sul retro della testa della forcella — di interrompere l’utilizzo del prodotto mentre la valutazione prosegue.
Comprendiamo che la richiesta di smettere di usare la bici possa essere frustrante. Stiamo lavorando il più rapidamente possibile per completare la nostra valutazione e fornire ai rider indicazioni chiare e i passaggi successivi. Qualora fosse necessario un intervento, RockShox collaborerà direttamente con i rider interessati per risolvere il problema nel minor tempo possibile e senza alcun costo.
  1. o_O brutta situazione , mi domando quante Zeb abbiano prodotto in quei circa 9 mesi ? Per quelle già vendute la vedo dura raggiungere tutti i loro utilizzatori ; mi sa che il fermo durerà un bel pò , se fossi un possessore chiederei la sostituzione in garanzia considerato che si tratta di produzione del 2026 quindi pienamente nel range del periodo obbligatorio di garanzia previsto dalle normative .
    Chissà se sarà previsto un risarcimento come accadde per il caso delle batterie difettose di Canyon ?
  2. non ho capito bene che problemi avevano quelle forcelle.
    cmq non mi sembra corretto che uno debba ridare indietro la forcella senza che gli venga sostituita subito con una nuova e che debba restare con bici ferma
  3. AlfreDoss:
    Anche sulla 38 c'è l'anello a spirale, basta prenderci la mano e lo metti su abbastanza facilmente, senza il bisogno di pinze a becchi.
    Qui ho paura che abbiano sbagliato qualche tolleranza tra anello e cava, e visto che è un problema potenzialmente pericoloso meglio non usare le forcelle che rientrano nel richiamo. è fun problema di va
    Anche io ho pensato ad un problema di tolleranze della cava o dello spessore dello stelo al fondo della cava ma sono supposizione anche se hanno una logica.
    Quindi anche la 38 ha lo stesso tipo di anello , io la mia non penso di toccarla per ora , al limite sfilo i foderi per pulire le spugnette e vedere è cambiare l’olio ma di scassato alla fine non ne ho fatto un’esagerazione e mai usata con pioggia per cui dovrebbe essere in ordine. Certo la voglia di cambiare la cartuccia con la nuova Grip2 a X mi sta passando per la mente , vedremo nel 2027.
Articolo successivo
Il Bosch CX5 è diventato il miglior arrampicatore? La prova con la Yeti LTe
Articolo precedente
[Test] Honda RN0 e nuovo motore Shimano EP801
Nuovo Shimano EP810
Dopo averlo provato sia sulla Honda RN0 che sulla Orbea Rise 2027, ecco il comunicato ufficiale…
