Orbea Rise 2027
Orbea Rise 2027
16
La nuova Orbea Rise è arrivata! Disponibile in una versione SL e in una LT, ha il nuovo motore Shimano EP810 e il sistema proprietario RS. Ho avuto modo di fare i primi giri sui sentieri di casa sulla SL, ecco le mie sensazioni e tutti i dettagli, peso compreso.
[Video in fase di editing – online a breve]
[Comunicato stampa] Ci sono momenti sui trail in cui ci si lascia trasportare dal ritmo del respiro, si legge il terreno in modo istintivo e si affrontano le curve con la massima fluidità. Con il concept “When Everything Clicks”, Orbea presenta la terza generazione di Rise. Sviluppata secondo la filosofia Rider Synergy (RS), il cui principio fondamentale è che sia il rider a dominare l’esperienza di guida, non la bici. Con Rise, l’obiettivo è offrire un’esperienza di guida che permetta di godersi al massimo ogni uscita.
Orbea Rise 2027
Leggerezza e agilità naturale sui singletrack
Realizzata in carbonio OMR ad alto modulo e con una rigidità adattata a ogni taglia, la piattaforma parte da un peso di soli 17 kg nella versione Rise SL e 18 kg nella Rise LT. Sul terreno, questo si traduce in una risposta immediata e una pedalata naturale, sia quando si affrontano salite tecniche sia nei cambi di traiettoria, nel superamento degli ostacoli o quando si affrontano con agilità le curve dei singletrack.
Orbea Rise 2027
Assistenza RS che amplifica lo sforzo a ogni pedalata
Per quanto riguarda il motore, la cooperativa basca si affida a Shimano e al nuovo EP810, che offre un rapporto coppia/peso difficile da eguagliare. Con un peso di 2,3 kg, questa unità è gestita dall’esclusivo firmware RS, che accentua la curva di erogazione della potenza del motore. In questo modo, la bici risponde con maggiore forza proprio quando aumenta lo sforzo del rider e risparmia energia quando la potenza aggiuntiva non è necessaria. Attraverso il controller HMI, compatto e potente, è possibile passare dalla modalità RS, ottimizzata per un consumo efficiente della batteria, alla modalità RS+, progettata per superare i tratti tecnici con la massima assistenza disponibile. In termini di prestazioni, la nuova Rise raggiunge una coppia di 100 Nm e una potenza massima di 600 W.
Orbea Rise 2027
Autonomia adattabile per esplorare senza limiti
L’efficienza energetica del sistema RS permette di massimizzare l’autonomia con una batteria più piccola e leggera. Orbea offre diverse opzioni: una batteria principale da 420 Wh e 1,9 kg per chi dà priorità alla leggerezza, un’alternativa da 630 Wh e 2,9 kg per le uscite più lunghe e la possibilità di aggiungere un Range Extender da 210 Wh e 1 kg nel portaborraccia.
Orbea Rise 2027
Opzioni di batteria e autonomia:
  • 420 Wh: autonomia stimata di 1500–1800 m
  • 420 Wh + RE 210 Wh: autonomia stimata di 2200–2400 m
  • 630 Wh: autonomia stimata di 2200–2400 m
  • 630 Wh + RE 210 Wh: autonomia stimata superiore a 3000 m
Orbea Rise 2027
Un cockpit pulito e una tecnologia pensata per il trail
Il marchio ha puntato alla massima semplicità integrando tutta l’elettronica in una rete alimentata direttamente dalla batteria principale, ottenendo così un cockpit pulito e privo di elementi superflui. Il controller RS HMI gestisce le modalità del motore e aziona il nuovo reggisella telescopico intelligente MC10-RS. Con un peso di 548 g e un’escursione di 240 mm, il reggisella integra un sensore Time-of-Flight (ToF) che abilita funzioni come Partial Drop, per selezionare una posizione intermedia dell’escursione e affrontare i tratti tecnici, e Ready-To-Drop, che permette di premere una sola volta il comando e abbassare il reggisella quando necessario. Tutto questo aiuta a mantenere l’attenzione sul trail.
Orbea Rise 2027
Due piattaforme adatte a diversi stili di guida
Rise è disponibile in due versioni, ciascuna con caratteristiche proprie. Rise SL è orientata a una guida trail veloce e offre 140 mm di escursione sia all’anteriore che al posteriore. Rise LT adotta un approccio più aggressivo, con 160 mm di escursione anteriore e 150 mm posteriore, un sistema di regolazione della geometria tramite FlipChip e compatibilità Mullet. Come da tradizione del marchio, la bici include dettagli come il multitool magnetico FLP MT-20 integrato nel leveraggio della sospensione.
Orbea Rise 2027
Personalizzazione MyO e produzione interna a Mallabia
Il fatto che Orbea progetti, vernici e assembli le proprie biciclette sotto lo stesso tetto, nella sede dei Paesi Baschi, permette di offrire una flessibilità produttiva unica, che va ben oltre i colori standard del catalogo. Attraverso MyO (MyOrbea Custom), è possibile scegliere le combinazioni di colori, configurare i componenti principali e adattare l’ergonomia intervenendo su elementi come il manubrio o le pedivelle, il tutto senza costi aggiuntivi. In questo modo, ogni Rise può essere configurata per rispondere ai gusti e alle esigenze di ciascun rider.
Geometria Orbea Rise 2027
Orbea Rise 2027
Orbea Rise 2027
Prezzi e montaggi sul sito Orbea.
  1. Oettam20:
    Il motore EP810 sembra che funzioni a 43V, il vecchio EP801 a 36V.
    Ma quindi le batterie dela Rise sono cambiate o sono sempre le stesse?
    Se cambia voltaggio del sistema le batterie devono cambiare per forza
  2. Bartbike:
    grazie di averlo postato!! tporniamo al concetto della prima turbo levo, senza display per niente (ma dire che il display piccolino di shimano nOn servisse a nulla e' un cagata pazzesca per dirla con frantozzi) serve e non invade troppo la bici, da quel minimo di info senza montare un televisore sul tubo...
    Io però non vi capisco. Se Daniel presenta le bici che vende, che tipo di informazione vi aspettate? Ovvio che sia tutto bello.
Articolo successivo
Dove mettete lo smartphone quando andate in bici?
