Dopo la WIld LT con Avinox, oggi Orbea presenta la Wild TR con motore Bosch
[Comunicato stampa] Orbea presenta la nuova Wild TR, una eMTB full power progettata per rider alla ricerca del perfetto equilibrio tra capacità, guida e autonomia. Sviluppata sulla stessa piattaforma che ha reso Wild una delle eMTB di maggior successo degli ultimi anni, Wild TR è stata perfezionata specificamente per il trail. Con 150 mm di escursione, una geometria orientata al trail e il motore Bosch Performance Line CX, offre la sicurezza, la versatilità e l’affidabilità necessarie per affrontare sia i percorsi locali sia le avventure più lunghe in montagna.
Il nuovo motore Bosch Performance Line CX è in grado di erogare fino a 120 Nm di coppia e 750 W di potenza massima. Abbinata a una batteria da 600 Wh o 750 Wh e compatibile con il PowerMore Range Extender da 250 Wh di Bosch, Wild TR offre la potenza e l’autonomia necessarie per spingersi più lontano senza compromessi.
Progettata per il trail
Wild TR è stata sviluppata attorno a un’idea semplice: creare una bicicletta che trasmetta stabilità, prevedibilità e fiducia su qualsiasi sentiero. La sua geometria specifica per il trail combina un angolo di sterzo di 64,5° con un angolo del tubo sella di 78°, creando una posizione equilibrata che si dimostra efficace tanto nelle salite tecniche quanto nelle discese più impegnative. Il baricentro basso e una distribuzione dei pesi attentamente studiata aiutano la bicicletta a offrire una sensazione di stabilità senza rinunciare all’agilità.
Il telaio incorpora inoltre la filosofia progettuale Steep and Deep di Orbea, consentendo l’utilizzo di reggisella telescopici a lunga escursione e offrendo la massima libertà di movimento in discesa. Le sospensioni sono state messe a punto specificamente per il trail, con 150 mm di escursione anteriore e posteriore che garantiscono trazione, supporto e controllo su una grande varietà di terreni.
Potenza full power Bosch
Wild TR combina il suo comportamento equilibrato con il più recente sistema di assistenza Bosch Performance Line CX. Con fino a 120 Nm di coppia e 750 W di potenza massima, il nuovo motore offre un’assistenza potente mantenendo al tempo stesso la sensazione di guida intuitiva che ci si aspetta da Bosch. Sensori migliorati e software aggiornato consentono di erogare l’assistenza in modo fluido e prevedibile, migliorando trazione e controllo sulle salite più tecniche.
Per adattarsi a diversi stili di guida, Wild TR è disponibile con batteria da 600 Wh o 750 Wh. Per una guida più agile e leggera è possibile scegliere la batteria più piccola, mentre per le avventure più lunghe è possibile massimizzare l’autonomia con l’opzione di maggiore capacità. La compatibilità con il Bosch PowerMore Range Extender amplia ulteriormente le possibilità della bicicletta per affrontare epiche giornate in montagna.
Geometria
Pronta per il vero trail
Wild TR è stata progettata per resistere alle esigenze del trail moderno. Le robuste ruote, i collaudati componenti delle sospensioni e le opzioni di pneumatici durevoli offrono l’affidabilità che i rider si aspettano da una eMTB full power. Il passaggio interno completo dei cavi riduce i rumori e semplifica la manutenzione, mentre i cuscinetti sigillati e le protezioni integrate del telaio contribuiscono a mantenere elevate le prestazioni uscita dopo uscita.
Ogni dettaglio è stato progettato pensando all’affidabilità nel lungo periodo, permettendo ai rider di concentrarsi sul sentiero e non sulla manutenzione.
Personalizzazione MyO
Con MyO, Wild TR può essere personalizzata per adattarsi a ogni modo di vivere il trail. La scelta della batteria, dei componenti, dei colori e delle finiture consente di configurare una bicicletta unica, progettata su misura per ogni persona. Ogni bicicletta viene verniciata e assemblata nei Paesi Baschi prima della consegna.
La nuova Wild TR sarà disponibile a partire dal 25 giugno 2026. Prezzi e montaggi sul sito Orbea.
Solo nuove grafiche rispetto alla vecchia ST e cinque allestimenti.
Il motore bosch e stesse batterie gia’ c’erano.
Se poi alzi i prezzi, forse non riscuoti molto interesse
