Test Orbea Rise 2027
Steve Ude
7 Dicembre 2020
49
62
Trento
Varie...una più divertente dell'altra (:
La nuova Orbea Rise è arrivata! Disponibile in una versione SL e in una LT, ha il nuovo motore Shimano EP810 e il sistema proprietario RS. Ho avuto modo di fare i primi giri sui sentieri di casa sulla SL, ecco le mie sensazioni e tutti i dettagli, peso compreso....
Leggi tutto...
Reactions: Lollo72 and ilguslo
Oettam20
2.320
sembrerebbe bella e che va bene... forza haters!! vi aspettiamo!
Molto bella! avrebbero potuto fare qualcosina di piu sul fronte batterie aggiornando le celle all'ultimo modello e guadagnando un po di capacità con lo stesso peso.
Con le celle 21700 più evolute disponibili nel 2026, mantenendo le stesse 30 celle e lo stesso formato della batteria, si potrebbe arrivare a circa 700 Wh...
Ma si capisce che questo è un refresh di mezza vita e non una vera nuova Rise
PS: Potevano chiedere a Avinox di prestargli la batteria da 700wh con le pilone... :D
Bartbike
23 Aprile 2017
3.606
2.314
Perugia
Mondraker Dusk r
Analisi statica.
grazie di averlo postato!! tporniamo al concetto della prima turbo levo, senza display per niente (ma dire che il display piccolino di shimano nOn servisse a nulla e' un cagata pazzesca per dirla con frantozzi) serve e non invade troppo la bici, da quel minimo di info senza montare un televisore sul tubo...
8.267
6.424
Comunque che palle il sito Orbea, non esiste una panoramica dei vari modelli dove poter fare il confronto, ti manda subito nel configuratore.
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.618
6.950
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Io però non vi capisco. Se Daniel presenta le bici che vende, che tipo di informazione vi aspettate? Ovvio che sia tutto bello.
zucca
5 Febbraio 2020
19
Talamello
graziella
Oppure per la Rise hanno usato il motore a 36V? e qui si spiegerebbero ancora di più i 600 watt invece dei 700?
La potenza di picco non c'entra nulla, quelli sono i "cavalli " del motore. Se il motore lavora con corrente 43v serve una batteria 43v appunto. Adesso praticamente tutti i motori sono a 36v , in passato specialized usava 48v sulla levo sl che poi usava un motore mahle , e in quel caso il motore aveva solo 240w di picco per dire.
azetaelle
1.293
1.250
lecco
tante
Il motore EP810 sembra che funzioni a 43V, il vecchio EP801 a 36V.
Ma quindi le batterie dela Rise sono cambiate o sono sempre le stesse?
ma dov'è che hai letto 43V? Se è la tensione di uscita del caricabatterie (in realtà 42V) è sempre stato così, ma le batterie rimangono a 36V. Peraltro Shimano potrebbe forse fare il piccolo gesto pudico di togliere la definizione FAST a quello da 4A, quando altri marchi propongono quelli da 12A
