Test Orbea Rise 2027
Steve Ude
7 Dicembre 2020
53
73
Trento
Varie...una più divertente dell'altra (:
La nuova Orbea Rise è arrivata! Disponibile in una versione SL e in una LT, ha il nuovo motore Shimano EP810 e il sistema proprietario RS. Ho avuto modo di fare i primi giri sui sentieri di casa sulla SL, ecco le mie sensazioni e tutti i dettagli, peso compreso....
Leggi tutto...
Reactions: Lollo72 and ilguslo
Oettam20
2.322
sembrerebbe bella e che va bene... forza haters!! vi aspettiamo!
Molto bella! avrebbero potuto fare qualcosina di piu sul fronte batterie aggiornando le celle all'ultimo modello e guadagnando un po di capacità con lo stesso peso.
Con le celle 21700 più evolute disponibili nel 2026, mantenendo le stesse 30 celle e lo stesso formato della batteria, si potrebbe arrivare a circa 700 Wh...
Ma si capisce che questo è un refresh di mezza vita e non una vera nuova Rise
PS: Potevano chiedere a Avinox di prestargli la batteria da 700wh con le pilone... :D
Bartbike
23 Aprile 2017
3.610
2.325
Perugia
Mondraker Dusk r
Analisi statica.
grazie di averlo postato!! tporniamo al concetto della prima turbo levo, senza display per niente (ma dire che il display piccolino di shimano nOn servisse a nulla e' un cagata pazzesca per dirla con frantozzi) serve e non invade troppo la bici, da quel minimo di info senza montare un televisore sul tubo...
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.631
6.964
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Io però non vi capisco. Se Daniel presenta le bici che vende, che tipo di informazione vi aspettate? Ovvio che sia tutto bello.
zucca
5 Febbraio 2020
19
Talamello
graziella
Oppure per la Rise hanno usato il motore a 36V? e qui si spiegerebbero ancora di più i 600 watt invece dei 700?
La potenza di picco non c'entra nulla, quelli sono i "cavalli " del motore. Se il motore lavora con corrente 43v serve una batteria 43v appunto. Adesso praticamente tutti i motori sono a 36v , in passato specialized usava 48v sulla levo sl che poi usava un motore mahle , e in quel caso il motore aveva solo 240w di picco per dire.
azetaelle
1.294
1.252
lecco
tante
Il motore EP810 sembra che funzioni a 43V, il vecchio EP801 a 36V.
Ma quindi le batterie dela Rise sono cambiate o sono sempre le stesse?
ma dov'è che hai letto 43V? Se è la tensione di uscita del caricabatterie (in realtà 42V) è sempre stato così, ma le batterie rimangono a 36V. Peraltro Shimano potrebbe forse fare il piccolo gesto pudico di togliere la definizione FAST a quello da 4A, quando altri marchi propongono quelli da 12A
