G
ghepüangor
Guest
anche a me succede, però poi rimettendo lo squirt, senza rifare l'intero procedimento, la catena torna morbida.
Guarda che l'aspetto è sempre quello del "completamente secca", è cera non olio, per cui non ti puoi aspettare che ti unga le dita.oggi l'ho pulita nuovamente da zero, era completamente secca, immagino ce il problema possa essere anche l'estremo freddo (sotto zero) misto al fango
Non credo sia necessaria una terapia d'urto del genere, è sufficiente stare abbondante la prima volta con due o tre passate di Squirt prima di usarla, un paio la seconda dopo di che una andrà benissimo.per mtb parlano di una lubrificazione ad uscita. ci puo' stare che in condizioni estreme possa soffrire anche durante l'uscita. cosa che accadrebbe anche con un lubrificante wet. dai test di laboratorio risulta che benche' sia il top tra i wet (moooolto meglio di finishline) l'usura e' piu' marcata nella prima parte di vita della catena. cosa che farebbe pensare ad una "difficolta" di impregnazione della catena vergine.
per maniaci con poco tempo credo che la soluzione piu' performante e rapida potrebbe essere un primo trattamento immergendo la catena nella cera e poi manutenzione con lo squirt.
Sbagli.dopo quasi due mesi di utilizzo (circa 400 Km e un flacone completo) ho qualche opinione in più, e qualche dubbio..., che vorrei condividere con voi
allora, io faccio così:
1) sciaquo bene con la canna del giardino la catena a fine giro (non asciugo perchè non saprei come fare...) e metto in box la biga... (ma ho la possibilità di farlo facilmente, e chi non ha giardino?)
2) prima della ripresa, se riesco il giorno prima, (sennò poco prima di uscire) spazzolo bene la catena e ridò una buona sgocciolata di squirt (la rottura con la e-byke é che bisgna metterla sul cavalletto...)
le riflessioni e i dubbi sono:
a) nessuna morchia sulla trasmisisone e sulle puleggie - impressione positiva
b) accumulo di uno strato sulla catena nelle zone dove non c'é sfregamento (lato esterno ed interno (e nel tempo continua ad accumularsi...)
c) dandolo poco prima di uscire sarà poco efficace?
d) la catena non necessita più di essere lavata con prodotti di pulizia?
e) é abbastanza costosa, 15 € ogni 2 mesi non é poco...
f) ma con la muscolare di anni fa mica mettevo tutto questo lubrificante (lubrificavo, con olio al teflon spray, ogni 2/3 uscite...) e problemi mai avuti...
voi che fate? cosa ne pensate?
grazie della risposta, oggi al rientro dal giro l'ho lavata e ho provato a fare come proponi tu:Sbagli.
1 la catena va asciugata , usa un panno che non lasci fili , fai girare la catena nel panno
2 subito metti lo squirt, mai poco prima di uscire se no raccoglierà polvere e seccherà portandosi particelle abrasive dentro.
Quando esci deve essere già bello asciutto.
Non è costoso, dipende da quante volte esci in bici e da quanto ne metti.
A me un barattolo piccolo dura un anno ,lubrifico ogni 2 uscite.
Lo trovi anche a 9 eur e ci sono barattoli piu grandi e convenienti e anche prodotti similari meno cari.
La catena io non la smonto nè la lavo piu con solventi.
asciugata con panno e messo subito lo squirt...
il mio dubbio é che con il panno la catena non si asciuga dentro, quindi l'applicazione é con la caterna ancora umida dentro... bho proviamo
come fa a durarti un anno? io l'ho esaurito in 2 mesi... lo metto ogni uscita però, perchè tra fango e neveé stato un delirio, esco 2-3 volte a settimana
dove lo trovi a 9 euro?
grazie, é vero che costa 8.40. però poi ci sono 6 di spedizione che ti fregano...Lubrificante Per Catena AllCondition Lube 120ml Biodegradabile Squirt
Squirt Lube è un lubrificante composto principalmente da acqua e cera; il 38% di questo lubrificante è composto da un mix di cere che rendono questo prodotto unico sulwww.ridewill.it
Ricordatene quando ti servono un po' di ricambi.grazie, é vero che costa 8.40. però poi ci sono 6 di spedizione che ti fregano...
sul solito amazon, costa 12.9 spedito con prime...
c'é poi anche la versione specifica per e-bike che però costa 12 + 6 di sped
Lo squirt mi pare sia su base acquosa, quindi si miscela col l'acqua e mentre si asciuga l'acqua dentro la catena si asciuga anche lo squirt, se no comprati un compressore e soffia la catena per sciugarla bene.grazie della risposta, oggi al rientro dal giro l'ho lavata e ho provato a fare come proponi tu:
