Squirt Clean Long Lasting Chain lube
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
dicono di metterlo sul lato interno della catena, ma tanto gocciola, eventualmente, tanto da un lato quanto dall'altro e dopo fatti 2 giri di catena è comunque distribuito da ambo i lati.
L'ho fatto ovviamente, ma non ne ho capito il senso.
il senso dovrebbe essere questo:
messo dal lato interno, girando i pedali, la forza centrifuga tende a portare il lubrificante sul lato esterno
messo sul lato esterno, la forza centrifuga lo lascia li
poi é una cosa minima ....
G
ghepüangor
Guest
ecco...bisogna solo stare attenti a quando lo si cerca, di non avere minorenni e/o mogli nei dintorni....persino su Amazon
ma dico io...ma un altro nome no eh.
o_O
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
allora, ho cambiato la catena (1500 km) e ne ho approfittato per partire con lo squirt.
dopo aver studiato le vostre esperienze, la catena nuova sram l'ho pulita nel modo seguente:
1) barattolo di vetro e sgrassante specifico WD40 (lasciato alcune ore e agitato periodicamente)
2) lavaggio con sapone per piatti ed acqua
3) risciaquo e asciugatura sul calorifero
la mattina dopo la catena mi sembrava cnora leggermente cerata di origine, quindi ripetito il ciclo inserendo in mezzo un lavaggio con shanteclear
montata e lubrificata abbondantemente ora riposa in box, domattina la provo, il fango regna sovrano, vedremo e vi farò sapere.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Ricorda di squirtare anche sui lati la prima volta
Reactions: carlo.bkr
23 Gennaio 2020
1.479
1.049
Oberwinti & Schio
Cannondale
E perchè dovrebbe farlo?
Mi pare che le istruzioni del produttore siano chiare, molto chiare
Agitare il flacone e applicare Squirt Chain Lube
sui rulli all'interno della catena asciutta mentre si ruotano le pedivelle
lasciare che il lubrificante per catena penetri negli spazi tra i perni, le piastre e i rulli,
quindi applicare un altro strato di Squirt Chain Lube dopo 5 minuti. Lasciare asciugare
Reactions: alexnotari65
G
ghepüangor
Guest
io adesso sto provando, per il mantenimento, una procedura leggermente diversa.
Dopo aver lavato la bici, asciugo la catena e la trasmissione con aria compressa.
Quindi applico lo squirt (1 goccia/nottolino) e lascio asciugare.
Dopo un giorno o due, quando mi capita di ricordarmi, do una leggerissima spruzzata di spray secco al teflon: il solvente non scioglie la cera lasciata dallo squirt (ho provato su un pezzo di ferro, prima di farlo sulla catena) però deposita un leggero strato di teflon secco sull'esterno della catena e sulla trasmissione, così da proteggerla da ruggine e umidità. Inoltre, mi pare di aver notato che anche lo sporco è meno tenacemente attaccato rispetto al metallo nudo.
Lo squirt svolge la sua azione essenzialmente all'interno della catena, dove questa spruzzata non arriva per cui on dovrebbe comprometterne la funzione..
Reactions: LucaT12
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Perchè se prima sgrassi totalmente la catena e non la ricopri totalmente di squirt farà ruggine, a meno che non sia una catena anti ruggine.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Se metti ptfe sopra a squirt la volta seguente che rimetterai squirt dovrai sgrassare totalmente di nuovo la catena
G
ghepüangor
Guest
non credo: è vero che la presenza del residuo di ptfe probabilmente impedirà allo squirt di aderire alle maglie, ma non dovrebbe impedirgli di penetrare dentro le boccole, perchè è impossibile che il ptfe, soprattutto in quantità così ridotta come quella che rimane dallo spray, possa sigillare le boccole stesse.
Oltretutto, non so nemmeno quanto ptfe rimane sulla catena, dopo aver girato ed essere stata lavata.
Conta poi che quando fai il mantenimento, lo squirt sulle maglie (intendo l'esterno) non ce lo metti proprio.
per ora sembra funzionare, nel senso che la catena scorre fluida, non cigola e non è dura...segno che comunque l'interno è lubrificato. E' un esperimento, se funziona bene, altrimenti amen
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Esistono cere tipo squirt con ptfe integrato.
Lo spray secco di ptfe se è ciò che penso è una polvere .
Non aderisce piu di tanto , si usa in altri frangenti.
Per evitare la ruggine serve proteggere i lati della catena con qualcosa di persistente.
La cera è adatta allo scopo .
zorro77
6 Marzo 2017
2.500
1.430
Padova
L'Evo
catena nuova, lavata con petrolio bianco, lavata con detersivo piatti, sciacquata asciugata col compressore, lasciata al calduccio una notte, manco una fidanzata l'ho mai trattata così...ci squirto maglia per maglia, lascio asciugare, ci squirto nuovamente, due giorni dopo esco a provarla, un fango assurdo e inaspettato da non far nemmeno girare più le ruote :sob: non so ancora dire se funziona purtroppo.
So solo che c'ho messo un bel po' a ripulire la bici e ora la catena risulta molto secca, toccherà lavarla tutta nuovamente per bene e squirtare
