Sram code RSC 4 pistoni
Alek77
31 Agosto 2020
32
6
Pavia
Jam 2
A me il venditore ha sconsigliato di montare dischi da 2.3mm sui code dicendomi che già con i 2.2 sarei a filo....
Code e Code RSC differiscono in quanto a larghezza ?
Voi avete avuto modo di provare dischi da 2.3 su CODE ?
bertoperto
27 Settembre 2016
621
362
MB
Penso che 0,1 mm totali, quindi 0,05 per parte non crei nessun problema ai cilindretti interni.
MISTER HYDE
3.426
LEVO GEN3
Come già detto non cè nessun problema a montare dischi da 2.3. Anzi ! (Vedi foto al post. #28).
Non c'è differenza, RSC usano la stessa pinza.
Se misuri lo spazio tra le pastiglie (nuove), con i pistoncini completamente aperti lo puoi verificare da te.
Karbunen
14 Maggio 2020
180
21
Redavalle
Focus
Speriamo bene...... Io ieri ho effettuato ordine per:
Post: Disco ø203 sp. 2.3 TRP TR-42 in due pezzi
Ant: Disco ø220 sp. 2.3 Hope Heavy duty monolitico
Pastiglie : Braking Carbo metalliche
6.169
4.245
Turbo Levo Comp
Parliamone visto che quando saranno da cambiare i braking che ho sotto ora, ho nell'armadio una coppia di dischi sram praticamente nuovi..
Li ho già collaudati sabato scorso, e a parte le prime frenate di assestamento delle vecchie pastiglie rispetto ai Formula che ho tolto la differenza è..... nessuna.
Senza contare che coi Formula ero sempre dietro a raddrizzarli, questi girano dritti come un fuso.
Ho sempre sostenuto che l'unico problema dei Centerline è che sono accoppiati a dei freni di merda, che poi ci siano dischi più performanti (e anche aggressivi con le pastiglie...) non c'è dubbio, ma il loro lavoro lo fanno egregiamente.
2.814
Utilizzano la stessa pinza, ma la leva/pompante RSC ha un'ulteriore regolazione del punto di contatto pastiglia/disco.
I Code RSC rispetto ai Code R (standard) in più hanno anche lo swing link arm che "dovrebbe" ridurre la forza applicata alla leva a parità di pressione sviluppata nel circuito idraulico. Esiste anche una versione intermedia RS che ha lo swing link arm ma non la regolazione del punto di contatto, ma è disponibile solo per gli OEM, comunque li si trovano in giro anche nuovi rivenduti da chi li smonta dalla bici nuova per mettere i suoi.
Alek77
31 Agosto 2020
32
6
Pavia
Jam 2
Se le cose stanno così , non credo che Gli RSC possano però differire (a livello di potenza) in modo sostanziale rispetto ai tanto bistrattati CODE tanto da giustificare la differenza di prezzo.... o sbaglio ?
