GARMIN EDGE 530
8.176
6.340
Ne approfitto per chiederti lumi: sul video postato da Marco Toniolo con la turbo sl alla fine fa un accenno al fatto che col suo garmin edge 530 non funziona con mission control, il tuo va?
Nel caso quali vanno e quali vanno con app garmin permettendo di accedere a tutti i dati del motore?
Scusa ma che ci azzecca il Garmin con Mission Control?
Sono due cose distinte e separate.
5.240
2.447
Si ok ma ascoltate il video sulla turbo levo alla fine quando dice parla di Motion Control (io avevo capito Mission control da qui l’errore mio) app garmin che non funziona con etrex 530 e forse 830
Ne parla dal minuto 17:15 circa
8.176
6.340
Ah ok, parla del campo dati ufficiale Specialized per Garmin https://apps.garmin.com/it-IT/apps/b58c1669-28f3-4137-95a9-3c2474f30916
che scandalosamente non funziona su molti dispositivi e su quelli che funziona lo fa a metà, vedi solo carica della batteria e non la modalità di assistenza.
Ho inviato varie email di sollecito allo sviluppatore ma non ho mai avuto risposta.
Quello che Marco usa (e credo quasi tutti) è questo, che funziona perfettamente: https://apps.garmin.com/it-IT/apps/1532f0d9-fd19-4b63-b038-435d8fd670a4
Reactions: Vincenzo D
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
potrei provare a scaricare questo file anche io dici che per il mio porblema troverebbe soluzione ?
5.240
2.447
Ok ti ringrazio per il chiarimento essendo strumenti che non ho mi risulta più difficile capirne il funzionamento.
Comunque utilizzando ebike filed quali dati si riescono ad avere e quali mancano?
Mi riferisco ai valori che può trasmettere la bici ovviamente
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.648
1.192
Frosinone
Con e-bike field ciò vedevo, carica residua, livello assistenza, ma funzionava male , poi mi sono reso conto che il mio 520 poteva leggere il sensore e-bike e l'ho disinstallata, non so con Specy o altre marche se ci sono più voci.
Reactions: Mrslate
8.176
6.340
Con ebike field riesci a vedere in un unico campo dati la percentuale batteria ed il livello assistenza, ma come molti altri Edge il 530 si può collegare direttamente alla Levo tramite la ricerca sensori "ebike" , ma nella pagina dati dedicata vedi ben poco a parte batteria e km totali, perché la ultima tcu è "blindata" rispetto alle precedenti Levo.
5.240
2.447
Tipo la potenza impressa dal ciclista c’è modo di vederla?
Voglio capire se per il mio uso valga la pena passare dall’etrex 35 all’effettivo 530
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.648
1.192
Frosinone
Si ti legge tutti i sensori, poi o li vedi riassunti alla fine del giro nel riepilogo con i diagrammi oppure in tempo reale ( io ho installato Power Edge field ) e su una pagina dati nel 520 vedo i sensori.
Reactions: Mrslate
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
io per il momento ho rinunciato a vedere i dati del mio fazua sul garmin 530 il sensore si collega ma i dati non appiano sul display . i dati sul telefonino si vedo tutti ma il garmin si vede che non li digerisce
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.648
1.192
Frosinone
Enrico scusa se mi permetto ma una volta associati i sensori e avviato il giro ( se non si avvia in automatico ) hai provato a scorrere in alto o in basso le pagine per vedere se esce fuori la pagina "fantasma"..
Sul mio 520 una volta avviato il giro viene fuori una pagina nascosta che visualizzi scorrendo tra le pagine dati generalmente visibili.
Reactions: AlfreDoss
8.176
6.340
E soprattutto inserire i campi dati che interessano nella pagina dati, tipo "cadenza", "batteria ebike" ecc.
Do per scontato che lo si faccia...
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
il 530 mi ha creato una decina di pagine di dati che se parte il giro posso scorrere una per ogni volta che ho associato i sensori
una volta associati sensori ti dice di inserire i campi nella pagina dati ma alla fine rimangono sempre vuoti ,il telefono una volta associato ha dato tutti i dati senza problemi molti di piu che quelli disponibili sul garmin
8.176
6.340
Queste le mie due pagine dati tipo, oltre alla pagina mappa, l'ultima è la lista dei sensori ebike associati, ovviamente la bici non esce come "Levo" ma l'ho rinominata io.
    131,3 KB · Visite: 42
    130,5 KB · Visite: 41
    151,7 KB · Visite: 40
8.176
6.340
Mi sa che è meglio che dai un'occhiata a questo...
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
ho controllato e ho rifatto la procedure per molte volte ,se vai sulla pagina dei sensori o se guardi nella pagina di controllo del navigatore i sensori sono collegati il simbolo dei pedali è quello della cadenza non puoi sbagliarti e quando finisci la procedura ti chiede di aggiungere i campi sulla pagina ,poi magari mi sbaglio io ma le operazioni sono quelle
fazua con la schermata che ho postato ieri piu o meno dice la stessa cosa ,comunque controllero nuovamente a collegare il garmin ma ha provato mio nipote molto piu giovane e appassionato di me e non è riuscito lui ha un 830 ma credo che piu o meno il sistema sia lo stesso
8.176
6.340
Sì ma ti personalizzato la pagina dati???? Non è che ti escono così per magia.
Se i dati li vedi sul resoconto della attività su Connect la bici è collegata, sono i campi dati a non esserlo.
