SPECIALIZED TURBO CREO
Emiliano Ceccherini
15 Marzo 2020
227
23
Certakdo
Bmc
Giusto una nota sull'uscita di ieri dopo due settimane di maltempo, temperatura sui 4 gradi, consumo batteria praticamente identico alle uscite in estate, al massimo un 2% di differenza, mi ricordo bene che il primo inverno di utilizzo della batteria Shimano su Steps8000 era stato ben differente, la perdita era stata del 20% come minimo, altre celle sicuramente, parlo dell'inverno 2018-19.
Ciao sono emiliano ex stradista . Per problemi di cuore ho venduto la muscolare. Volevo sapere ma se tieni i battiti sui 130 140 su percorsi misti quanti km si riesce a fare ?
onosendai
21 Settembre 2016
546
328
Prov. Alessandria
www.videoaviation.com
Cube 140TM, SpectralON & Orbea Oiz
Ah, sui battiti non so dire, mai usato un cardio, sulla percorrenza valgono sempre i soliti paramentri, peso-dislivello-ecc.ecc.
Ti posso dire che pesando 82Kg+15Kg di bici ho fatto un 100km e 2.000d+ ma se ricordo con una quindicina di km a motore off. in perfetto piano.
yuk63
30 Ottobre 2019
20
cip2ciop3
Canyon
Eccomi, da oggi in possesso di una Turbo Creo SL acquistata dopo la disavventura con Canyon e dopo averla confrontata con diversi altri modelli e motori. Premetto che gli ultimi 3 anni ho pedalato esclusivamente su mtb (12.000km) prevalentemente su Shimano Steps 8000 e un paio di muscolari, ma prima ho fatto circa 25 anni di bdc, ho notato subito che la differenza in NM (35-70) si sente eccome, con i settings di base leggermente modificati in + la spinta rimane moderata, la differenza tra eco e turbo quasi quasi non l'ho notata tanto che ho dovuto guardare bene il pulsante se aveva le tre luci accese, in sostanza le gambe bisogna mettercele eccome. La bici è comoda e il future shock funziona egregiamente su asfalto spesso molto rovinato, i freni sono progressivi il giusto, il consumo batteria come avevo previsto, 80Km e 700m d+ praticamente motore sempre in funzione al limite dei 25kmh consumato il 50% quindi nelle mie aspettative visto che penso di utilizzarla per giri lunghi sui 150km con un 30% motore spento in piano. Molto soddisfatto della pedalata a motore off, effettivamente nessuna resistenza motore. Che dire in fondo, soddisfatto dell'acquisto e appena disponibile prenderò sicuramente il comando remoto delle assistenze motore annunciato a breve. Rimane il fatto che, secondo la mia opinione, è una bici per un ciclista con un pò di gamba e allenamento, per quelli che vogliono solo divertirsi a fatica zero consiglierei una qualunque con motore centrale Bosch, Polini o altro almeno con una coppia di un certo livello.
Quale disavventura con la canyon?
Paolo25
23 Marzo 2017
2.463
1.479
Kenevo sl expert
Riprendo la discussione per non aprirne un altra, volevo sapere sapete che cerchi in carbonio magari con profilo da 40 si possono montare sulla creo? volevo farmi un set di cerchi più stradali per le uscite solo asfalto, sul sito specialized ci sono quelle montate sulla expert(mi pare) ma pare siano introvabili.
Altra cosa qualcuno che usa l'estender come impostazioni fate scaricare prima lui o assieme alla batteria?
e-runza70
1.411
1.354
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Lo uso poco ma l'extender rende di più scaricandolo insieme alla batteria principale.
Reactions: Paolo25
Tomas60
8 Luglio 2022
237
117
Eboli
Salsa
Salve , qualcuno ha già fatto l'ultimo aggiornamento del firmware ? Pare che l'aggiornamento riguardi sia motore che batteria e che quest'ultimo lo si debba fare da un rivenditore .
Paolo25
23 Marzo 2017
2.463
1.479
Kenevo sl expert
io l'ho ritirata del rivenditore giovedì scorso e mentre era li aveva un aggiornamento da fare e me lo sono fatto fare, stamattina mi e' arrivata l'email guardo l'app e vedo che dovrei portarla a farne un altro, non so se ho voglia e tempo se qualcuno lo fa faccia sapere se ne vale la pena o non cambia nulla.
