Migliori sistemi antiforatura
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
io ho 2 set di cerchi mavic ust (crossmax e deemax) ma ho notato che alcune gomme che su altri cerchi tallonano facilmente, sui mavic fanno molta fatica, anzi un high roller non c'è stato modo di farlo tallonare.
Per il resto ho provato a gonfiare solo con aria ma dopo pochi giorni la pressione scende.
Penso che l'accoglimento perfetto avvenga comunque con cerchi nuovi, perché gia dopo un Po di utilizzo come si ammacca un Po il canale, l'aria tende a filtrare un pelo
La pressione scende perchè ormai di gomme UST VERE non ne puoi montare (non ne producono più) e del lattice non puoi farne a meno.
Senza continuare a disturbare il maggiore fiume italiano (Po)... non c'entra se il cerchio è nuovo o usato, ma che il "sistema" UST (ma davvero non si capisce cosa vuol dire "sistema"?) sia completo.
Vale a dire ruote UST (non TL ready) e gomme UST (non TL ready).
Spero che ora ciò che ho scritto per tre volte stamattina sia chiaro per tutti.
Reactions: franz_quattro
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.476
2.942
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
è Il correttore automatico che a volte è un Po invadente... :D
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
@Hot, ok la lingua italiana, la comunicazione corretta ecc..ma a volte sei un po pignolino su certe cose, tanto il se so del discorso lo si capisce comunque..;)
La comunicazione è importante e va fatta in modo corretto.
Se vogliamo parlare come trogloditi invece di scrivere sul forum spostiamoci su Whatsapp o Facebook
Non mi riferisco a te, ma è per dire che non si può lasciare libertà assoluta sulle modalità di comunicazione scritta
Colny
16 Giugno 2020
17
15
Boh
Specialized
La difficoltà che riscontri nel tallonare dipende da quello che ho scritto prima. Mavic continua a utilizzare ust nei cerchi, ma per MTB al contrario delle bdc, non fornisce il sistema completo e a catalogo non ha copertoni mavic ust Mtb, quindi niente copertoni ust. In base al copertone che usi il cerchio ust calza veramente stretto quindi fai fatica immane. Aggiungo che la stessa fatica se non peggio la farai per stallonarlo se calza su esageratamente a forza.
Per il resto ti ha già risposto Hot.
Reactions: Hot
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.476
2.942
Garlasco
tutti i cerchi tubeless permettono di sostituire il raggio senza smontare il copertone. Diverso il discorso se devi sostituire il nipplo in alcune.
di solito se si rompe un raggio il bipolare casca dentro al canale, è per mettere quello nuovo è necessario avviarlo dal i terno del canale , quindi c'è per forza da smontare la gomma
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Fulcrum con le ruote UST forniva un magnete da inserire nel nipple. In modo da guidarlo fino al foro dove andava sostituito.
Un lavoro di pazienza...
Poi avevo scoperto il metodo con il filo di lana... una geniale furbata!!
Reactions: Pietro.68
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Sto pensando di montare la supermousse Andreani al posteriore. Attualmente utilizzo un Maxxis Aggressor DD montato tubeless. Se mettessi il "salsicciotto", mi consigliate di diminuire la consistenza della carcassa (per esempio restando in casa Maxxis con un EXO+) o tengo comunque una DD? Peso circa 75 kg vestito e con zaino e non disdegno i trail scassati (pietre, radici) e qualche salto. Grazie
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Con exo+ e salsiccia vai già bene.
Con DD sei piu al sicuro ma hai di contro il peso.
Valuta tubolight come salsiccia, molto leggera ma supportiva.
Mia accoppiata preferita è michelin wild rear + tubolight , la seconda riempie molto bene la prima
Reactions: Docste
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.476
2.942
Garlasco
il rischio di mettere una gomma più leggera per compensare il peso della mousse è che potrebbe essere più soggetta a tagli della spalla se fai percorsi molto scassato, è dato che il lattice non riesce a riparare o tagli , secondo me non conviene in un sistema "a lattice"
Potrebbe invece andar bene in una mousse con Camera interna
Reactions: Docste
Fluidline
19 Luglio 2019
36
7
Cuneo
Ghost
Oggi ho testato il salsicciotto al posteriore...giro di circa 40 km misto veloce ... direi ottime impressioni...tornato a casa ho fatto intervento anche all'anteriore...30 min tutto ok...diciamo che dopo aver montato il primo tutto e più facile!
Usata pezza di camera sulla valvola con accortezze come da vostri suggerimenti...TOP...!!!
Grazie molto del vostro supporto sempre prezioso.
Buona serata.
L.
    218,6 KB · Visite: 30
