Nel panorama odierno ci troviamo di fronte e propria moltitudine di prodotti tutti più o meno validi(abs rock,mr wolf,ptn....) alcuni di dubbia efficacia Qual è effettivamente il migliore
Io la uso anche per spingere il fianco nel canale , essendo lunga di manico ti permette di fare molta forza, per me indispensabile anche su ruote 2.8 quindi non dh.il problema non è la rigidezza del copertone ma l'incollamento di questo al cerchio
probabile uso di liquido denso e reattivo
la leva la usi dopo che hai messo fianco nel canale e quella leva è fatta per cerchi dh cioè molto robusti
Il problema è che devi muovere la parte bassa del copertone e con quell'artifizio si schiaccia la parte più alta e il tutto scivola dalla presaC'è chi ha suggerito tempo fa di usare,assieme a due pezzi di legno,un morsetto.....e stringere pian piano
Scusa Ebiker, ma poi la punta di ottone del Dynaplug...che fine fa, resta dentro?Al mio kit postforatura ho aggiunto stans darts , non ho preso il kit completo ma solo le freccette , tanto basta una brugola piccola per infilarli.
Ora aggiugerò anche i dynaplug, che oltretutto sono piu economici.
Il vantaggio rispetto ai vermi classici è la loro facilità di inserimento senza dovere allargare i buchi .
Funzionano meglio con lattice ma anche da soli
E' la parte migliore di questo tipo di riparazione.Scusa Ebiker, ma poi la punta di ottone del Dynaplug...che fine fa, resta dentro?
È la genialata del sistema!E' la parte migliore di questo tipo di riparazione.
Sarà poco più comodo dei vermicelli ma se il rischio è di danneggiare il cerchio lo vedo adatto solo a chi fa giri molto tranquilli (asfalto e sterrato), per un uso enduro o anche solo am manco se me mi pagano.È la genialata del sistema!
Faq sul loro sito:
2. What happens if the brass tip comes loose inside my tire?
If the brass tip comes loose, you have nothing to worry about. We chose brass for the specific reason that it's non-abrasive to the tire. We have conducted centrifugal testing and our findings showed that the tip will eventually break down and disintegrate.
3. Will the brass/aluminum tip damage my bicycle's rim?
No. We have never had an issue with a tip damaging a rim.
Se si pizzica, si disintegra!
Faq sul loro sito:
ragazzi Facciamo una cosa Allora mettiamo pure il caso che non succede nulla per la punta di ottone all'interno del cerchio però il Dlin Dlin Dlin Dlin Dlin ve lo tenete voi[
E bhe certoScusa Ebiker, ma poi la punta di ottone del Dynaplug...che fine fa, resta dentro?
E bhe al limite puoi smussarla[
A me mi si integra nella salsicciaragazzi Facciamo una cosa Allora mettiamo pure il caso che non succede nulla per la punta di ottone all'interno del cerchio però il Dlin Dlin Dlin Dlin Dlin ve lo tenete voi
... interessante... e la rende più duratura?A me mi si integra nella salsiccia...
O ti disintegra la salsiccia?A me mi si integra nella salsiccia
Macché smussarla, parliamo di una semisfera metallica che se la schiaccio sul cerchio per una pizzicatura questo ha la peggio dato che subirà una forza concentrata in un punto minuscolo.E bhe al limite puoi smussarla
