Nel panorama odierno ci troviamo di fronte e propria moltitudine di prodotti tutti più o meno validi(abs rock,mr wolf,ptn....) alcuni di dubbia efficacia Qual è effettivamente il migliore
700 35/45 mm su copertone 2,40Stai utilizzando con camera d'aria? … con che misura ?
Ci sono valvole apposite per salsicciotti , oppure se sei pratico puoi fare un piccolo taglio col seghetto sulla parte interna della valvola , così quando va a pacco con la spugna non la tappa completamente
Valvola Tubeless presta in alluminio smontabile con doppio Foro - Pbikestore
Valvola Tubeless presta in alluminio smontabile con doppio Foro ad un prezzo imbattibile! Tante offerte Valvole Tubeless, scopri altri prodotti Campa Broswww.pbikestore.com
Ragazzi scusate, a prescindere dalla mia richiesta precedente, potete farmi capire meglio dove praticate questa scanalatura nella valvola col seghettoInfatti è quello che ho fatto stamattina aprendo la gomma e studiando il problema. Ho preso il seghetto e ho fatto dei tagli sul piano interno della valvola ed adesso sembra funzionare perfettamente.
Utilizzo valvole schwalbe che hanno una parte piana interna piuttosto estesa.
Strano che sulle istruzioni degli airlainer sia evidenziato in grassetto:
"Compatibile con qualsiasi valvola per sistemi tubeless presente sul mercato" !!
Caspita, prezzo interessantissimo. Mi metto a cercarli capendo quale siano meglio per le Butcher 2.6Questi??? Vedi l'allegato 25669
Io monto le valvole schwalbe con i vittoria airliner, questa è un immagine della valvola:Ragazzi scusate, a prescindere dalla mia richiesta precedente, potete farmi capire meglio dove praticate questa scanalatura nella valvola col seghetto
Così intendi?Io monto le valvole schwalbe con i vittoria airliner, questa è un immagine della valvola:
https://images.app.goo.gl/58eNhEz3fehGGCeN9
I piccoli tagli fatti con la lama di un seghetto e profondi circa 0,5 mm, ho dovuto farli nella parte piana della valvola, quella che una volta montata, va a trovarsi nel canale del cerchio.
In pratica, non so come, il salsicciotto si spostava una volta montato dentro la ruota, ed andava ad ostruire il foro della valvola, impedendomi di sgonfiare la gomma. Facendo quei taglietti, l'aria riesce ad infilarsi negli stessi e mi permette lo sgonfiaggio.
Potrebbe essere che con altri tipi di valvola il problema non sussista.
Si esatto i tagli li ho fatti a croce come hai indicato. Con le valvole che hai linkato penso non dovresti avere problemi come me.Così intendi?
Vedi l'allegato 26074
Io preferisco quest'altro tipo di valvola:
Alloggiano meglio nella scanalatura del canale interno.Valvola Tubeless DT SWISS MTB Presta 32 mm | Probikeshop
Compra online ➤ Valvola Tubeless DT SWISS MTB Presta 32 mm ✓ Consegna espressa gratuita ✚ Reso gratuito ✓ Miglior prezzo garantitowww.probikeshop.it
Vorrei usare i Barbieri Anaconda per le ottime recensioni...e per il prezzo relativamente contenuto
Grazie Steka (che bella sensazione nominare il tuo nick...chissà perchè ) allora aspetto di sentire pareri su quelli sperando che siano positivi (ricorda, prezzo contenuto rispetto ai 60/70 dei Vittoria)Si esatto i tagli li ho fatti a croce come hai indicato. Con le valvole che hai linkato penso non dovresti avere problemi come me.
Gli anaconda non li conosco, è la prima volta che provavo un salsicciotto e ho preso i vittoria.
Ciaoooo Jooo e che ci fai qui?@Big Steak One ti sei elettrificata kenevo?
AmazonRagazzi scusate, a prescindere dalla mia richiesta precedente, potete farmi capire meglio dove praticate questa scanalatura nella valvola col seghetto
Ciao come vi trovate con questo sistema antiforatura, esistono delle camere d aria rinforzata.... Grazieecco un nuovo prodotto ad un prezzo veramente interessante di € 30: Tannus Armour, peccato che esca a maggio e bisogna quindi aspettare
dovrebbe servire però solo ad evitare di bucare, non penso funzioni con la gomma a terra
si usa con la camera d'aria, di dimensioni inferiori rispetto a quella di serie, simile a quella del Procore di Schwalbe ma senza liquidi
al link ci sono altre info, e un video del montaggio che dovrebbe essere abbastanza semplice
Tannus Armour: Neue Reifen-Inserts für Schlauchfahrer – eMTB-News.de
Messingschlager hat ab Mai mit dem Tannus Armour eine neue Pannenschutzeinlage im Programm. Hier erfährst du alle Informationen zu dem cleveren System!www.emtb-news.de
mi corrego, dal sito del produttore viene venduta solo la gomma da inserire tra la camera d'aria e il copertone, sarà da vedere per la camera d'aria se si potrà utilizzare quella normale o si dovrà cercarne una più piccola
Ce ne sono una marea di sistemi non si sa quale scegliereIo ho avuto il ptn sulla lapierre e devo dire che mi son trovato bene
Ora sulla wild metto l'air liner, vediamo come si comporta
tannus buona cosaCiao come vi trovate con questo sistema antiforatura, esistono delle camere d aria rinforzata.... Grazie
