Migliori sistemi antiforatura
Fluidline
19 Luglio 2019
36
7
Cuneo
Ghost
Aggiornamento alle ore 7...pressione interna intorno ai 0.5...leggere gomma a terra!?!?!
Cosa dite???
Metto il lattice incrocio le dita e si risolve il tutto...o mi conviene verificare la valvola e il flap?
Lo pneumatico è perfettamente tallonato linea di cerchio perfetta.
Fatemi sapere.
Grazie buona giornata.
L.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Cosa dite???
Fatemi sapere.
L.
metti il lattice, gonfia, falla girare e falla rimbalzare più volte per facilitare la distribuzione del lattice nella gomma col salsicciotto all’interno. Se c’è qualche perdita te ne accorgerai per via del lattice, chè magari riuscirà anche a sigillarla ;)
Comunque, è vero che spesso le valvole sono la causa principale della perdita, per la mia esperienza sono soprattutto quelle che hanno la parte in gomma interna al cerchio non conica, che quando vai ad avvitare la piccola ghiera sul cerchio, non riescono ad aderire bene al foro e tendono a girare per via del canale molto largo e piatto. Questo può accadere anche quando sviti e riavviati la parte smontabile della valvola per inserire il lattice con la siringa. Ma spesso il lattice stesso riesce a risolvere il problema.
Fluidline
19 Luglio 2019
36
7
Cuneo
Ghost
Grazie dei consigli...vi tengo aggiornati...leggendo sul tema alcuni consigliano di inserire una pezza fatta con camera d'aria tra cerchio e gommino interno della valvola per aumentare la tenuta???
Qualcuno ha provato ad usare questo sistema?
In alternativa ci sono valvole top da usare?
L.
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.373
547
brescia
be ma mica sono da cambiare dopo un anno, se non le si usa "run flat" cioè con gomma a terra per parecchi km non c'è bisogno di cambiarli, io o i ptn da 4 anni sulla levo e sono ancora perfetti
dipende da ciò che fai chiaramente , anche se barbieri raccomanda la sostituzione mi sembra dopo 1 anno
io li ho da 2 anni e dopo controlli ho nastrato alcune zone dove era "sgagnato" , qualche brutale urto li aveva sollecitati
ho consigliato l'acquisto di 2 coppie per questioni di prezzo e di trovare chi te li da singoli
poi se hai ptn da 4 anni fai fuoristrada soft
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.373
547
brescia
Cosa dite???
Fatemi sapere.
L.
falla andare per qualche km dopo averla gonfiata poi verifica ed eventualmente aggiungi 30/40 ml
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.373
547
brescia
L.
valvole top sono le ptn alluminio o carbonaria anaconda che non permettono all'inserto di otturarla
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Con gli inserti è diventato difficile controllare la quantità di lattice,prima bastava infilare la siringa con cannuccia nella valvola,ora come fate?
Ogni due mesi un piccolo rabbocco da 40-60 cc dovrebbe essere sufficiente. Purtroppo, l’alternativa sarebbe smontare tutto, controllare e rimontare, con relativi improperi e richiami impropri a santi e divinità di vario genere ;)
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.373
547
brescia
Io non controllo, attendo che perda e faccio aggiunta che porto sempre con me
Reactions: Daiwer and Almare73
Fluidline
19 Luglio 2019
36
7
Cuneo
Ghost
Per una 29 × 2.6 dite che 80 cc di lattice bastano? O meglio aumentare un pochino la quantità?
Per l'inserto con pezza della camera d'aria sarei curioso di provare...
Io procederei cosi:
Taglio pezza circa 3x3 cm (avendo canale da 30 ) faccio piccolo foro al centro giusto che si infili la valvola e poi posiziono tassello valvola e tiro il tutto...l camera dovrebbe aumentare la tenuta del tassello e quindi eliminare ogni passaggio di aria...
Con l'anteriore voglio provarci...vi tengo aggiornati...
L.
Hot
18 Settembre 2016
3.172
3.124
Prov. MI
Io il foro lo faccio con la pinza fustellatrice, quella con cui si fanno i buchi nella cintura. E lo faccio stretto, in modo che la valvola entri appena sforzando.
Alla fine, comunque, la tenuta al 100% la si ottiene con il lattice
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.476
2.942
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
faccio percorsi perlopiù pedalati in pianura e saltuariamente qualche escursione da 30-50km x 1000/1500 mt, ma più che altro tengo le gomme a 2 bar, quindi penso che l'ho aperto sia meno sollecitato rispetto a chi tiene a 1,5 o meno , ma anche sostituire ogni anno mi pare troppo considerando quello che costano...e gli Anaconda sono comunque quelli che costano meno.
A quel punto me li faccio artigianali con meno di 10€... :D
