Specialized Levo 4 EVO
Dopo la Levo 4 e la Levo 4 Rally, Specialized presenta la Levo 4 EVO, con più escursione e con un’indole discesistica.
[Comunicato stampa] Specialized presenta Levo 4 EVO, la nuova eMTB fullpower nata per i rider che non cercano compromessi quando il terreno diventa ripido, veloce e altamente tecnico. Parte della famiglia SuperNatural Levo, Levo 4 EVO è una vera bici gravity che si distingue per stabilità, controllo e una sorprendente capacità in salita.
Tre modelli, un unico DNA SuperNatural fullpower. La nuova gamma Levo si articola in tre interpretazioni diverse — Electric Rally, Electric Trail ed Electric Enduro — progettate per missioni specifiche ma unite dalla stessa visione: massime prestazioni, controllo totale e qualità di guida senza pari.
Levo 4 EVO non è una trail bike “allungata”: è una piattaforma gravity progettata da zero per rimanere calma e composta quando il terreno si fa violento. Canali ripidi, impatti su spigoli, grandi compressioni e caos ad alta velocità non sono un limite, ma il suo habitat naturale. Quando la velocità aumenta e le conseguenze diventano importanti, Levo 4 EVO rimane stabile, prevedibile e sotto controllo, permettendo al rider di continuare a spingere.
Il telaio adotta 180 mm di escursione all’anteriore e 170 mm al posteriore, con una cinematica sviluppata e messa a punto da Specialized Ride Dynamics per una guida aggressiva e ad alto impatto. La sospensione mantiene la sua forma sotto pressione, offrendo supporto profondo nella corsa e sicurezza alle alte velocità, invitando a spingere ancora più forte proprio perché resta composta quando serve di più.
La geometria gravitytuned è pensata per affrontare i terreni più ripidi e sconnessi, grazie a un angolo di sterzo aperto e a un carro posteriore di supporto che mantengono la bici piantata a terra anche quando il ritmo cresce e gli ostacoli diventano impegnativi. La geometria è perfettamente bilanciata già appena uscita dalla scatola, ma per chi vuole personalizzare ulteriormente il setup è possibile regolare l’angolo di sterzo e la lunghezza del carro per adattarsi a linee più ripide, terreni stretti o alle alte velocità del bike park.
Al cuore di Levo 4 EVO c’è il motore 3.1, il vertice delle prestazioni meccaniche e acustiche Specialized. Ingranaggi interamente in metallo con rivestimento HardDrive, una scatola lato trasmissione disaccoppiata e il trattamento CoreCoat contribuiscono a garantire affidabilità, efficienza e il caratteristico “purr” Levo: un suono discreto e preciso che richiama la nota di scarico di un’auto ad alte prestazioni.
Il sistema di batteria modulare consente di bilanciare peso e autonomia in base alle esigenze del rider. La batteria di serie da 840 Wh è pensata per missioni estese, mentre la batteria aftermarket da 600 Wh offre una configurazione più leggera e agile. Per le uscite più lunghe è possibile aggiungere il Range Extender da 280 Wh, superando agevolmente le quattro ore di riding. Tutte le batterie rispettano lo standard IP67 di resistenza a polvere e acqua.
Per i rider Levo 4 esistenti e futuri, l’estensione ammortizzatore Levo 4 EVO sarà disponibile aftermarket per convertire la propria bici in configurazione EVO. La conversione richiede un ammortizzatore da 230 mm eyetoeye con corsa da 62,5 mm e una forcella da 180 mm di escursione, oppure un kit di modifica dell’escursione per la forcella esistente.
Da oltre 40 anni Specialized lavora per perfezionare la qualità di guida offroad, consapevole che sia il risultato dell’integrazione di ogni componente della bici nel suo insieme. È per questo che Levo 4 EVO è stata progettata come un sistema completamente integrato, capace di offrire controllo, stabilità e sicurezza senza pari anche nelle condizioni più estreme.
Prezzi Levo 4 EVO
Levo 4 EVO Pro: 10.499€
Levo 4 Comp: 7.499€
Levo 4 Comp alluminio: 6.499€
Montaggi e geometrie sul sito Specialized
  1. Ma anche questa:
    "Levo 4 EVO non è una trail bike “allungata”: è una piattaforma gravity progettata da zero"
    e dopo
    "Per i rider Levo 4 esistenti e futuri, l’estensione ammortizzatore Levo 4 EVO sarà disponibile aftermarket per convertire la propria bici in configurazione EVO. La conversione richiede un ammortizzatore da 230 mm eyetoeye con corsa da 62,5 mm e una forcella da 180 mm di escursione, oppure un kit di modifica dell’escursione per la forcella esistente"
    ...ma allora che cavolo hanno progettato da zero se basta cambiare forca e ammo?
  2. tostarello:
    Ci sono opinioni varie sull'aspetto delle saldature, c'è chi le preferisce visibili e chi no; sono scelte del produttore quale adottare.
    Ad ogni modo a me quelle saldature sembrano ben fatte.
    Ci mancherebbe altro!
    Per quanto riguarda l'estetica delle saldature solitamente sono in un certo modo tematiche, stanno bene nei progetti più Raw, vedi Nicolai o Atherton... in quel caso sono in linea con lo stile. Specialized è un marchio elegante, distinto da linee smussate e filanti, in questo caso le saldature andrebbero quanto possibile mascherate.
    Poi oh, non è una formula matematica eh, de gustibus...
Articolo successivo
Insta360 challenge di primavera: pedala 10.000 metri di dislivello in 30 giorni
Articolo precedente
La nuova Forbidden Dreadnought E
