[Comunicato stampa] Il progetto HPS nasce per offrire una bici da corsa di alta gamma con il motore elettrico che si comporta e pesa esattamente come una bici da corsa non assistita, senza compromessi.
È un nuovo concetto, che si allontana da quello delle classiche bici assistite da un motore elettrico che oggi sono in commercio. Attraverso l’innovazione e un avanzato livello di engineering, HPS vuole rivoluzionare il mercato delle e-bike e allontanarsi dalla metodologia utilizzata dagli altri costruttori. Per contenere i costi, e per semplicità produttiva, si tratta di biciclette più pesanti e con il sistema motore, batteria ed elettronica invasivi, che limitano la dinamica e anche l’integrità del design. In più i motori di grandi dimensioni, nel mozzo posteriore oppure nel movimento centrale, e le pesanti batterie che in genere sono installate nel tubo diagonale, rovinano il feeling della pedalata e anche la leggerezza del design tipica delle bici da corsa.
HPS ha creato la HPS Domestique 1-21 Launch Edition, una bici da corsa assistita senza compromessi, con gli elementi base, motore, batteria ed elettronica, così compatti e leggeri da integrarsi perfettamente nel telaio: le parti addizionali non si vedono e soprattutto non si avvertono nella pedalata. Questo è vero anche con il sistema disattivato, poiché i pesi di tutti i componenti sono estremamente contenuti e distribuiti in modo strategico, per assicurare una guida eccezionalmente sportiva e bilanciata. In questo modo quando si attiva l’assistenza elettrica si ha un grande aiuto “invisibile”, che per di più non altera la dinamica e quindi il piacere della pedalata di una bici da corsa top di gamma.
In generale il peso dei sistemi di assistenza varia, indicativamente, da 4,5 a 7 kg (comprese le modifiche al telaio), mentre l’intero sistema HPS Watt Assist pesa 1,5 kg con la batteria da 85 Wh. Grazie a questo e a un leggerissimo telaio in fibra di carbonio, si è potuta realizzare una bici da corsa assistita che pesa solo 8,5 kg, contro i 12 kg della migliore concorrente.
Questo obiettivo è stato raggiunto lavorando su tutti i componenti, sul motore, prima di tutto, poi sul sistema di trasmissione del motore, infine sulla batteria e sull’elettronica.
Il sistema, denominato HPS Watt Assist, è stato messo a punto e curato nel dettaglio insieme a importanti ingegneri della Formula 1: sfrutta la potenza di una batteria ultraleggera e di un motore piccolo e leggero innestato nel movimento centrale con un meccanismo di precisione.
L’affidabilità è garantita da un team di partner HPS, che hanno disegnato, progettato e costruito componenti derivati e utilizzati nell’industria aeronautica e nel motorsport.
Il processo produttivo, inoltre, soddisfa gli standard qualitativi più elevati, e ogni pezzo è rigorosamente testato nei laboratori HPS. Ogni componente, dalla bici alle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche, è realizzato senza compromessi, e il risultato è un sistema ad alte prestazioni, elegante e compatto, integrato nel telaio, con il leggerissimo motore elettrico installato nel tubo piantone.
Uno degli obiettivi era preservare al massimo l’integrità del telaio e l’aspetto della bici: per questo la batteria è stata progettata per imitare l’aspetto, e anche il peso, di una borraccia. Si installa al posto della seconda borraccia nello specifico portaborraccia Domestique che è stato progettato in collaborazione con Elite e fornisce fino a tre ore di alimentazione al sistema HPS Watt Assist.
Sono disponibili due batterie. La standard, da 193 Wh, che pesa 1,2 kg e assicura tre ore di pedalata assistita, e quella da 85 Wh, che pesa 720 grammi, ha una durata di 1,5 ore e si può trasportare in aereo, come stabilito dalle normative di sicurezza. Quest’ultima è consigliata e non è un limite. Numerosi test hanno infatti dimostrato che è più che sufficiente per gran parte delle uscite: la bici pesa meno di 9 kg e il sistema HPS Watt Assist si attiva solo quando necessario. Con la batteria standard la maggior parte dei ciclisti rientravano sempre con una parte di energia non utilizzata. Perché portarsi dietro del peso in più?
L’elettronica che gestisce il motore e la batteria è stata realizzata per essere alloggiata in modo invisibile nel tubo obliquo, questo per mantenere l’integrità del design della bici, ed è posizionata vicino al movimento centrale, in modo da mantenere il baricentro basso per non influenzare la dinamica. Quando il sistema è disattivato la pedalata è naturale, grazie al sistema a ruota libera che svincola il motore dal movimento centrale.
Il motore, frutto di un progetto dedicato, ha le dimensioni minime, per essere installato nel tubo piantone. Ha una potenza massima di 200 Watt e una coppia massima di 20 Nm.
Il rapporto peso/potenza di 133 Watt per chilo è l’incredibile risultato, il migliore della categoria.
Il lancio di HPS e del sistema HPS Watt Assist System è affidato alla HPS Domestique 1-21 Launch Edition, bici da corsa top di gamma che sarà prodotta in edizione speciale limitata in 21 esemplari numerati. Telaio e componentistica di massimo livello caratterizzano la ciclistica di questa rivoluzione nel settore delle e-bike.
I telai della HPS Domestique 1-21 sono realizzati a mano da maestri telaisti su precise specifiche HPS, con fibre di carbonio di altissima qualità. Campagnolo ha partecipato alla messa a punto su strada mettendo a disposizione il suo knowledge e il proprio tester, il product manager Nicolò Martinello, affiancandolo a Phil Deignan ex pro del Team Sky, che ha seguito fin dall’inizio lo sviluppo della bici. Campagnolo fornisce l’innovativo gruppo completo Ekar, i comandi Ergopower, i dischi e le pinze, la catena e i cerchi Shamal Carbon. La componentistica è di altissimo livello ed è tutta italiana. Portaborraccia speciale Elite, manubrio, attacco manubrio, reggisella e nastro manubrio Deda Elementi; sella è Scicon, progettata da ASG Bike Science; i copertoncini Pirelli P zero.
La scelta di HPS di affiancarsi a Campagnolo in questa edizione limitata di lancio della HPS Domestique 1-21 è stata mirata per valorizzare al massimo le caratteristiche peculiari di questa bici, il comfort e la pedalata silenziosa, fluida e affidabile anche nelle salite più impegnative e nelle condizioni di massimo sforzo, sia dell’atleta sia del motore. Anche il particolare colore azzurro, che sfuma verso il nero nella parte posteriore, è stato creato insieme a Campagnolo.
La HPS Domestique 1-21 è una bici da corsa rivoluzionaria. È una bici da corsa top di gamma progettata con l’obiettivo della leggerezza, della fluidità della pedalata e del comfort, che però nei momenti più critici può offrire l’aiuto del motore. Non c’è un ciclista tipo, la HPS Domestique 1-21 è perfetta per chi vuole pedalare in gruppo con gli amici più forti, per chi vuol fare più chilometri o cimentarsi in percorsi stradali impegnativi, e anche per l’atleta che vuole mantenere un determinato passo nelle fasi di recupero dei programmi di allenamento.
Per coloro che vogliono entrare nei dettagli di questa bici, capire come prendere il meglio, fare le scelte corrette, HPS mette a disposizione il servizio “Parla con l’esperto”. Phil Deignan, ex pro del Team SKY sarà disponibile via e-mail e via telefono, se necessario, su appuntamento, per dare tutte le informazioni che il potenziale cliente vuole ricevere per un corretto acquisto in base alle proprie individuali necessità. Sarà inoltre a disposizione per dare consigli su come utilizzare al meglio le prestazioni del sistema HPS Watt Assist e per un corretto allenamento.
La HPS Domestique 1-21 Launch Edition potrà essere prenotata e ordinata sul sito http://www.hps-bike.com. La consegna prevista entro tre mesi dall’ordine, sarà effettuata via corriere. Il prezzo è 12.000 euro.
Questa e- bdc ha di buono che essendo leggera come una bdc tradizionale (quasi) sopra ai 25 non darà controindicazioni, ma in salita aiuterà in maniera limitata e per meno tempo, vista l’autonomia minima della batteria. Io direi che si può fare lo stesso discorso che si fa per la Specy Levo SL o per Orbea Rise. Un compromesso ma per chi comunque un po’ di gamba ce l’ha.
Secondo te, bici da 12000 euro fatta in edizione limitata, dove il motore e batteria nemmeno si vedono, se dopo i 25 stacca non avrebbe nessuna appetibilità per una bdc....
