Porta bici da gancio traino
SteFagg
7 Novembre 2018
441
242
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Ciao, si, ce l'ho io da un paio di anni e mi trovo bene.. Ho la versione da 2 bici e la mia reign E+ e la turbo levo SL di mia moglie ci vanno senza problemi.. certo, devi sempre giocare un po' a tetris per trovare il giusto incastro ma roba di poco.
Controlla solo la lunghezza dell'interasse delle tue mtb, la mia è una M lunga 1236mm e con le cinghie sei un po' al limite
Grazie, è quello che volevo sapere, io una S e una XS quindi non dovrei avere problemi. Mi sai dire più o meno quanto pesano in tutto le tue due bici?
conor
6 Settembre 2022
1.923
1.642
Brianzawood
LP
Devo acquistare un portabici da gancio ma sono fermo per via delle famigerate circolari del MIT. Sto cercando un portabici da gancio leggero, in grado di portare due mtb elettriche da 20Kg. Visto che a quanto pare sommando il portabici e il suo carico massimo bisogna stare sotto il carico massimo del gancio, dovrei arrivare in tutto a non puù di 75 Kg.
Ho visto il Thule VeloCompact, qualcuno ce l'ha? Ha un carico massimo di 46 Kg, può bastare?
Ciao. Ti dico il mio punto di vista. Sul forum si danno e si ricevono consigli. Su questa circolare a mio modo di vedere molti hanno dato opinioni basate su interpretazioni, in quanto oggettivamente le circolari non sono chiare. Io ti consiglio di aspettare, almeno il momento in cui la tua motorizzazione (e le altre) ti sapranno dare delle linee guida precise e coerenti. Basarsi su questo aspetto dei pesi, pure interpretazioni di una circolare che potrebbe essere per alcuni aspetti invalidata per fare un acquisto ad hoc, potrebbe poi farti sbagliare acquisto, e sono aggeggi i portabici che non costano due lire…
Reactions: muscolare
SteFagg
7 Novembre 2018
441
242
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Per quanto riguarda la mia Motorizzazione, ho interpellato l'Aci, dovrebbero farmi sapere qualcosa riguardo a quello che chiedono a Firenze. Di certo il portabici ancora non lo acquisterò, però sto cercando di orientarmi, per fortuna siamo in inverno e noi si gira poco o niente
Reactions: conor
ricobalu
89
VI
qui a Vicenza la motorizzazione ha già provveduto all'iscrizione a libretto di alcuni portabici su gancio traino montati su autovetture, alcuni utenti tramite aci hanno fatto tutto, quindi presumo che siano al corrente di cosa serva per effettuare la trascrizione
Reactions: SteFagg
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.272
591
io ho il velocompact 927 a 3 posti e pesa qualche kg in piu' ma porta 60 kg.
Sul manuale c'e' la solita tabella che dice che il carico massimo non e' 60 kg sempre, ma che dipende dal carico massimo del gancio/auto - il peso del portabici.
Non e' che mo questi della motorizzazione possono inventarsi le cose come gli pare quando i produttori prevedono gia' la cosa!
Ha solo 19 cm di interasse tra una bici e l`altra e sono pochi perchè finiscono per appoggiare l`una sull`altra.
Io sul mio metto un pezzo di polistirolo rigido da imballaggi, cosi' si toccano senza far danni.
Certo se hai paura di far qualche graffio sulle bici non e' l'ideale.
@SteFagg direi che con l'aria che tira barre da tetto e portabici civi e la ruota nel cofano e' la soluzione ideale. Sei legale e spendi meno.
Reactions: alpiliguri
alpiliguri
2 Marzo 2023
152
181
Breil sur Roya
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 750 27.5 (2022)
Grazie, ma pesa 18,7 Kg e porta 60 Kg (così almeno è scritto sul sito di Thule) quindi va oltre i 75 Kg
Questa che viene considerato il carico massimo e non il carico reale è l'ennesima assurdità, che addirittura non è citata nel documento ma viene richiesta da qualche ufficio. Di fatto impedisce di utilizzare quasi tutti i portabici a tre posti (carico max elevato e peso struttura elevato) sulla maggior parte dei ganci.
Io ho un gancio da 75, un Velocompact 3p che pesa 20 e ne porta 60 max, so bene che non devo caricarlo più di 55, non vedo dove sia il problema.
E' come dire che l'auto non è omologata perché può superare i 130 Km/h che in Italia non sono mai autorizzati.
Sta al conducente regolare velocità e carichi trasportati per non superare i limiti ammessi.
SteFagg
7 Novembre 2018
441
242
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Dal tuo nick deduco che sei sotto i 40 e sicuramente ce la fai senza grossi problemi, io ho passato i 60 e ormai alzare una bici sul tetto, anche senza una ruota, non è più il caso
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.272
591
e ma se vuoi essere 100% legale e in regola e spendere 1/3 dei soldi con molto meno sbattimento, e' l'unica soluzione.
Io faccio il bandito e intanto cerco un avvocato per poi fargli ricorso e vincerlo.
Sarebbe il caso di fare una class action preventiva, ma da solo.. non vado da nessuna parte.
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Beh, se smonti la ruota anteriore e togli la batteria dopo è solo tecnica, cioè come e dove la prendi per sollevarla.
Anche a caricarla intera sul portabici da gancio non è semplice e richiede di capire come muoversi.
Reactions: fear_factory84
conor
6 Settembre 2022
1.923
1.642
Brianzawood
LP
Ma noooo … dovevi rispondere che hai 84 anni !!! Anche tuuu, le basiiiii. :p :joy:
SteFagg
7 Novembre 2018
441
242
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Direi che c'è una differenza non da poco, senza contare che i portabici da gancio possono avere come accessorio una rampa che facilita il carico. Molti anni fa le muscolari le caricavo sul tetto in un attimo, ma pesavano la metà e anche i miei anni pesavano parecchio meno...
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.272
591
Io una idea l'avrei, prendiamo gli autori delle famose circolari, gli mettiamo un collare con catena al collo e ce li portiamo a spasso a tirare su e giu le bici dal tetto. Così diventano utili per il popolo invece che alle casse dello stato e delle agenzie pratiche auto.
Problema risolto.
Mauron
24 Dicembre 2022
162
54
Palmi (RC)
Turbo levo
Domanda
La spina del portabici da gancio
ha materialmente 13 poli ?
13 pin ?
Nel mio peruzzo pure instinct non funziona la fanaleria di destra
Si accende se accendo il fendinebbia posteriore (caxxx)
La spina del portabici ha 9 poli
Solo 9 pin
Nelle descrizioni in acquisto dice spina 13 poli, io il gancio l’ho comprato con presa 13 poli ed in effetti ha 13 poli
13 pin femmina
Devo capire cosa non va
