Porta bici da gancio traino
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
Devo acquistare un portabici da gancio ma sono fermo per via delle famigerate circolari del MIT. Sto cercando un portabici da gancio leggero, in grado di portare due mtb elettriche da 20Kg. Visto che a quanto pare sommando il portabici e il suo carico massimo bisogna stare sotto il carico massimo del gancio, dovrei arrivare in tutto a non puù di 75 Kg.
Ho visto il Thule VeloCompact, qualcuno ce l'ha? Ha un carico massimo di 46 Kg, può bastare?
io ho il velocompact 927 a 3 posti e pesa qualche kg in piu' ma porta 60 kg.
Sul manuale c'e' la solita tabella che dice che il carico massimo non e' 60 kg sempre, ma che dipende dal carico massimo del gancio/auto - il peso del portabici.
Non e' che mo questi della motorizzazione possono inventarsi le cose come gli pare quando i produttori prevedono gia' la cosa!
Ha solo 19 cm di interasse tra una bici e l`altra e sono pochi perchè finiscono per appoggiare l`una sull`altra.
Io sul mio metto un pezzo di polistirolo rigido da imballaggi, cosi' si toccano senza far danni.
Certo se hai paura di far qualche graffio sulle bici non e' l'ideale.
@SteFagg direi che con l'aria che tira barre da tetto e portabici civi e la ruota nel cofano e' la soluzione ideale. Sei legale e spendi meno.
Reactions: alpiliguri
alpiliguri
2 Marzo 2023
171
197
Breil sur Roya
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 750 27.5 (2022)
Grazie, ma pesa 18,7 Kg e porta 60 Kg (così almeno è scritto sul sito di Thule) quindi va oltre i 75 Kg
Questa che viene considerato il carico massimo e non il carico reale è l'ennesima assurdità, che addirittura non è citata nel documento ma viene richiesta da qualche ufficio. Di fatto impedisce di utilizzare quasi tutti i portabici a tre posti (carico max elevato e peso struttura elevato) sulla maggior parte dei ganci.
Io ho un gancio da 75, un Velocompact 3p che pesa 20 e ne porta 60 max, so bene che non devo caricarlo più di 55, non vedo dove sia il problema.
E' come dire che l'auto non è omologata perché può superare i 130 Km/h che in Italia non sono mai autorizzati.
Sta al conducente regolare velocità e carichi trasportati per non superare i limiti ammessi.
SteFagg
7 Novembre 2018
494
280
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Dal tuo nick deduco che sei sotto i 40 e sicuramente ce la fai senza grossi problemi, io ho passato i 60 e ormai alzare una bici sul tetto, anche senza una ruota, non è più il caso
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
e ma se vuoi essere 100% legale e in regola e spendere 1/3 dei soldi con molto meno sbattimento, e' l'unica soluzione.
Io faccio il bandito e intanto cerco un avvocato per poi fargli ricorso e vincerlo.
Sarebbe il caso di fare una class action preventiva, ma da solo.. non vado da nessuna parte.
ivo
11 Novembre 2016
3.900
2.446
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Beh, se smonti la ruota anteriore e togli la batteria dopo è solo tecnica, cioè come e dove la prendi per sollevarla.
Anche a caricarla intera sul portabici da gancio non è semplice e richiede di capire come muoversi.
Reactions: fear_factory84
skaas
6 Settembre 2022
5.198
5.449
Brianzawood
MDE
Ma noooo … dovevi rispondere che hai 84 anni !!! Anche tuuu, le basiiiii. :p :joy:
SteFagg
7 Novembre 2018
494
280
Scandicci
Canyon Spectral:ON
Direi che c'è una differenza non da poco, senza contare che i portabici da gancio possono avere come accessorio una rampa che facilita il carico. Molti anni fa le muscolari le caricavo sul tetto in un attimo, ma pesavano la metà e anche i miei anni pesavano parecchio meno...
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
Io una idea l'avrei, prendiamo gli autori delle famose circolari, gli mettiamo un collare con catena al collo e ce li portiamo a spasso a tirare su e giu le bici dal tetto. Così diventano utili per il popolo invece che alle casse dello stato e delle agenzie pratiche auto.
Problema risolto.
Mauron
24 Dicembre 2022
868
595
Palmi (RC)
Turbo levo
Domanda
La spina del portabici da gancio
ha materialmente 13 poli ?
13 pin ?
Nel mio peruzzo pure instinct non funziona la fanaleria di destra
Si accende se accendo il fendinebbia posteriore (caxxx)
La spina del portabici ha 9 poli
Solo 9 pin
Nelle descrizioni in acquisto dice spina 13 poli, io il gancio l’ho comprato con presa 13 poli ed in effetti ha 13 poli
13 pin femmina
Devo capire cosa non va
Mauron
24 Dicembre 2022
868
595
Palmi (RC)
Turbo levo
Io non ne capisco molto
Volevo capire se la spina va bene
e devo cercare il problema altrove con un elettrauto
Mi sembra strano che la vendano per 13 poli e in effetti sono 9
mentre la presa del gancio ha 13 sedi
Enri
4 Settembre 2017
1.117
389
68
Lugano
Cube Race 140
Bisogna che ti inventi una modifica, che te la costruisci e te la monti. Io ho adottato delle strutture removibili che bloccano il perno della ruota anteriore con un morsetto (modificato anch'esso) da portabici. Diminuisce così l'ingombro laterale, in altezza, il carico è molto più fermo e stabile e pure il peso sul portabici diminuisce.
stavo pensando anch'io come fare a fissare la bici senza la ruota anteriore per ridurre le sporgenze spcie quando si viaggia in montagna per stradine strette
ma concretamente come hai risolto ? puoi postare delle foto
ho visto che esiste questo perno (sia per Thule che per Peruzzo) da montare al posto della ruota, ma mi chiedo se alla lunga non si rovini il filetto di avvitamento sul braccio della forcella e se la bici sia poi così fissa, certo che il baricentro della bici si abbassa
7.927
3.987
ma come si fissa al portabici questo perno?
Enri
4 Settembre 2017
1.117
389
68
Lugano
Cube Race 140
Si, questo serve per fisssre la ruota, noi si cercava di capire come fissare la bici SENZA la ruota anteriore.
purtroppo questo perno allora non serve, pensavo che lo si facceva passare nei buchi dei foderi in basso
non ho ancora il portabici, ma presumo che fissare la forcella sulla slitta dove passa la ruota e bloccarla con un laccio dall'altro non funzioni
