Orbea Rise Official Thread
guapo73
14 Novembre 2016
707
623
Marino
Io con ep801 su rise con profilo 2 fine tune a 600w. Salgo tranquillamente insieme alle full power in salita dure che montano
Motori non shimano … tutta questa differenza non la vedo
Non mi riferisco a un gruppetto di amatori su una salita genericamente "dura"...Parliamo di PRO che affrontano PS-powerstage in salita dove normalmente si scende rischiando l'osso del collo. Un veloce sguardo al rankings 23 dei piloti UCI E-EDR e non mi sembra che sotto le chiappe abbiano motori "depotenziati" di coppia...un motivo ci sara' e non è solo manico o potenza di picco
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
I motori hanno tutti 250w poi possono avere picchi di Potenza e coppia differenti. Ep8 max500w ep801 600w come Bosch
Giusto per non iniziare a sparare numeri a cazzo ...
auf-dem-pruefstand-uebertrumpft-der-ep801-den-ep8-deutlich-in-dieser-grafik-nicht-zu-sehen-die-volle-motorleistung-gibt-der-ep801-wie-der-vorgaenger-schon-ab-etwa-100-watt-ab-bei-bosch-muss-man-fuer-die-volle-motorleistung-180-watt-treten-
https://www.bike-magazin.de/kompone...est-mehr-power-fuer-den-shimano-e-bike-motor/
Reactions: fragga and D-Lock
danielsan
13 Settembre 2018
638
387
umbria
rise m20
Vedendo queste curve di potenza, viene voglia di comprare una moto, almeno mi diverto a dovere, forse solo io ho un modo diverso di affrontare la mtb o emtb che sia, il divertimento per me sta tutto in discesa , se voglio solcare i sentieri in salita mi ricompro una moto enduro
Reactions: Andrea321
Texano999
20 Dicembre 2022
407
118
Marche
Orbea rise team2023
Non ci sono numeri a cazzo … questi sono sicuramente più precisi…rimane il fatto che i motori per legge possono produrre potenze non superiori a 250w questo vale come potenza di targa. Poi ovviamente questi sono in grado di fornirne di più ma per un tempo lumitato
albertoalp
4.389
Casale Monferrato
Quindi, se tra Ep8 e Ep801 c’è una differenza di circa 100w di picco, significa che comunque sia lo Shimano RS limitato sui entrambi i motori avrà sempre le stesse prestazioni in nm e watt, mentre l’RS sbloccato su motore EP801 avrà prestazioni migliori. Corretto?
Texano999
20 Dicembre 2022
407
118
Marche
Orbea rise team2023
Si corretto per quanto riguarda la potenza max ma non erogazione
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.285
6.407
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
Reactions: guapo73 and ilguslo
Andrea321
27 Settembre 2018
304
343
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
ma ad un motore elettrico non basta dargli più corrente per fargli erogare più watt (entro certi limiti), andando ovviamente a discapito dell'autonomia ? Se fosse così quindi tutta sta magia nei modelli nuovi non la vedo
Texano999
20 Dicembre 2022
407
118
Marche
Orbea rise team2023
Semplificando potenza prodotto corrente X tensione poi ci sono i rendimenti. Tensione e’ sempre 36v …quindi corrente e rendimenti fanno il resto
Per erogazione entra in gioco coppia e numero di giri vedi le curve postate
azetaelle
1.232
1.181
lecco
tante
No non sono motori in continua, tra motore e batteria c’è di mezzo l’inverter, e la gestione di quello apre lo spazio a un sacco di variabili
D-Lock
24 Dicembre 2021
458
491
Varese
Orbea Rise H
Si ma non sono motori DC, la continua viene trasformata in trifase che poi alimenta il motore
Sicuro? Io sapevo fossero tutti motori DC:
Rated voltage36 V DC
Andrea321
27 Settembre 2018
304
343
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
se non capisco male non c'è un inverter tra batteria e motore perchè in uscita la batteria è 36v (ovviamente corrente continua) e il motore ha una alimentazione a 36v (sempre in corrente continua). Poi all'interno un motore brushless mi pare di capire che abbia di default, per poter funzionare, un controller (che alcuni chiamano anche inverter) che inverte le fasi all'interno del motore stesso per farlo ruotare.
Reactions: danielsan
azetaelle
1.232
1.181
lecco
tante
Si è corretto. Viene alimentato in continua ma appunto la corrente quando raggiunge le bobine del motore non e più continua. Ed è lì che regoli tutto intervenendo sulla forma d’onda..
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
... Viene alimentato in continua ma appunto la corrente quando raggiunge le bobine del motore non e più continua. Ed è lì che regoli tutto intervenendo sulla forma d’onda.
Non corretto ... è' sempre una corrente continua anche fino alle bobine del motore ma si inverte la polarità tramite interruttori statici che commutano in sincronismo con la posizione del rotore (ed è differente da una corrente alternata con forma d'onda sinusoidale che inverte i suo flusso di elettroni nel tempo indipendentemente dalla posizione del rotore)
