Cambiare o non cambiare?
marcus69
20 Gennaio 2021
1.384
601
Capoterra
Mi sembra abbastanza facile la risposta...
Potessi, la cambierei ogni 2 anni.le e-bike nuove costano molto.la vecchia dopo 2 anni vale molto poco.quindi ci vuole un buon capitale....
2.828
Fai come il Ranzani che cambiava il Cayenne quando si riempiva il portacenere, cambia quando si secca la catena. :)
A parte gli scherzi, solo tu sai quanto vuoi/puoi spendere per questo "vizio", e da li ti regoli. Poi dipende anche da cosa lasci con la vecchia e cosa trovi con la nuova, se sono cambiamenti sostanziali (batteria 500->700, motore+software aggiornati, sospensioni migliori) è un conto, se devi cambiare solo per avere il model-year "+1" con al massimo il colore diverso ... boh, non so.
5.915
2.489
È unicamente un questione di disponibilità economica.
Io mi faccio piacere la stessa ebike da quattro anni.
Altrimenti avrei già comprato "l innominabile" con batteria da 500.
10.774
6.662
Che sia più nobile sostituire la e Bike con una nuova e fiammante, oppure tenersela, godermela e anche se esce dalla garanzia, far fronte a eventuali spese?
Questo il dilemma, a voi l’ardua sentenza…
Tralasciando il particolare della disponibilità economica, dipende da cosa hai oggi.
Grandi passi ad oggi su tecnologie non ne sono stati fatti, ma solo aumentate le batterie
Ergo se per te la batteria è fondamentale ed hai una 500 che non può essere cambiata (vedi Bosch vecchi) allora o valuti un extender con un notevole aumento di peso, eventuali problemi ecc... oppure cambi bici
Al contrario se hai una bici che supporta le batterie più grandi...allora le probabilità di tenere la bici sono più ampie
Sempre che per te la tua attuale batteria sia un problema.
Altrimenti io dedicherei le spese a migliorare la bici attuale, oppure rimetterla in forma, del tipo se hai buoni ammortizzatori e forcelle, revisionare tutto, se hai ammortizzatori e forcelle basiche, cambiarle per quelle performanti, la differenza è nettamente più percepibile ed appagante che cambiare bici che magari sei costretto oggi a prendere abbastanza basica.
Stesso discorso per impianto frenante, o revisione cuscinetti...
Insomma io ho preferito investire sulla mia con una spesa notevolmente minore che tutt'ora mi da notevoli soddisfazioni.
Ad un amico con disponibilità finanziarie, che aveva una Moterra con batteria da 625 (e quindi un Bosch ottimo non col pignoncino ed una batteria che lo accontentava) gli ho suggerito di spendere per renderla top, quindi molla Olhins dietro, revisione totale della Zeb con miglioramenti sui componenti, freni ecc...
Oggi con una spesa assolutamente inferiore, ha un mezzo top nettamente differente dal precedente che lo aiuta anche a migliorarsi nella guida.
Stracontento
Poi ripeto, ognuno deve valutare per se
sid
Reactions: maci68
10.774
6.662
le bici non sono eterne, di telai e motori rotti se ne vedono parecchi, se vai fuori garanzia e hai la possibilità cambiala
telai si rompono nuovi o vecchi ...
i motori comq li cambi spendendo meno di una forcella
ripeto sono valutazioni... oggi per un mezzo decente ci vogliono 6k e forse non bastano
Adelio
2 Novembre 2018
270
131
Recoaro Terme
mtb Corratec
Io mi tengo la mia Fantic F1 e me la godo finché non mi da grossi problemi. Di nuovo vedo poco meglio di quello che ho (sulla questa fascia di prezzo).
Reactions: sideman
Puzzolina
11 Agosto 2022
22
Abruzzo
Gravel - urban
Ma quindi ragazzi .., secondo voi,
acquistando un buon prodotto nuovo ( a me piace la giant trance) ed ovviamente facendo tutta la giusta manutenzione, senza star a correre dietro all’ultimo modello in uscita, è auspicabile che mi possa durare almeno un quinquennio? ( ovviamente, come già detto , sostituendo parti usurate quando necessario ecc..)
il mio sarebbe un utilizzo da escursionismo tranquillo sia asfalto che sterrato ma nelle discese sterrate sempre con freni piu’ o meno in azione però :innocent:
