Dischi freno
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Sulle Fantic mi pare proprio che il magnete sia sporgente verso l'interno e si adatta al disco Sram. Su altri dischi occorre un magnete senza sporgenza, tipo questo:
Modifica già vista sulla Fantic di un amico che ha montato dischi Shimano.
16.710
La specy....
Non so se era una battuta....
Visto i cicchetti presi ieri meglio fare i seri.
Sai che nn lo so socio mai stato grammomaniaco...cmq con la rise:joy::joy::joy: magari é meglio...ma con un pó di voglia ci ho fatto un piz umbrail allo stelvio con spallata senza essere superman é un bel cingolato da pedalare cmq.Brakky
Reactions: orli68
gil46
24 Gennaio 2020
1.313
796
Marche
Chi mi aiuta a capire perché sui nuovi dischi da 203 galfer con le relative pastiglie montate su impianto Shimano xt, le pastiglie non attaccano perfettamente alla pista frenante ma è come se stiano più alte di 2 mm( come foto a destra per capirci)? Come posso risolvere dato che ovviamente ho montato gli adattatori specifici da 203 Shimano che con il disco RT 86 andavano perfetti? IMG_20221217_163700.jpg
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.548
685
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Probabilmente c'è una leggera incompatibilità tra pastiglie e pinze.
Anch'io ho montato i galfer 203 sulle mie modeste pinze shimano (520 ant. e xt brm 8120 post.) però sempre con pastiglie shimano e sono perfettamente centrate... c'è poco da fare mi sa che ti tocca cambiare le pastiglie.....
ciao
Reactions: gil46
marzo57
23 Novembre 2019
825
338
Calolziocorte
xc
E quale sarebbe il problema se il magnete tocca sul pieno, a meno che questo sia sporgente verso l'interno rispetto al suo supporto?
Esatto!Toccando sul pieno naturalmente crea sporgenza e va a toccare sul supporto Pinza.:weary_face:
Oggi sono stato da vari sivende e tutti mi hanno proposto questo modello,ma purtroppo sporgerebbe ben 3 mm.
ed inevitabilmente andrebbe a toccare il supporto pinza.
Adesso non so proprio cosa inventarmi...:pensive:
MARCO CROP
5.457
AMFLOW
Vedi l'allegato 57330
Secondo me c'è spazio abbastanza, un mio amico lo ha montato proprio sulla Fantic. Passa più vicino al rilevatore ma non da problemi.
7.279
3.313
Prova ad attaccare il magnete al disco con un po' di ATTAK.......
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Chi mi aiuta a capire perché sui nuovi dischi da 203 galfer con le relative pastiglie montate su impianto Shimano xt, le pastiglie non attaccano perfettamente alla pista frenante ma è come se stiano più alte di 2 mm( come foto a destra per capirci)? Come posso risolvere dato che ovviamente ho montato gli adattatori specifici da 203 Shimano che con il disco RT 86 andavano perfetti? Vedi l'allegato 57329
Metti a confronto le due marche di pastiglie,
se il foro di ritenzione non dovesse corrispondere alle originali,
non ti resta che ovalizzare i fori delle Galfer nella parte sup. di 1mm
gil46
24 Gennaio 2020
1.313
796
Marche
Grazie mi era venuto in mente anche a me. Oppure limare leggermente gli adattatori ma li sabbe peggio perché poi con altre pasticche poi avrei l'effetto contrario e poi a limare pari i due supporti non sarebbe facile per me che non ho una attrezzatura per questo genere di lavori
23 Gennaio 2020
1.711
1.229
Oberwinti & Schio
Cannondale
Personalmente non credo sia una buona cosa limare gli adattatori,
altra cosa, giusto per non tralasciare nulla:
non è che il disco Galfer ha un'altezza della pista frenante maggiore rispetto allo Shimano?
Magari controlla anche questo particolare, e se il bordo superiore dell'inserto frenante
dovesse risultare a filo del diametro esterno del disco, allora non ci sono problemi, è tutto in ordine
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.548
685
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Secondo voi, quel mezzo millimetro di differenza che la pastiglia non morde può determinare una frenata meno efficiente a tal punto da essere sentita?..... Al netto dei problemi meccanici che può dare come usura anomala della pastiglia ecc, ecc.
7.575
5.712
Se ti si crea un gradino sul bordo esterno della pastiglia puoi arrivare al punto che quando sono molto consumate i due gradini arrivano a toccarsi, creando "impiccio" durante la frenata.
gil46
24 Gennaio 2020
1.313
796
Marche
All'ora la pista frenante dovrebbe essere uguale su entrambe i dischi e il diametro nominale degli stessi è uguale ossia 203 mm. Però non riesco a capire perché le pastiglie n non arrivano a toccare su tutta la pista frenante . Poi ragionandoci su non sono d'accordo nemmeno ne limare l'attacco alto della pastiglia perché poi in caso di discese disastrate potrebbe verificarsi che le pastiglie vadano su e giù causando magari anche delle fastidiose vibrazioni. Se qualcuno non ha altra soluzione mi sa che le lascio così anche se non sarebbe proprio il massimo come anche prescritto nella confezione dei dischi galfer. Però non vedo altra soluzione.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.548
685
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Se la frenata è regolare e soddisfacente, tienile così..... Sennò come ti dicevo dovresti provare a cambiare le pastiglie.... ma te ne vale la pena? per un problema così leggero?...
marzo57
23 Novembre 2019
825
338
Calolziocorte
xc
Credo di aver risolto...:grinning: Anche se un pò un accrocchio!
Ho limato sagomandolo il supporto del magnete che è in plastica e incastrato su un foro del disco,ho rifatto un buco
per fissarlo sotto la vite.
Va be',prima era fissato con due viti,ora con una sola ma non dovrebbe muoversi.: unamused:
Altro inghippo è la distanza dai centri fori di fissaggio del disco e la fine (in rosso su foto)
dove purtroppo tocca per decimi di mm. su una sporgenza della flangia del mozzo,ma tirando le viti per bene
non dovrebbe creare problemi :neutral:
Mannaggia a tutto quello che non è standard!:mad:
