Consumi shimano ep8
capellone24
7 Maggio 2017
135
110
l'Aquila
Haibike xduro allmnt rc 2015
Sono tornato al parcheggio con una sola tacca scesa, su cinque. Chiaramente se cala la seconda sto al 40% di consumo, ma non è calata, perciò ho scritto 35%, il tutto salvo che di Bosch non ci dobbiamo fidare per le indicazioni che danno i loro vari aggeggi. Comunque mi pare un ottimo risultato fare 2000 MT di dislivello positivo con il 35 % di una batteria da 750 e 105 kg di peso complessivo. Praticamente stesso consumo, certo ci sono i 15 kg, forse gioca l'allenamento?
No guarda io ne faccio 2000-2200 con 750wh (due batterie da 370wh) portati a zero….e uso Ecó al 90% e trail per un 10% con qualche strappo sporadico a boost.
Per questo ti dico che le prime due tacche del display non sono attendibili perché durano il doppio delle altre.
Se provi a fare un giro lungo portando la batteria ad esaurimento vedrai che con la prima e la seconda tacca fai tanto dislivello ma con le rimanenti fai poco o nulla . Purtroppo su tutte le marche le tacche dalla metà in giù calano alla svelta.
Ciauz
NONNOCICLISTA
598
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Ciauz
La prova l'ho già fatta e qui ho pubblicato i risultati , qualche settimana addietro, se la ritrovo la copio ed incollo (a temperature estive)
albertoalp
3.008
Casale Monferrato
È vero che le prime due tacche del Bosch non sono proporzionate ma è anche vero che misurando in percentuale col kiox ho fatto 1170 mtdsl e 39,5 km nel Finalese consumando il 23 per cento di batteria con Bosch Gen4 aggiornato. Non è che anche il Kiox è farlocco?
5.546
2.632
Mah, io con vecchio Gen2 e batteria da 500, ho trovato le tacche molto costanti (circa 500 d+ a tacca usando molto Eco), certo, se si cambia radicalmente tipo di salita, la cosa cambia (perchè io principalmente guardo il dislivello, non i km), e col Gen4 ed il kiox ho fatto, usando prevalentemente Tour+, per due giri di seguito (percorsi diversi) circa 1600 d+ con il 50% di batteria (una volta il 48 ed una il 52). Il problema dello Shimano pare che sia lo stesso che aveva anche l'8000, con le ultime due tacche che finivano molto velocemente.
eBikerErnest
7 Agosto 2017
122
25
Iglesias
Pinarello Dust 3
Appena preso la bike con Shimano ho fatto una prova sulla stessa salita...quindi un su e giù per verificare dove arrivavo in salita con ogni tacca...le prime tre si sono spente nello stesso punto...5km di salita...mentre la quarta e la quinta si sono spente nello stesso punto ma un km prima...a 4km. Il buono di questo è che la quinta non è come quella del Bosch che avevo...che facevo 2 km e si spegneva tutto....ma dura un po di più. Comunque in questo periodo freddo rende molto meno la batteria .
".... si sono spente nello stesso punto, ma 1 Km prima..."
Ehhh? Se si sono spente 1 Km non vedo come possa essere "lo stesso punto". O non sei stato chiaro o qualcosa sfugge a me; ma cosa?
eBikerErnest
7 Agosto 2017
122
25
Iglesias
Pinarello Dust 3
a me oggi da due tacche a 0 con batteria scarica....25 km e 850m dislivello in eco e Trail , sarà' difettosa la batteria?
Fammi capire: i 25 Km x 850 D+ li hai misurati sul totale della carica o solo dalla penultima tacca a zero? Perché se fosse la seconda ipotesi non lo vedo così scandaloso il consumo. Anzi. Andresti intorno ai 200m D+ totali che mi pare tanto.
eBikerErnest
7 Agosto 2017
122
25
Iglesias
Pinarello Dust 3
Vorrei estendere la discussione considerando altri due parametri, ma temo che sarebbe OT per cui preferisco iniziare due nuovi post nella sezione dedicata (se i moderatori sono d'accordo). Anche perché, come spesso capita, anche in questa discussione qualcuno esce fuori tema e si fa una certa fatica a seguire un certo ragionamento. Eventualmente inserisco qui i link di riferimento.
eBikerErnest
7 Agosto 2017
122
25
Iglesias
Pinarello Dust 3
Come scritto sopra ho creato due nuove discussioni che interessano questo argomento ma non solo. In particolare mi riferisco alla attendibilità del valore del Gamma di Shimano (Km residui per intenderci) e delle notevoli differenze nei calcoli del dislivello in salita tra App diverse. Questo ultimo aspetto, come si può facilmente comprendere, potrebbe vanificare tutti i calcoli se fatti con strumenti diversi. Non credete? Inserisco i link.
Sezione software ed elettronica:
5.108
meglio uno unico, ho accorpato le due discussioni
CAMELSIG
9
sul totale della carica , stavo girando con ancora due tacche poi di colpo la batteria e' morta non e' passata neanche a una tacca e la bici si e' spenta
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Succede con l'E8000 (ma a questo punto mi pare anche con l'EP8) particolarmente con l'utilizzo di assistenze alte, con Eco invece il passaggio da due tacche a una funziona anche se le ultime tacche comunque durano poco.
Sherco
21 Settembre 2020
232
119
Pinerolo
Cube stereo hybrid 160
Cmq con batteria 630 850d+ non sono normali. Ep8 consuma un po di più alle alte assistenze, ma il mio ep8 con batteria di 504wh in trail 85nm è liv 7 faccio dai 1100 ai 1300d+, usandola normalmente dai 1400 ai 1800d+
