Consumi shimano ep8
sachs
69
Padova
Si ma ci puoi dire chi consuma meno dato che le hai avute tutte e 2
Il mio Ep8 è montato su una Thok che ha una batteria da 630 della Simplo mentre compagno storico di uscite, anche lui con Ep8 ma batteria Shimano da 630, motori settati alla stesso modo termina i giri con un residuo maggiore e lui forse meno allenato di me. Se devo fare il confronto con l'ultimo Gen4 che avuto fino a fine novembre montato sulla Lapierre GLP con batteria da 500 e questa dai presunti 630 siamo là come autonomia, ma ripeto pare sia più un problema di batteria poco performante più che di consumo del motore, perchè ripeto che come cartina di tornasole ho l'amico che ha la 630 Shimano e chiude i giri pari degli altri con Bosch e la 630. Spero di esserti stato utile. Ciao
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Con lo Shimano serve una cadenza giusta ...abbinata al rapporto in modo da non far schizzare la barra consumo in alto. Prova a prendere una salita di riferimento e falla diverse volte con cadenza 60 poi 65 poi 70 e 80...e con rapporto corto.. vedrai dalla barra dello schermo la differenza. Alla fine se macini kilometri devi tenere sotto controllo il consumo. A volte io con la 630 consumo come mio figlio con la 500...ma perché non curo il consumo ...ma se sto attento faccio la differenza lui rimane senza tacche e io ne avanzo una che in pratica sono un 4 km in salita.
sachs
69
Padova
Grazie, io sono abbastanza regolare nella pedalata e viaggio sui 70 addirittura metto anche il display in modalità visibile, comunque ho già avuto E8000 e con i vari aggiornamenti devo dire che i consumi li avevo sempre trovati congrui con altre unità. Ciao
tmkv92
2 Novembre 2019
196
frosinone
orbea wild fs 40
Perfetto sei stato chiarissimo adesso
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Per cui il problema delle tacche che da 2 arrivano ad 1 e poi 0 in pochissimo tempo tu non lo hai riscontrato?
Appena preso la bike con Shimano ho fatto una prova sulla stessa salita...quindi un su e giù per verificare dove arrivavo in salita con ogni tacca...le prime tre si sono spente nello stesso punto...5km di salita...mentre la quarta e la quinta si sono spente nello stesso punto ma un km prima...a 4km. Il buono di questo è che la quinta non è come quella del Bosch che avevo...che facevo 2 km e si spegneva tutto....ma dura un po di più. Comunque in questo periodo freddo rende molto meno la batteria .
Reactions: Migno
tmkv92
2 Novembre 2019
196
frosinone
orbea wild fs 40
In pratica hai finito la batteria dopo quanti km e altimetria??
Fil838
1 Gennaio 2019
353
130
Brescia
Mondraker level
Scusa potrei chiederti un info?
che modello di thok è con motore ep8 e batteria simplo
grazie
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
25 km di salita...con 1800 D+...prova su asfalto ...tutta in Eco settato 140% 70Nm 500w....rifatta per prova con Eco 120% ho fatto un1 Km in più e 550D+ invece di 400D+
Su percorso sterrato...però salita diversa... fatto 1600D+ con Eco140%..ma due tratti di 200 metri usato Boost
Reactions: cellomar
tmkv92
2 Novembre 2019
196
frosinone
orbea wild fs 40
Vedi l'allegato 38443
Che precisino che sei complimenti tutto scritto
Ma la batt e' da 630 giusto?
Alexec63
22 Maggio 2019
25
2
Canyon 8.0
interpretando lo schemino e i dati che aggiungi in calce mi sembra una durata di tutto rispetto stiamo parlando di 1600 mt di dislivello su sterrato, e ..... correggimi se fraintendo,si parla di una batteria da 500 wh con shimano e8000....
personalmente con la mia Bh motorizzata brose e batteria da 700wh giravo quasi sempre in eco e coprivo circa 40 km su sterrato con circa 1200 mt e mi rimanevano ancora almeno 2,5 tacche ma portandomi dietro 25 kg di bici
tmkv92
2 Novembre 2019
196
frosinone
orbea wild fs 40
Ma davvero io pensavo la tk01
Se e' cosi complimentoni
Anche perche di serie e8000 ha l' eco impostato 60%
