Consumi shimano ep8
sterrato
28 Dicembre 2018
37
6
Prato
Nessuna
Ma io vi posso dire che a livello di consumi a tarature normali sono un pochino di più rispetto al modello precedente poi se si inizia con app a modificare il discorso cambia.Un bel motore io ho due mondraker una EP8 l’altra Bosch 4 generazione per me EP8 ora è più avanti e tira molto di più l’unico difetto che potrebbe avere con il passare del tempo essendo troppo piccolo riscalda parecchio.
Reactions: Sherco
JoRo
6 Febbraio 2017
1.315
655
Genova
Orbea Wild
Su un forum estero discutevano della "problematica" per cui arrivati a 2 tacche, passa molto velocemente a 1 e 0, senza proporzionalità, rischiando di lasciare a piedi.
Risulta a qualcuno?
ivo
11 Novembre 2016
3.398
2.033
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Risulta a qualcuno?
Questo è un problema che ha la serie E8000 (non se anche l'EP8), credo dipenda dal fatto che le batterie Shimano vanno in protezione attorno al 10% o anche più in alto se con assistenze alte, questo garantisce lunga vita alle batterie ma diminuisce l'autonomia.
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
602
500
colline romagnole
considerando che probabilmente sei uno dei pochi ad avere 2 bici molto simili tra loro ,ma con 2 motori diversi, sarebbe interessante un tuo parere/recensione , sulla differenza in generale tra i due motori.......
Reactions: ivo
sachs
69
Padova
Da prima di Natale stò usando un Ep8, prima per otto mesi ho avuto un Bosch gen 4 e come motori/potenza si equivalgono lo Shimano è nettamente più evoluto per quanto riguarda la gestione dell'elettronica che ti permette di sistemartelo come meglio ritieni con un app ben fatta, poi per quanto rigurda l'ergonomia dei comandi e i display Shimano è un'altro pianeta. Per quanto riguarda le tacche non esiste nessun tipo di problema, segnalano il giusto, mentre per quanto riguarda i consumi c'è da fare un distinguo fra batterie originali e batterie di altri produttori, perchè su Shimano possono essere utilizzate batterie non originali, di terzi fornitori (Simplo, Darfon e Bmz) che per mia esperienza personale spesso non sono performanti come le originali Shimano, mentre con Bosch non avrai nessun tipo di problema perchè l'azienda non autorizza l'utilizzo di nessun tipo di batterie se non le originali, che fra l'altro sono molto performanti
tmkv92
2 Novembre 2019
196
frosinone
orbea wild fs 40
Si ma ci puoi dire chi consuma meno dato che le hai avute tutte e 2
Reactions: pedalerosso
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
per fare un certo tragitto ci vuole tanta energia i motori che la producono per quanto diversi hanno differenze sui consumi minime la differenza sui consumi sono date dalla capacità del motore di adattarsi al ciclista o dal ciclista di adattarsi al motore
questo è quello che penso da un motore all'altro dato che la tecnologia è la stessa la differenza è data solo dai rendimenti elettrici meccanici e comunque il motore fa parte di un sistema bicicletta e li le differenze posso essere molto piu' grandi
qui leggo che le ep8 potrebbe non essere cosi pedalabile sulla discussione della rise sembra che sia pedalabilissimo dove sta la verità
Reactions: ivo
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
602
500
colline romagnole
....mi interessa sapere le differenze nell utilizzo dei due motori, ad esempio c è chi dice che l Ep8 deve essere usato ad alte cadenze ( > di 70 ) ...il gen 4 in salita anche a 50 di cadenza ti fa salire già bene .....insomma quali sono le maggiori differenze riscontrate , non solo a livello di consumi .....
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
secondo me il modo migliore e prenderne una in affitto prima di prendere la lapierrecon il fazua ho fatto così e comunque ci sono piccole diversità da quella a noleggio a quella che mi è arrivata nuova ma il ciclista e lo aveva detto che la mappatura era diversa
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.840
672
toscana
Mondraker
sei un grande, arrivi e racconti di tutto e di più ma non parli di quello che è l'argomento principale .... ma davvero sai cosa sia un EP8?
sachs
69
Padova
Come potenza siamo là, ma lo Shimano è dolcissimo, puoi fare anche dei tornatini molto stretti in salita in Boost sttato al massimo su tutti i prametri, stessi tornanti mai fatti prima in turbo con Moterra e Lapierre GLP, e per quanto ruguarda il Bosch non è vero che "tira" anche a 50 rpm, forse fra quelli che ho avuto, l'unico a tirare in basso è lo Yamha ma per controparte alle alte cadenze mura, personalmente preferisco il nipponico perchè oltretutto con l'app puoi cambiargli il "carattere" come vuoi te.
Reactions: Rolly and eagerly
