Aerothan & Tubolito
este
4 Novembre 2017
97
25
rimini
yeti asrc,trek procaliber,trek farley6,wilier 501,specy turbo levo
Ho un probema anche io con la Aerothan che ho all'anteriore. Dopo tre mesi di funzionamento perfetto assieme al Tannus al rientro da un giro ho lavato la bici e l'ho messa via. Dopo circa una settimana, riprendendo la bici, ho notato che l'anteriore era sgonfio (0.6 bar circa). Riportato ad 1.4 e fatto altro giro, messa via e dopo una settimana stessa cosa. Perdeva molto lentamente ma per la durata di un giro teneva assolutamente bene. Per sicurezza per ora l'ho smontata e sostituita con una camera di ricambio in butile che avevo, l'ho portata in casa per cercare di capire da dove perda, l'ho gonfiata in modo da mandarla un po' in pressione e messa in un angolo. E' li da ormai 5 giorni e non accenna a sgonfiarsi. Che diavolo può essere che montata sulla bici all'anteriore perde pressione e tirata fuori dalla ruota apparentemente no? Il solo peso della bici mi sembra strano, anche da smontata un po' di pressione dovrebbe perderla comunque. Può essere un'interferenza tra il tappino esterno e lo stelo sporgente della valvolina della camera? In effetti il tappino l'ho cambiato poco prima che iniziasse questa misteriosa perdita, altre spiegazioni non ne ho ...
da quello che ho potuto capire,si formano dei microfori,questo almeno e'quello che e'successo a due miei amici,io le ho montate sulla gravel non elettrica da circa un mese,ancora mai usata ma la pressione tiene,una invece e'montata solo al posteriore nella full non elettrica,ho gia'fatto una decina di uscite e'per ora sembra tutto ok.
4.715
Se fossero micro-fori dovrebbe comunque perdere pressione anche una volta gonfiata fuori dalla ruota. Invece per ora non accenna minimamente a sgonfiarsi. La tengo in osservazione ancora per un po' ma poi dovrò considerare l'ipotesi di un problema di accoppiamento tra testa della valvola e cappuccio di protezione.
este
4 Novembre 2017
97
25
rimini
come gia'suggerito,io per togliermi il dubbio farei la classica prova della bacinella ;)
4.715
Ciao a tutti per come la vedo io e la mia esperienza ,la cosa migliore e' salsicciotto all'interno e lattice
prime avevo gl ianaconda barbieri e mi trovavo bene ,adesso dopo essere passato alla e bike ho montato
i vittoria barzo e lattice mai problemi.
Benissimo, ma non so se hai notato che in questa discussione si parla di tutt'altro, in genere qui scrivono utenti che di lattice e salsicciotti non ne vogliono sapere (giusto o sbagliato), per quello ci sono altre discussioni dedicate e comunque più mirate. Senza offesa eh, è solo per non disperdere informazioni nel forum.
Reactions: balda
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.789
3.236
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Generalmente chi è passato al tannus è gente che per vari motivi si è trovata male col lattice.
Pure io dopo anni di lattice, inserti ecc..per ora mi trovo bene con questa soluzione, monto tubolito dentro a tannus da 4 mesi e mi è capitato solo una volta di dare qualche pompata alla gomma.
Se poi la soluzione tubolito dovesse darmi problemi, allora, monterò una normale camera e stop.
Ma mai più lattice..! :D
