Aerothan & Tubolito
EmilG
532
Bolzano
mi sembra che sulla superficie della Aerothan (che è trasparente e quindi si vede attraverso) ci sono come delle bolle e che una di queste è scoppiata creando il foro
dopo quanto successo, mi è difficile fidarmi di queste camere d'aria
Stessa mia impressione, che sia una serie nata male? ormai non mi fido più, cambio i cerchi e torno al caro vecchio tubeless con il liquido, uso quello della Schwalbe che ne ho ancora e in precedenza mi ha veramente convinto, è in pratica quello di Stans. Mi dispiace per i 60 euri spesi male ma da qualche parte i soldi bisogna pure buttarli, non posso chiedere il rimborso visto che ho buttato lo scontrino
silverloren1
16 Dicembre 2017
241
81
Moncalvo - AT
Ex whistle b-rush - ora: sduro lt 8.0
Ditemi tt quello che sapete su queste 2 innovative camere d'aria.
Premesso che ai chiodi da cantiere e spinone non c'è rimedio se non con le mousse.
Le avete montate?
Funzionano?
Non funzionano?
Funzionano se...?
Dimensioni?
Costi?
Etc etc...
AEROTHAN? bene! Anzi MALISSIMO!!
Oggi, GOMMA A TERRA dopo 300m su strada boschiva "seria".
Era stata una piccola spina di rovo, lunga 2 forse 3mm... una volgarissima camera di gomma + lattice avrebbe risolto facilmente.
Al massimo, domattina, avrei trovato la gomma sgonfia e tirata via la spina finiva lì.
Ora l'ho appesa al chiodo e rimesso la vecchia camera latticizzata.
Enri
4 Settembre 2017
1.117
389
68
Lugano
Cube Race 140
oggi ho trovato la seconda Aerothan sgonfia, dopo che la prima aveva 4 buchetti e l'avevo sostituita con una camera d'aria normale
decisamante male, un prodotto deludente che inficia il marchio Schwalbe, da dimenticare
BD a cui avevo scritto chiedendo il rimborso, mi dice di inviare foto dei buchi, vorrano vedere che non sono buchi di spine
4.715
Le mie per ora tengono bene, sono però dentro gli inserti tannus che di certo aiutano. Ho anche comprato due nastri antiforatura da provare in alternativa ai tannus armour, decisamente più leggeri rispetto a questi ultimi, usati assieme alle aerothan fanno in pratica il peso di una camera normale o poco più. Li monterò al cambio gomme penso.
RobiCitte
21 Dicembre 2020
165
65
Rivolta d Adda
Cube Stereo HPC Hybrid Race
sembra che queste camere d'aria si sgonfiano da sole con il tempo e che quindi bisogna controllarle più di frequente, qualcuno ha avuto questa impressione ?
Io devo dare 1/2 pompata al mese per mantenere la pressione.
Controlla, a mano e non con chiave, che la valvola sia avvitata nel tubetto di plastica che molti le hanno trovate svitate con perdite di pressione da li.
Non va comunque stretta forte che altrimenti il filetto maschio "scava" nel tubetto.
Enri
4 Settembre 2017
1.117
389
68
Lugano
Cube Race 140
se mi ritrovo con altri 3 piccoli fori dopo aver riparato il primo, la pressione la perdo velocemente
i fori non sono da spine, ma molto piccoli per un difetto, non sgonfiano completamente la camera d'aria al 100% ma neanche permettono di viaggiare
4.715
Se hai dei pezzi difettosi fatteli cambiare. Le mie sono perfette e non ho nessuna perdita significativa, se la riprendo ad una settimana di distanza al massimo devo dare due pompate per ripristinare la pressione originale.
4.715
Potresti descrivere che tipo di nastro antiforatura hai preso e perchè?:)
Ho preso QUESTI per provare. Perchè? Per forare meno no? Li proverò al cambio gomme sostituendoli ai Tannus Armour, se vedo che proteggono altrettanto bene è un bingo, quei nastri pesano 150 gr. l'uno (la metà dei Tannus) ed abbinati ad una camera aerothan alla fine il tutto pesa all'incirca quanto una camera standard in butile.
Reactions: RobiCitte
lona79
423
78
Verona
Giant Trance E+ SX1 Pro (2019)
Ho preso QUESTI per provare. Perchè? Per forare meno no? Li proverò al cambio gomme sostituendoli ai Tannus Armour, se vedo che proteggono altrettanto bene è un bingo, quei nastri pesano 150 gr. l'uno (la metà dei Tannus) ed abbinati ad una camera aerothan alla fine il tutto pesa all'incirca quanto un camera standard in butile.
Facci sapere le tue impressioni quando li proverai.
Sarei curioso anch'io di trovare un'alternativa ai tannus.
4.715
I Tannus li hai tolti perché pesano o perché aumentano l attrito ed i consumi?
Non li ho tolti, sono ancora al loro posto ma al cambio gomme volevo provare con i nastri e magari un copertone un filo più robusto. Certo che i Tannus pesano qualcosa, se aumentano attrito e consumi non saprei, un pochino si probabilmente ma mi interessa il giusto (cioè poco), mica devo vincere l'EWS 2021. Complessivamente per ora mi trovo bene, l'importante è che non mi facciano forare.
4.715
... e l'altra con questi nastri che uso dai tempi delle mie prime mtb (anni '90 0 giù di lì) https://www.amazon.it/dp/B012GWKW5M/?tag=mmc08-21
Costano poco di più ma pesano molto meno (circa 60 gr ciascuno), proteggono bene a patto di non trovare spine grosse grosse e a patto di riuscire a centrarli bene e anche di non beccare la spina troppo di lato.
Si, avevo valutato anche quelli ma non esiste la coppia 29"+27,5" ed allora mi sono lasciato tentare da quelli che ho preso. L'impressione è buona, ho fatto un test sul bordo con uno spillo ed in effetti per riuscire a forarli ci ho messo un po' per cui in media con le spine mi aspetto sia più difficile. Io però li avrei fatti a sezione differenziata, più spessi al centro in zona battistrada e più sottili via via che ci si sposta verso i bordi, invece sono a spessore costante su tutta la larghezza. Vabbè, li provo e vedo come vanno.
RobiCitte
21 Dicembre 2020
165
65
Rivolta d Adda
Anche se la domanda non era rivolta a me e se può interessarti posso dirti che gli inserti aumentano sicuramente attrito e consumi. Io non avevo i Tannus ma i GreenConstrictor, assolutamente simili come concetto ma ancora più pesanti, ed il consumo ad occhio e croce credo aumentasse di un buon 10% se non di più, io li ho tolti perché la differenza di peso era davvero troppa e, per me, penalizzante. Quando li ho tolti dopo un anno erano appiattiti, a tutto ciò aggiungi la difficoltà nel montaggio e soprattutto nello smontaggio...
È propri quello che sto constatando io, ho messo il Tannus con camera (solo al posteriore) e sento molta differenza di rotolamento e consumo.
Le ho provate tutte per evitare di latticizzare ma sembra proprio che dovrò convertirmi.
4.715
Io onestamente, avendo montato i tannus ma contemporaneamente essendo passato dalla camera in butile alla aerothan non è che abbia avvertito tutto questo stravolgente aumento di peso ed attriti, ma come detto non sono un grammomaniaco, e non ho una rise (fracciatina innocente dai :)). Cederò al lattice solo quando tutte le altre soluzioni prive del liquido malefico avranno fallito.
Enri
4 Settembre 2017
1.117
389
68
Lugano
Cube Race 140
Bike Discount ha riconosciuto il difetto dei "buchini" delle due camere Aerothan e rimborsato il costo molto velocemente una volta ricevuto indietro i pezzi, si vede che il problema è noto
ora continuo con le due camere d'aria normali con dentro il liquido sigillante per tubeless, che in alcuni casi mi permesso di continuare a viaggiare malgrado dei piccoli fori, scoperti poi solo al cambio di copertone
4.715
Ho un probema anche io con la Aerothan che ho all'anteriore. Dopo tre mesi di funzionamento perfetto assieme al Tannus al rientro da un giro ho lavato la bici e l'ho messa via. Dopo circa una settimana, riprendendo la bici, ho notato che l'anteriore era sgonfio (0.6 bar circa). Riportato ad 1.4 e fatto altro giro, messa via e dopo una settimana stessa cosa. Perdeva molto lentamente ma per la durata di un giro teneva assolutamente bene. Per sicurezza per ora l'ho smontata e sostituita con una camera di ricambio in butile che avevo, l'ho portata in casa per cercare di capire da dove perda, l'ho gonfiata in modo da mandarla un po' in pressione e messa in un angolo. E' li da ormai 5 giorni e non accenna a sgonfiarsi. Che diavolo può essere che montata sulla bici all'anteriore perde pressione e tirata fuori dalla ruota apparentemente no? Il solo peso della bici mi sembra strano, anche da smontata un po' di pressione dovrebbe perderla comunque. Può essere un'interferenza tra il tappino esterno e lo stelo sporgente della valvolina della camera? In effetti il tappino l'ho cambiato poco prima che iniziasse questa misteriosa perdita, altre spiegazioni non ne ho ...
