batteria Giant Trance 625wh non carica
13.641
9.536
Io riscontro lo stesso problema (che non ho sulla MTB) ma sul monopattino Ninebot, dopo l'ultimo aggiornamnto software ora non ricarico più dell'80%
Posso spengerlo e riprovare 10 volte, riparte ma ad 80% si blocca
assurdo
MaWiz
21 Giugno 2020
15
2
vecchia mtb
Buongiorno, fatto aggiornamento pure io ma non risolto il problema che tra l'altro si presenta anche ad un mio amico che ha acquistato la bici sempre Giant appena un mese fa.
ho notato, facendo una prova, che ha batteria scarica ricaricandola sul banco quindi fuori dalla bici arriva al 100% nei tempi giusti indicati, ma la meraviglia è che scaricata dopo essere uscito mettendola in carica nella bici questa si è caricata senza problemi.
Conclusione è che alternando la carica fuori bici dentro bici la batteria si carica perfettamente....... vacci a capire qualcosa.
Ciao a tutti
Questa è esattamente la prova che mi ha consigliato di fare il meccanico del negozio dove ho comprato la bici. Vedere se si ricarica al 100% con il collegamento diretto e successivamente vedere se prende tutta la carica collegando il caricabatteria alla bicicletta. Non capisco se hanno le idee chiare sul problema che affligge le nostre bici o se danno consigli in base ai riscontri degli utenti che fanno in proprio delle prove.:(
SergioC6
28 Febbraio 2021
180
67
Giant Trance 3 2021 e Trance carbon 0 2022
Ho lo stesso problema. Non sono stato dal venditore, ho scaricato completamente la batteria e dopo l'ha caricata completamente. Almeno per adesso, perchè ho fatto solo due ricariche.
SergioC6
28 Febbraio 2021
180
67
Correggo, dopo due ricariche al 100% ora ha smesso di ricaricare, si ferma all'80%.
Questo se ricarico da telaio, se, invece la stacco e la carico da sola, va tutto bene.
Sembra che sia il connettore al telaio, ma, controllandolo con il tester, i contatti vanno bene.
Sentito il venditore.
13.641
9.536
Come è stato più volte scritto, il problema al 90% dei casi si risolve con un aggiornamento software fatto direttamente dal concessionario
Reactions: Vincenzo D
SergioC6
28 Febbraio 2021
180
67
Mi ha risposto GIANT.
Conoscono il problema, può dipendere dal firmware della bici o dalla batteria.
Indicano di fare l'aggiornamento del firmware e, se si ripresenta, attivare la garanzia per il cambio della batteria.
Farò l'aggiornamento la prossima settimana, poi si vedrà.
scossa75
23 Febbraio 2019
533
240
Ravenna
Quando ti torna dopo l'aggiornamento se non si carica ancora fai una prova, togli la batteria e caricala sul banco se si carica fino al 100% la volta successiva riprova a caricarla dalla bici, io ho fatto l'aggiornamento e ancora non carica, ero in attesa di un cavetto del motore e nel frattempo l'ho caricata sul banco, ieri mi chiama il meccanico dicendomi che è arrivato il cavo, allora visto che mi scocciava togliere la batteria e che 84% sarebbe bastato alla moglie ho caricato la batteria dalla bici e sorpresa è arrivata al 100% adesso vado a dire al meccanico, bella figura di cacca che mi tocca fare ahahahah
SergioC6
28 Febbraio 2021
180
67
Fatto aggiornamento: non funziona ancora.
Ora il dealer attiverà la garanzia per il cambio batteria.
Vedremo.
Noto che ogni venditore va per conto suo, quello di scossa75 cambia il cavetto, il mio cambia la batteria. Sono curioso di vedere chi ha ragione!
scossa75
23 Febbraio 2019
533
240
Ravenna
Vedremo.
Ma hai provato a caricarla sul banco? Anche il mio voleva cambiare la batteria ma privandola sul banco di carica benissimo, quindi ha richiamato Giant e gli hanno detto di cambiare il cavetto, ma ho l'impressione che dopo l'aggiornamento sia bastato caricarla al 100% sul banco e adesso carica anche attaccato alla bici
Ludonets
7 Ottobre 2020
737
221
Messina
Trek Rail 9.8
Il problema non è né la batteria né l aggiornamento... Ma una qualche dispersione che giant ancora nn ha capito ne risolto se si, carica dalla bici... INFATTI se la batteria viene caricata sul banco non, da nessun problema
SergioC6
28 Febbraio 2021
180
67
Caricandola dal banco ha sempre funzionato. Ho fatto presente la cosa al venditore e lui mi ha detto che Giant sa del problema e che è dovuto al firmware (ora aggiornato) se no, alla batteria, ma non al cavetto!
Non so che dire. Ora chiedo il cambio di batteria e poi vi dirò.
Posso solo aggiungere che la prima ricarica che ho fatto, sulla bici, era andata bene, poi, dopo la prima uscita, è nato il problema.
13.641
9.536
se si blocca ad una percentuale precisa la dispersione a mio avviso c'entra poco...più roba di software, come dicevo sopra anche il mio monopattino si blocca all'80% preciso e non so come fare... ma non è un problema di batteria
mikebike
1 Gennaio 2021
76
64
Contea principesca di Gorizia e Gradisca
Giant Trance X E+
Ho fatto 4 cariche finora, 3 con batteria staccata, in casa al calduccio, con risultato finale 100%.
L'unica volta che ho caricato sulla bici l'ho fatto per sicurezza dato che avevo il 56% di residuo e l'ho lasciata in carica un paio di ore prima di partire, con risultato finale 85%. Secondo voi ci sta o potrebbe essere il difetto che più di qualcuno riscontra?
13.641
9.536
Due ore non bastano per passare da 56 a 100
La seconda parte della carica è molto più lenta
scossa75
23 Febbraio 2019
533
240
Ravenna
È lo stesso difetto riscontrato
mikebike
1 Gennaio 2021
76
64
Giant Trance X E+
Spero sia così, tra l'altro con batteria sulla bc l'ambiente è decisamente più freddo e questo sicuramente influenza la velocità carica, anche se onestamente non saprei dire in che verso.
Spero NON sia così, l'unico modo per scoprirlo è caricare completamente su bc, ma finchè ci sono queste temperature basse, non volendo (potendo) portare la biga in salotto non mi va di provare.
SergioC6
28 Febbraio 2021
180
67
Secondo le tabelle di Giant, per una batteria da 625, per passare dal 60 all'80%, ci vogliono 50 minuti. E da 80 a 100 quasi 2 ore e mezzo.
Quindi potrebbe andare tutto bene.
Reactions: mikebike
mikebike
1 Gennaio 2021
76
64
Giant Trance X E+
Ma si, anche con batteria smontata i primi 4 led si accendono relativamente in fretta e l'ultimo in proporzione sta molto di più . Non ho mai preso tempi precisi, anche perchè carico la sera/notte e preferisco dormire.:zzz:
Comunque appena posso una prova la faccio, per sicurezza. Non appena le temperature notturne saranno più miti vorrei evitare di smontare ogni volta la batteria e non voglio avere sorprese.
Ludonets
7 Ottobre 2020
737
221
Messina
Trek Rail 9.8
Side... Perché software... Togli le varianti... Caricata dentro la. Bici 90...fuori della bici 100...come correttamente dici nn e la batteria....potrebbe anche essere che.... Essendo una batteria LIPO non conclude l ultimo ciclo che serve a bilanciare le celle..... Però è strano che caricata esternamente lo faccia...
Penso a questo punto che ci sia un qualcosa a livello hardware nell attacco della bici... Un surriscaldamento o che so che interrompe la carica
scossa75
23 Febbraio 2019
533
240
Ravenna
Non avevo fatto caso al tempo, effettivamente 2 ore non sono sufficienti, ma io farei la prova fossi in te
