GARMIN EDGE 530
G
ghepüangor
Guest
ho usato il 530 già in alcune uscite...sono contento di aver preso questa versione e non la successiva con il touch-screen: poter usare i tasti con qualsiasi tipo di guanto è molto più pratico.
Nel caso si debba cambiare percorso, ho provato anche quello, è sufficiente avere komoot installato sul telefono: si imposta la nuova traccia, comunque più pratico rispetto al gps touch, la si rimanda al gps ed è fatto.
Anche la funzione live tracking funziona egregiamente, in collaborazione col telefono ovviamente.
L'unica cosa che mi chiedo è perchè un dispositivo debba, per forza, essere touch OPPURE tasti. E' così impossibile metterli entrambi?
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
io anni indietro avevo un telefonino black berry che aveva entrambi sia lo schermo che la tatstiera classica di blackberry era un ottimo telefono ma dopo quello non hanno piu fatto niente di decente ,su questi gps effettivamente i tasti da mettere sono pochissimi e potrebbero fare benissimo la doppia versione ,io comunnque ho anche il telecomandino e i due tasti nella parte bassa non li uso quais mai ,in verita uso pochissimo anche il gps è stata una spesa piuttosto inutile ,io ho un telefonino cat che è abbastanza corazzato e se trovassi un supporto da manubrio adatto metterei quello purtroppo supporti da manubrio che possano reggere quel mattoncino non ne ho ancora trovati se no il garmin non lo avrei preso
G
ghepüangor
Guest
in realtà, il grosso vantaggio per cui ho preso il gps non è tanto la robustezza, ma poter tenere lo schermo sempre visibile mentre pedalo.
Col telefono è praticamente impossibile, a meno di non attaccarlo all'alimentazione ma comunque, anche in questo caso, o si scarica (inverno) o si surriscalda (estate), perchè per essere visibile deve essere accesa l'illuminazione. E più chiaro c'è, più deve essere alta.
Il GPS, invece, avendo una tecnologia di schermo a cristalli liquidi, non consuma quasi nulla anche se lo schermo resta acceso. E di giorno è visibilissimo anche senza retroilluminazione.
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
io ho problemi con i chilometri percorsi e la velocita marca meno km percorsi di quelli che faccio oggi un giretto sui 40km secondo l'orologio ,il garmin ne marca 28 come dislivello piu o meno mi trovo il garmin 890 e lorologio 860
non riesco a collegarlo alla ebike eppure dicono sul sito sia compatibile e i km ora mi sballano
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Ciao ragazzi,
Una info, spero non andare troppo fuori tema. Qualcuno di voi conosce questa cinesata qui e può dirmi se è lontanamente paragonabile al Garmin? Igps618
se sei incerto tieni aperto era il motto di quando avevo la panda sisley :joy: tornando in tema non ho mai visto il gps che hai postato sarebbe da provare magari va meglio del garmin
7.783
5.937
Hai il sensore di velocità collegato? Se sì ti conviene disattivare la calibrazione automatica diametro ruota ed inserire il valore giusto effettuando tu la misura.
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
veramente il sensore della ruota l'ho tolto perchè pensavo che facesse conflitto con quello della ebike che pero non riesco a far funzionare quindi mi sa che lo rimetto e basta va bene cosi ,mi sarebbe piaciuto vedere la media cadenza e gli altri dati ma non riesco magari uscira qualche aggiornamento software ,lunedi scrivo a fazua vediamo se rispondono e cosa dicono
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
fazua scrive questo ma ho provato diverse volte senza risultato il garmin si accoppia ma non vedo i dati lunedi se mi fanno stare tranquillo in officina mi siedo in pausa pranzo e provo a vedere se riesco a farlo funzionare è un peccato che non riesca a collegarlo mi piacerebbe vedere poi tra qualche tempo i progressi che faccio
7.783
5.937
Vedi l'allegato 38554
Mi sembra di capire che devi collegare o il sensore velocità/cadenza o quello di potenza, solo uno dei due.
Strano che se si collega non vedi il dato velocità, dovresti vederlo comunque tramite la velocità misurata dal GPS.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.564
689
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Grazie a tutti per i chiarimenti!
Per l’uso a piedi tipo escursione trekking potrebbe andar bene o é sconsigliabile?
Lo chiedo perché l’Etrex 35 é polivalente ma pecca sulle funzioni da bici: volevo capire se l’esagerazione 530 o l’830 posassero sostituire in toto o meno quello che ho.
Ciao Mrslate, scusa posso chiederti in che cosa pecca come funzioni bici l'etrex 35?..... Non ho inoltre capito chi supporta il trekking degli altri dispositivi di cui parlate in questo topic se il 530 o l'830... Grazie.
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
si quello di potenza ancora non ho provato ? mi da da pensare che ne possa collegare solo uno il blue tooth dovrebbe essere un cnale unico per tutti i sensori e alla fine tre sensori diq uesto tipo non è possano inviare chissa che quantita di dati ,lunedi resetto anche il garmin e provo a fare la connessione della potenza e vedo come va
5.102
2.315
L'etrex 35 secondo me è un valido prodotto: un pò ostico all'inizio come tutti i Garmin ma poi ti ci troverai bene.
Con l'edile puoi solo visualizzare, tramite canale fake il livello batteria al posto della cadenza (che quindi non potrai mai vedere). Il 530 o 830 ti danno la possibilità di vedere assistenza impostata, potenza del ciclista e del motore e molto altro.
Dipende se usi o meno queste funzioni.
Correggetemi se ho detto qualcosa di sbagliato: sto andando a memoria!!!
Reactions: BikesOne
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Si probabilmente dipende dalla marca del motore io su questa fazua non riesco sulla precedente con motore oli non c’era nemmeno la connessione
Ho visto sui campi che si possono inserire moltissime informazioni che mi piacerebbe vedere e registrare
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.576
1.151
Frosinone
Aggiungo a quanto detto da Mrslate che anche il 520 plus offre la possibilità senza app aggountive di vedere la e-bike, livello di assistenza, carica residua e velocità, quantomeno con Giant è così.
Reactions: Mrslate
5.102
2.315
Ne approfitto per chiederti lumi: sul video postato da Marco Toniolo con la turbo sl alla fine fa un accenno al fatto che col suo garmin edge 530 non funziona con mission control, il tuo va?
Nel caso quali vanno e quali vanno con app garmin permettendo di accedere a tutti i dati del motore?
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.576
1.151
Frosinone
Scusate volevo precisare che io ho una turbo levo, su altre marche non saprei.
Garmin mi ha risposto qualche tempo fa che loro implementano il sistema in collaborazione stetta con Specy per cui gli risultava strano che sulla mia Giant i sensori fossero visibili ma hanno anche detto che non sono a conoscenza di eventuali sviluppi effettuati da altre case con i loro prodotti.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.576
1.151
Frosinone
Strano perché come detto nell'altro messaggio Garmin mi ha risposto quanto riportato.
Edit. Avevo postato qualche tempo fa una lista dei dispositivi compatibili, se la trovo la allego Screenshot_20200523-191228.png
