Giacca MTB
13.467
9.386
Io in questo periodo uso questo abbigliamento.
KIPSTA Maglia Intima Keepdry 900 Nero-Rosso €9,99
https://www.decathlon.it/-id_8496453.html?utm_source=mobileapp&utm_medium=share&utm_campaign=productpage= Vedi l'allegato 38181
TRIBAN Giacca Invernale Ciclismo Uomo 100 Nera €19,99
https://www.decathlon.it/-id_8343186.html?utm_source=mobileapp&utm_medium=share&utm_campaign=productpage= Vedi l'allegato 38182
KALENJI Gilet Running Uomo Run Wind Giallo €7,99
https://www.decathlon.it/p/_/R-p-x?mc=8502758&utm_source=mobileapp&utm_medium=share&utm_campaign=productpage= Vedi l'allegato 38183
Esco da -5° a 5° sia che ci sia il sole che nuvoloso, il gilet lo metto al rientro o in discesa, e con leggera pioggia anziché quello, metto un kway manica lunga con cerniere sotto le ascelle e feritoia dietro la schiena. Non ho per nulla freddo e resto abbastanza asciutto! Prodotti ottimi a basso costo, anche perché li uso in ogni condizione e percorso, spine, rovi, fango, muschio, funghi e licheni... :joy:
un set molto XC e meno Gravity :p
comunque essenziale e che fa il suo dovere a prezzi ottimi
Reactions: cellomar
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
Ora però stavo cercando qualcosa con bottone al polsino o cerniera, per poter indossare lo smartwatch con il cardio frequenzimetro e poterlo avere a portata. Perché adesso ho la manica troppo stretta e non riesco assolutamente a raggiungerlo.
Giacca deca st 500, ha i polsini doppi e la parte sottto ha il buco per il cardio...
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
L’ho vista ma non è recensita molto bene, nel senso alcune recensioni basse dicono tutte la stessa cosa, tasche scomode da dove cadono fuori le cose, para schizzi che non resta al suo posto e tasca anteriore che fa condensa...
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
io ce l'ho, non mi trovo male:
le tasche da xcista non le uso,tranne quella sul petto dove ci ci metto il telefono e non l'ho mai trovato umido,
io però sto fuori max 3 ore....
comunque io sudo e mi fa condensa dappertutto, con qualunque capo, mai trovato il cell umido però
l'unico vero limite per me é che per essere invernale la trovo leggera,
quindi in questo periodo di freddo e fango, io metto:
- maglia intima deca da bici maniche lunghe (ottima)
- maglia deca da snow (assomiglia ad una maglia intima ma non é aderente ed é leggermente felpata ma traspirante
- giacca st 500
- vecchia giacca novadray usata come capo antivento e antifango
- panta cinesi da trekking leggermente felpati
- sovrapantaloni da fango deca impermeabili
- doposcii impermeabili ovviamente sempre deca (12.90€)
quando torno mi lavo con la canna dell'acqua, tolgo giacca e panta esterni e i doposcii e la moglie mi lascia rientrare :joy:
PS: mi hai incuriosito ora vado a leggere le recensioni, io non le ho lette e questi problemi non li ho rilevati...;)
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
- giacca st 500
3 stelle comunque ne, però hanno molti messo un “ma...”
Rispetto a quelli che mettono “perfetta tutto apposto”, mi danno più fiducia chi descrive i problemi e se mi ci ritrovo non la prendo in considerazione. La rc 500 sembra già qualcosa meglio...
P.S. Dalle tasche dietro sono stanco di tirare fuori 2 kili di fango ogni volta, prerogativa chiuse!
13.467
9.386
bella
purtroppo come si diceva all'inizio le giacche non specifiche hanno il grosso difetto di non coprire il casco avendo un cappuccio stretto
Io l'altro giorno a temperature molto rigide e nevicata mi sono messo il giubbino Bionnassay (famoso in casa deca è restato in catalogo per una decina di anni), favoloso perchè caldo e impermeabile, ma il cappuccio purtroppo non mi copriva la testa
vittorisk
9 Luglio 2019
520
488
Tigullio
nessuna
https://www.decathlon.it/p/giacca-mtb-uomo-st-500/_/R-p-193432?mc=8582371&c=BLU
Ho preso anche questa, mi sa che la reclusione sia causa di acquisti compulsivi..
comunque bella a vedersi, il problema e' la tasca anteriore demenziale da cui cade tutto appena la apri, telefono a terra non e' il massimo e se mi cadono le chiavi sul sentiero e non me ne accorgo?!?
Poi scrivono che hanno l'equipe che testa e ritesta i prodotti... markettari!
La giacca e' leggerina, ha un padellone posteriore per me esagerato e manca il copricerniera quindi l'aria passa.
Ah confermo che ha il polsino col buco per vedere l'orologio.
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
ma... , incuriosito ho letto le recensioni, ce ne sono anlcune molto critiche in effetti... :eek:
ma complessivamente ha 4,5 su 5 quindi un punteggio molto buono
francamente le critiche mi sembrano un po' delle supercazzole... certo non é perfetta, ma quale prodotto lo é?
queste recensioni sono molto critiche ma sono poche in percentuale...
direi che ci può stare, solo che sono tutte in prima pagina :joy:
come dicevo l'unico limite é che non é una giacca prettamente invernale, da sola non basta
ma per come mi vesto io va bene
io rimango molto soddisfatto e la ricomprerei
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
anche tu non ti sei trovato soddisfatto... tutte queste critiche mi hanno costretto ad andare a verificarla, allora:
- la cerniera in effetti non ha una patellina di protezione ne dentro ne fuori, e questo non aiuta sicuramente l'isolamento termico, però come dicevo io la uso con una sopragiacca antivento e quindi non ci ho badato più di tanto, tanto é leggera tutta...
- tasca frontale... a me non é mai caduto nulla e io la uso molto... alcune considerazioni: la cerniera é molto lunga apre completamente la tasca (questo in qualche caso può essere un vantaggio) ma proprio perchè é molto lunga io non la apro tutta, perchè non serve, e quindi non mi cade nulla fuori. in ogni caso i ci metto solo il telefono, per le chiavi c'è un'altra tasca piccola dietro a destra, con cerniera.
- il polsino col buco e il copripolsino é una figata ... :cool:
- il padellone a me piace così... mi protegge il diddietro :joy:
PS: blu é molto bella, io l'ho presa nera... un classico... l'avessi vista blu l'avrei presa blu
Reactions: Papo79
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Reactions: carlo.bkr
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Hahaha, io ho preso una bici intera in periodo di reclusione!!! :joy:
