Squirt Clean Long Lasting Chain lube
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
per sgrassare la catena basta un comune sgrassatore tipo chanteclair (anche diluito con acqua); una volta sgrassata per eliminare i residui dello sgrassatore basta sciacquarla ed asciugarla
tutto questa preoccupazione per i residui è ingiustificata, e quando è possibile è meglio evitare l'uso di antiecologici solventi
Se vuoi sgrassare totalmente per poi dargli lo squirt secondo me lo chanteclair non basta
G
ghepüangor
Guest
"We recommend never to degrease the chain completely. Also when changing to wax, we recommend to degrease the chain only on the outside. If you degrease the chain completely, we recommend to soak the chain in wax for 12–24 hours, so that this can penetrate into the inside of the chain."
mi sembra un consiglio ben strano: lo scopo di passare alla cera è proprio di sostituire il lubrificante vecchio con la cera stessa.
Se non sgrasso completamente la catena per lasciare il vecchio lubrificante all'interno, a cosa serve la cera?
Secondo me bisogna ben distinguere tra uno sgrassaggio a fini di pulizia e poi lubrificazione con lo stesso olio, dove allora posso capire di non sgrassare a fondo, e lo sgrassaggio per sostituire proprio il tipo di lubrificazione, In questo ultimo caso non vedo ragioni per non arrivare all'eliminazione totale del vecchio olio.
Certo, ovviamente la applicazione di quello nuovo deve garantire di raggiungere tutte le parti anche interne, ma quello è un discorso diverso.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Oltrettutto se non è sgrassata bene la cera non aderisce
G
ghepüangor
Guest
dopo le prime uscite, confermo che la catena e tutta la trasmissione si pulisce in un attimo, anche solo con acqua...ma fa ruggine effettivamente....o comunque non rimane lubrificata la zona di sfregamento delle maglie tra di loro. Probabilmente a livello di usura non comporta problemi, perchè non c'è forza in quella direzione, ma è comunque fonte di attrito.
Sto pensando di applicare, dopo l'asciugatura dello squirt, una passata veloce di lubrificante secco al teflon, lo stesso con cui irroro il deragliatore dopo la pulizia. In pochi minuti asciuga, per cui non dovrebbe intaccare il deposito di cera interno ai rulli, in compenso dovrebbe proteggere un poco di più l'esterno della catena, senza renderla appiccicosa allo sporco.
Alla prossima applicazione dello squirt probabilmente la cera non si depositerà all'esterno, data la presenza del teflon, ma poco male, non è quella la sua funzione
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Io con lo squirt ho bagnato tutta la catena per bene dopo averla lavata a fondo.
Poi dopo ogni uscita lo metto solo sui nottolini. Zero ruggine.
Altre sostanze non sono compatibili con squirt
danilo59
16 Dicembre 2016
125
49
Zola predosa - bologna
Turbolevo Expert 2019
Bah, mi incuriosiva sto squirt, ma tutto sto casino per usarlo per usarlo? No no, continuo come prima...
Guarda, io lo uso da anni senza tutte queste seghe mentali: pulisco la catena con uno straccio e metto lo squirt sui nottolini. Trasmissione sempre pulita anche con fango e catena che dura il doppio rispetto a tanti famosi lubrificanti.
Buon Natale a tutti
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
sto facendo un ordine su probike, ma lo squirt che hanno loro non mi sembra essere lo stesso, possibile? questo lo definiscono ceramico....nella foto però anche se non c'è la scritta "wax" xchè in francese, si legge "emulsion de cires et d'eau" quindi dovrebbe essere sempre quello
Non vorrei fosse una versione molto liquida ceraminica come ho già sperimentato di altre marche e non mi è piaciuta x nulla
ivo
11 Novembre 2016
3.853
2.396
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
C'è una unica versione o meglio, ce ne sono due, una oltre 15° di temperatura (tappo blu) e uno sotto (tappo azzurro). Entrambe molto liquide quindi forse ti conviene partire da una confezione più piccola anzichè che da 500 ml.
ivo
11 Novembre 2016
3.853
2.396
Medolla (MO)
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Staremo a vedere cosa costa, temo sia una soluzione per chi vuole spendere un po' di più per fare la stessa cosa.
In realtà l'ho trovato allo stesso prezzo dell'altro
Anche questo è un wax con aggiunta di ptfe https://www.bikeinn.com/negozio-cic...e-chain-wax-lubricant-teflon-30ml/136469596/p
Reactions: ivo
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
si anche questo:
lo vendono anche su amazon allo stesso prezzo e spedizione gratuita volendo...però non abbiamo feedback reali di chi lo ha provato
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
ieri applicato per la prima volta lo squirt standand, non avavo notato che facessero anche quello per ebike.
ho fatto pratica con la bdc su catena usata. dopo averla pulita benissimo (idem per cassetta e corona), per essere sicuro di arrivare in profondita', ho fatto 3 applicazioni da 1 goccia media a distanza di 5 minuti facendo girare la catena. risultato apparentemente buono (silenziosissima sotto sforzo) ma migliorabile. forse avrei dovuto metterne meno e far girare meno i pedali perche' si vede che ha attirato un pochino di polvere ambientale, inoltre e' ancora leggermente adesiva dopo piu' di mezza giornata intorno a 10° .
tra poco replico sulla ebike. stavolta 2 gocce , barattolo riscaldato vicino al termosifone e pochi giri di pedali.
ivo
11 Novembre 2016
3.853
2.396
Medolla (MO)
La prima volta è meglio essere generosi per permettere al lubrificante di penetrare all'interno delle boccoline, può capitare facilmente nelle prime uscite che si faccia ritorno con la catena che comincia a cigolare.
7.326
3.609
Ma le istruzioni le hai lette? Dicono di applicare, solo per la prima volta, due volte il liquido, facendo asciugare bene la prima passata prima di mettere la seconda, facendo girare i pedali all’indietro!!
ma guardi la “polvere ambientale” in questa stagione??? Mah!
