Migliori sistemi antiforatura
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Ho la possibilità di avere, da un amico, un air liner misura M, da 45 mm. La mia gomma é 2.60", ci sono problemi anche se é una misura più piccola di quanto suggerito dal produttore ? E poi, il lattice caricato dalla valvola raggiunge effettivamente la superficie interna della gomma?
Con air liner avrai cmq un buon sostegno anche se usi una misura inferiore.
Per il lattice vai tranquillo
Reactions: lucafam and nuk56
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
nessuno, anzi sarà più agevole il montaggio. Sono abbastanza consistenti da salvarti il cerchio nei frangenti più "hard", solo in caso di taglio, potresti avere problemi di deriva del copertone in run-flat.
Anche per il lattice non dovrebbero esserci problemi, visto che gli Air Liner hanno dei fori che ne facilitano la circolazione nella gomma.
nuk56
111
Arco (TN)
Vale la pena montarlo anche all'anteriore ?
Reactions: lucafam
torakiki.gt
14 Aprile 2019
2.938
2.335
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Secondo me si, come buchi dietro si può bucare anche davanti.
A volte sento che alcuni non usano inserti all anteriore perché è meno probabile bucare, ed è più semplice smontare la ruota, ma secondo me discorso forature a parte (io ho sempre bucato indipendente mente sia ant che post) c'è il vantaggio che con gomma a terra all anteriore con inserto dentro, si riesce comunque a guidare la bici, magari per concludere la discesa, o arrivare a un punto comodo per far la riparazione, mentre senza inserto, con la gomma a terra anteriore la bici è inguidabile.
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Io uso sempre la misura più piccola con le gomme dd o supergravity, non credo ci siano problemi, alla fine non è molto la differenza, unico problema può essere
Oltre al fatto che se per caso dai una bella botta anteriore su un sasso puoi bozzare il Cerchio anche davanti oltre ad avere meno sostegno in caso di forutature impreviste che potrebbero farti perdere il controllo del mezzo!
8.796
Ma penso che sia xche all anteriore si stà piu leggeri no?nel senso tiri il manubrio verso di te..nn x niente la prex ant è sempre piu bassa del post...chiaro che un chiodo buca davanti come dietro...ma io su 10pizzicate...tagli/sbreghi come preferite,9 sono al posteriore.Brakky
    136,8 KB · Visite: 29
Reactions: Mrslate
5.560
2.634
Certo, il peso sulla bici è per lo più sul posteriore, per cui gli impatti si sentono più dietro che davanti.
Reactions: lucafam
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
71
brescia
Se costano così poco saranno qualitativamente di basso livello, un po tipo gli Anaconda base, che se ci fai un uso un po gravoso si disintegrano in poco tempo..
io uso da tempo anaconda base e , dopo averne provati altri, sono tornato a questi che mi danno il giusto rapporto disintegro/ prezzo, cioè mi durano poco meno di altri ma costano decisamente meno
uso 2,40 su canale 25 in taglia S su una coppia di ruote e al momento 2,60 con tannus su seconda coppia
torakiki.gt
14 Aprile 2019
2.938
2.335
Garlasco
Io l Anaconda l'ho disintegrato in poco più di 3 mesi sulla dh.
Sulla e-bike invece ho ptn da 3 anni, che era già dentro da quando l'ho presa usata, quindi avrà almeno 4-5 anni ed è ancora perfetto.
Ok che sulla e-bike non faccio un uso gravoso come sulla DH, ma 3 mesi per un inserto è veramente poco.. :oops:
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.271
486
71
brescia
parlo di ebike , non bike park , ma percorsi di ogni genere , scassati e non, in velocità o trialistici
nuk56
111
Arco (TN)
Che modello di ptn?
