Migliori sistemi antiforatura
16.792
Si, ma volevo confrontarmi un po' perché lo trovo molto diverso dal tubles con salsicciotto! Io sono bello pesante e sto cercando di regolarmi sulla pressione, io faccio trail mooolto sporchi ( smosso, foglie, sassi) e quindi non è purtroppo il posto migliore dove sperimentare data l'inconsistenza del Fondo!
Guatda..io quello nn ho molta esperienza...ho usato x poco un ptn....quello del pepi,con la kenevo 2019 xcio 27.5x2.80,tolti dopo poco xchè tagliato copertone e nn sapevo dove casso mettere l inserto,il runflat che dichiaravano andava bene solo sul liscio...sul sentiero se schiacciavi una formicha...toccavi il cerchio xciò arr a casa buttato via,con quelle la prex la tenevo a 1.6 sempre posteriore.con queste almeno nn è tutto sporco di lattice.Brakky.....
Reactions: lucafam
milco
23 Marzo 2018
645
143
varese
mustache
Io con le butcher 29x2.60 black diamond al posteriore uso 2.00 se asciutto o 1.70/80 bagnato...qui prevalentemente pietre,pietre e pietre...adoro i trail vert e peso 70 kg...dimenticavo .mi son rotto il cazzo di bozzare il cerchio...ma a parte cosa ti dicono.....che nn sò/sappiamo chi sei dove /come giri...un feeling personale nn glielafai a farlo da solo?ma x tua comodità,cosi usi la prex che ti senti meglio.Brakky
ciao su 27,5 x 2,80 com maxxi minion exo + dhf 1,1 ant su dhr 1,1 post peso ca 68 kg
Reactions: lucafam
nuk56
120
Arco (TN)
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
La misura viene data in funzione dello pneumatico mentre io vorrei che fosse riferita "anche" al canale interno del cerchio. Credo che conti molto la dimensione del canale. Per esempio, la misura M 45 è adatta ad uno pneumatico 2,60" e canale da 30 ?
Secondo me il canale non conta piu di tanto, se la salsiccia entra nella gomma finirà per forza nel canale, chiaro che se monti una salsiccia minuscola la protezione sarà minima.
Per le misure fai riferimento alle tabelle del produttore
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Secondo me il canale non conta piu di tanto, se la salsiccia entra nella gomma finirà per forza nel canale. Per le misure fai riferimento alle tabelle del produttore
Il problema non è il canale, la grande differenza la fa lo spazio che può rimpiere il. Salsicciotti! Tanto è vero che con gomme dd / supergravity si scende di una taglia (se non vuoi morire a montarlo e avere una gomma dura come la pietra)
Reactions: nuk56
nuk56
120
Arco (TN)
Ho la possibilità di avere, da un amico, un air liner misura M, da 45 mm. La mia gomma é 2.60", ci sono problemi anche se é una misura più piccola di quanto suggerito dal produttore ? E poi, il lattice caricato dalla valvola raggiunge effettivamente la superficie interna della gomma?
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
323
Varese
Levo
Con air liner avrai cmq un buon sostegno anche se usi una misura inferiore.
Per il lattice vai tranquillo
Reactions: lucafam and nuk56
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
nessuno, anzi sarà più agevole il montaggio. Sono abbastanza consistenti da salvarti il cerchio nei frangenti più "hard", solo in caso di taglio, potresti avere problemi di deriva del copertone in run-flat.
Anche per il lattice non dovrebbero esserci problemi, visto che gli Air Liner hanno dei fori che ne facilitano la circolazione nella gomma.
nuk56
120
Arco (TN)
Vale la pena montarlo anche all'anteriore ?
Reactions: lucafam
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.473
2.924
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Secondo me si, come buchi dietro si può bucare anche davanti.
A volte sento che alcuni non usano inserti all anteriore perché è meno probabile bucare, ed è più semplice smontare la ruota, ma secondo me discorso forature a parte (io ho sempre bucato indipendente mente sia ant che post) c'è il vantaggio che con gomma a terra all anteriore con inserto dentro, si riesce comunque a guidare la bici, magari per concludere la discesa, o arrivare a un punto comodo per far la riparazione, mentre senza inserto, con la gomma a terra anteriore la bici è inguidabile.
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Io uso sempre la misura più piccola con le gomme dd o supergravity, non credo ci siano problemi, alla fine non è molto la differenza, unico problema può essere
Oltre al fatto che se per caso dai una bella botta anteriore su un sasso puoi bozzare il Cerchio anche davanti oltre ad avere meno sostegno in caso di forutature impreviste che potrebbero farti perdere il controllo del mezzo!
16.792
Ma penso che sia xche all anteriore si stà piu leggeri no?nel senso tiri il manubrio verso di te..nn x niente la prex ant è sempre piu bassa del post...chiaro che un chiodo buca davanti come dietro...ma io su 10pizzicate...tagli/sbreghi come preferite,9 sono al posteriore.Brakky
    136,8 KB · Visite: 29
Reactions: Mrslate
7.342
3.614
Certo, il peso sulla bici è per lo più sul posteriore, per cui gli impatti si sentono più dietro che davanti.
Reactions: lucafam
