Bosch Nyon 2020 ( personalizzazione assistenze )
loris emtb
17 Novembre 2019
33
Marana
Olympia E1X
Giusto, pensavo solo alle dimensioni, adesso me lo spiego. Però, almeno a mio avviso, a parte Specy e forse qualche altra bici senza display, la differenza fra un Nyon, Kiox e un Purion o un display Yamaha, Shimano, Brose standard non è così determinante. Nel senso che se anche qualcuno è più grande, in caso di caduta, siccome la sfiga ci vede bene, si può rimanere a piedi con qualsiasi display. Io la vedo così
Concordo... Ho il vecchio Nyon che è molto più grande del nuovo ed ho paragonato il display del Nyon con quello che avevo sulla Olympia EX1 (della Continental) o al Kion... la differenza sono pochi millimetri. Inoltre le varie cadute che ho avuto con vecchio Nyon non l'hanno per nulla rovinato, al massimo si è sganciato dal supporto....
Comunque è vero che la sfiga ci vede benissimo e ,come dice la legge di Murphy, se metti un display di 1 cm e cadi... prenderai l'unico sasso del prato esattamente al centro del display.
Reactions: kilowatt
8.250
@Nicotrev mi è venuta una curiosità. Il nuovo Nyon che tu sappia si può montare retrofit su un Bosch Gen2 del 2018? Basta fare tutti gli aggiornamenti? Grazie :)
Non ho notizie specifiche al riguardo, ma non vedo controindicazioni all'utilizzo anche con le Drive Unit Gen2 e Gen3.
L'aggiornamento del sistema è sicuramente raccomandato comunque.
Reactions: kilowatt
triv
14 Novembre 2018
398
295
Orbea Wild FS
Ciao Domanda su mappe new Nyon.
Le mappe che sono visualizzate sul Nyon sono uguali a quelle che si trovano nell'app o differiscono?
In particolare mi interessa se sono presenti le curve di livello, o se si possono installare/visualizzare.
8.250
Il materiale cartografico dei prodotti Bosch (Nyon e App) è basato su Open Street Map (OSM)
triv
14 Novembre 2018
398
295
Orbea Wild FS
D'accordo, ma mi chiedevo se sul Nyon si vedono o si possono attivare le curve di livello delle mappe OSM (dettaglio molto importante per la navigazione) visto che nell'App Bosch non sono visibili, giusto per capire se può sostituire un navigatore o meno.
8.250
L'unico che potrebbe saperlo è l'utente @makyy che ha montato il nuovo Nyon sulla sua ebike...
Reactions: triv
loris emtb
17 Novembre 2019
33
Marana
Olympia E1X
Raga...
Ho ordinato il Nyon 2021 da tre mesi e il venditore mi risponde sempre che sul sito della Magura (che è il distributore per l'Italia) non è ancora disponibile... Ma so che qualcuno lo ha comprato... Voi sapete dove lo si può comprare da un negozio fisico? (e che quindi fa anche l'installazione).
xFrengo
3 Dicembre 2020
6
2
Scott eRide Strike 920
Raga...
Ciao,
io non ti posso aiutare perchè l'ho peso da ridewill.it e lo montato da solo
Reactions: loris emtb
Guma57
310
Mondraker Crafty RR 2021 - Code Gravel Carbon Polini
Raga...
Anch'io preso da ridewill e non ancora montato
Guma57
310
Va bene, pensavo di non montarlo subito ma oggi avendo mezzoretta libera ho montato il Nyon. Per ora solo montato e controllato il funzionamento nel corridoio dei box. Non posso esprimermi se non per la dimensione e leggibilità, la prima confermo non essere così grande ma neppure così piccolo, certo se fosse stato come il kiox avrei preferito ma anche così va bene. Quello che non mi è piaciuto è il sistema di aggancio/sgancio che mi sembra essere un po' poco sicuro, basta tirarlo e si sgancia. Devo controllare meglio, eventualmente lo fisserò con qualcosa per non perderlo
Reactions: bertoperto
mottavio
3 Ottobre 2018
246
67
San Marino
Ktm
Vedi l'allegato 37247
Non capisco!!
Il nyon per toglierlo ha un pulsante che devi spingere a differenza del kiox che era calamitato. In ogni caso si può mettere una vite in dotazione per bloccarlo
Guma57
310
Non capisco!!
È vero ci sarebbe la vite come per tutti i dispositivi Bosch (ad eccezione del purion) ma questo renderebbe più completo il furto della bici, nella malaugurata ipotesi. In più sono indeciso sull'acquisto della funzione lock, nel qual caso la rimozione del nyon sarebbe necessaria. Per quando riguarda il pulsante di sblocco è regolato da una molla che mi sembra cedere nel caso si tiri verso l'alto, cosa d'altra parte comoda nel caso di caduta. Ma come detto nel post precedente devo verificare meglio
bertoperto
27 Settembre 2016
691
408
MB
Se si sgancia mentre si scende da mulattiere scassate non va bene , ma se lo fa solo a seguito di un urto violento può essere un vantaggio basta legarlo con un cordino a cappio all' incroci de cavi freno per non perderlo e all'occorrenza può servire come legaccio da polso quando lo togli in pausa caffè o birra.
Reactions: Guma57
Guma57
310
È quanto sostenevo nel post precedente. Non ho capito come dici di legarlo, purtroppo non ha nessun posto dove mettere un laccetto, tipo quello che uso sul garmin
