Tech Corner Freni: come migliorare il nostro impianto?
5.216
Le pompe...le pompe..ci sarebbe da scriverci un altra divina commedia....x le pinze vado meno matto o_O .X me vi state confondendo cmq..nn l alfredo nè.Brakky
Xche’ sei un malizioso....
Cmqe assolutamente possibile che mi stia sbagliando, se si parla di un cambio sram su sram son d’accordo.
Ma sram con shimano ero convinto non fittasse!!
6.233
Quello che erroneamente tutti chiamano "leva", o in inglese "master cylinder".
La leva è solo quella che tiri per frenare, tutto l'insieme si chiama "pompa".
Quello che si muove al suo interno che viene chiamato "pompante" invece si chiama "flottante".
Scusa ma lavorando nel settore non lo posso sentire o_O
Mi hai incuriosito. In che settore lavori (se vuoi dirlo ovviamente)?
6.161
4.240
Turbo Levo Comp
certo ma hai anche qlcs attaccato alla forcella ed al carro posteriore..... le pinze.
Pompa (pompante, fermiamoci qui...) Shimano e pinza Sram non mi pare si sposino a causa dell’fluido differente e non compatibile , ma qui @AlfreDoss mi sta tre spanne sopra...
Grazie ma non sono così alto :joy:
Automotive, componenti per auto, moto & more da una ventina d'anni, ma da sempre appassionato di motori...
Reactions: kilowatt
Bambinz
31 Marzo 2019
269
61
Svizzera
Domanda stupida, mi sono accorto che dopo discese lunghe le pinze sono bollenti e non posso neache toccarle (Impianto magura mt-5 con mdr-p 203mm)
È se montassi dei dissipatori con nastro biadesivo termico sulle pinze? In modo da smaltire più velocemente il calore?
5.216
temo che tra vibrazioni e temperatura possano staccarsi in poco tempo.
shimano monta le alette su alcuni tipologie di impianti frenanti icetech (che cmqe ha anche altri elementi del sistema che aiutano a dissipare).....
possibile che anche per magura ci siano pastiglie con alette di dissipazione.
Reactions: AlfreDoss
6.161
4.240
Turbo Levo Comp
Qualcosa del genere insomma? o_O
Comunque è normale che scaldi, l'olio ha comunque un elevato punto di ebollizione e quindi a meno di eccezionale surriscaldamento non ci dovrebbero essere problemi.
5.216
ma te lavori nel marketing?
Bambinz
31 Marzo 2019
269
61
Svizzera
Potrei provare e vedere che succede, ma mi sa che hai ragione
5.216
a siiiii.....!!
non l’avrei mica detto.
certo che la molla dietro mi sa di scomodo.......piuttosto ingombrante diciamo! :scream:
mi sa che rischiamo ancora di pigliarci qualche insulto!!
Fedez
13 Agosto 2020
17
Fantic Integra XF1 150 Trail
Ciao a tutti!
Sono fuori tempo...ma sulla base dell'articolo e dell'ulteriore materiale...sono confuso....
Freni Sram Level con dischi da 200mm, pastiglia originale...nn sono molto contento e vorrei provare a migliorarlo iniziando dalle pastiglie:
Sono indeciso tra Galfer Viola e XLC organiche con alette...
Sarebbe una cavolata differenziare anteriore e posteriore? Ventilate al posteriore e semimetalliche al Ant?!?
Grazie!!!
23 Gennaio 2020
1.479
1.049
Oberwinti & Schio
Cannondale
Ciao a tutti!
Grazie!!!
Ciao,
le Galfer viola sono specifiche per E-Bike
e da quello che sono al corrente, tutte le Galfer sono a base metallica
le pastiglie XLC non le conosco, e considerato come accade con i dischi XLC,
probabilmente saranno commercializzate anche con altri marchi
differenziare, per me, può essere utile per i diversi stili di guida e terreni
e qui faccio riferimento a organiche - metalliche oppure viceversa
le ventilate non sempre sono valide, da sole non fanno miracoli
il tutto deve essere inglobato in un "sistema" più ampio - cfr Shimano
le ventilate (non Shimano) di solito hanno la piastrina a spessore ridotto
e quando usurate, si è obbligati ad usare sempre la stessa determinata marca
10.664
6.552
Ciao a tutti!
Grazie!!!
sinceramente a meno di non essere un pro che fa gare su specifici terreni non vedo assolutamente l'esigenza di metterle differenziate...se non la scimmia del tuning.
Metti le viola che sono specifiche per e.bike
Detto questo prima delle pastiglie se vuoi migliorare tanto cambia i dischi
Reactions: Fedez and kilowatt
13.349
... e da quello che sono al corrente, tutte le Galfer sono a base metallica...
Le pastiglie Galfer per bike sono tutte di tipo organico, con legante in resina, tranne un modello specifico per gli Hope Mono Trial (da trial, appunto) che sono sinterizzate.
A seconda della destinazione d'uso, ovviamente il compound è diverso.
Reactions: MISTER HYDE
