Tech Corner Freni: come migliorare il nostro impianto?
7.779
5.933
Invece per me è il contrario, impianto code r cambiando i dischi ho risolto quasi tutti i problemi, ora aspetto di cambiare anche le pastiglie per vedere gli ulteriori miglioramenti
I Code sono più potenti del vari Guide e Guide RE, può essere per questo.
Sui miei RE ho provato sia gli RT 76 che i Magura Storm e non ho notato grossi miglioramenti, sempre fatica alle mani avevo, senza contare le varie vibrazioni di cui ho sofferto.
Reactions: sideman
7.779
5.933
E' singolare perché se fosse da un lato potrebbe esser il disco che flette ma su entrambe i lati è un mistero...
E' un'ipotesi: non è che i pistoncini e la pastiglia non sono perfettamente piani?
Te lo fa con le originali o con tutte?
In ogni caso mi hai incuriosito, quando smonto le mie pastiglie, che sono ancora le originali, lo controllo
Con pastiglie originali Shimano sinterizzate H03C ma ripeto è una cosa minima.
A occhio sembra che la parte centrale della pista frenante, mediamente più vuota rispetto alle zone esterne, tenda a consumare meno le pastiglie e la cosa avrebbe un senso.
7.279
3.313
Ma non condividono la stessa pinza???
7.779
5.933
Gli RE montano pompa Guide e pinza della vecchia serie dei Code, quella nuova la riconosci perché più grossa e più bombata nella forma.
E anche se fosse la stessa pinza la pompa avrebbe fatto la differenza, vedi Shimano con Saint e XT 8020, stessa identica pinza ma diverso comportamento grazie a differente pompa.
Reactions: Rolly and Mrslate
5.098
2.315
e a metter su la pinza dei code sui guide re che succede? ammesso si possa e non abbia attacco al tubo diverso...
7.279
3.313
Scusa ignoranza,cosa intendi per "pompa " ???
7.779
5.933
Quello che erroneamente tutti chiamano "leva", o in inglese "master cylinder".
La leva è solo quella che tiri per frenare, tutto l'insieme si chiama "pompa".
Quello che si muove al suo interno che viene chiamato "pompante" invece si chiama "flottante".
Scusa ma lavorando nel settore non lo posso sentire o_O
Reactions: Rolly
7.279
3.313
Quindi cambiando "pompa" cambi tutto ciò che è attaccato al manubrio,giusto.?
Ed in questo modo i "tremendi" guide re comi ciano ad andare bene?
È una opzione possibile o il gioco non vale la candela ....
7.779
5.933
Sì, quello "attaccato al manubrio" sarebbe la pompa, poi che cambiandola con una dei Code tutto l'impianto vada meglio è probabile, ma non so se e quanto valga la pena.
Tra l'altro c'è chi gira con impianti misti pompa Shimano e pinza Magura e sembra vadano molto bene, ovviamente è possibile farlo perché entrambi funzionano ad olio minerale.
Reactions: Rolly
5.224
oltre al pompante va cambiata la pinza.....
Xo’ direi che dipende molto dalle tue esigenze.
Non è detto che acquistando shimano saint ad es. tu ti possa trovare bene in assoluto.
Magari x te meglio gli XT, Magura MT5/7, Cura4, hope........
7.279
3.313
Dice @AlfreDoss che per "pompa" si intende il tutto,pompante(flottante) più leva.
Spero di avere ben capito
Reactions: AlfreDoss
5.224
certo ma hai anche qlcs attaccato alla forcella ed al carro posteriore..... le pinze.
Pompa (pompante, fermiamoci qui...) Shimano e pinza Sram non mi pare si sposino a causa dell’fluido differente e non compatibile , ma qui @AlfreDoss mi sta tre spanne sopra...
7.279
3.313
Qui si parla di impianti SRAM code vs guide.
Shimano ed altri non c'entrano nel mio discorso.
17.061
Le pompe...le pompe..ci sarebbe da scriverci un altra divina commedia....x le pinze vado meno matto o_O .X me vi state confondendo cmq..nn l alfredo nè.Brakky
