Ammo e olio
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Occhio che ogni volta che colleghi la pompa, un po' di aria passa dall'ammortizzatore alla pompa e quindi trovi meno psi di quanti ne avevi messo. Devi capire di quanto scende: gonfi a pressione, togli la pompa e poi la rimetti e vedi a quanto lo trovi, quella differenza è fisiologica, se però rimettendolo a pressione, il giorno dopo o dopo un giro lo trovi più basso (oltre la differenza) allora perde ed è necessaria la sostituzione delle guarnizioni "air"
L'olio che trovi sullo stelo è quasi sicuramente olio di lubrificazione della parte pneumatica (air), un tempo era azzurrognolo ora non so.
5.218
Yes i know My way ....
circa 5psi di Delta tra togli e metti!
Lo strano sono i 15/20 tra giorno ieri e giorno oggi.
Stamattina rimessa a set oggi pome dopo lavoretti casalinghi ricontrollo.
Domani e dopo, tempo e ammo permettendo qualche giro.
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Bene, se il Delta dopo l'uso resta a 5 psi ok, se invece lo ritrovi a -15 o -20 allora dovrai tirarti su le maniche.
Reactions: etbike72
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.182
920
Frosinone
Però l'idea del chopper hardtail non trascurarla ad immaginarla me la stavo facendo sotto dalle risate :joy:
Scherzi a parte controlla davvero onde evitare di tornare a casa a spinta
5.218
A vederlo non pare poi così complessa la parte air considerato che in gioventù mi sono dilettato in lavoretti di revisione cilindri oleodinamici con alesaggio fino a 350mm, corsa 2800 mm e P=210 bar......!
Mi manca l’alcol ispropilico ma uso la grappa.... poi vedi come va via in curva!!
Unica cosa il set di anelli e or si trova in rete?
Adesso ricontrollo bene nei prox gg se si risgonfia........ deciderò.
Per ora grazie a tt per tempo dedicato e consigli.....
Reactions: ivo and Vincenzo D
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.182
920
Frosinone
Secondo me puoi farlo tranquillamente, i ricambi dovresti trovarli senza grossi problemi ( alcune volte ho risolto in negozi di ricambi oleopneumatica per sostituire roba che non di trovava in giro ).
Con la grappa sicuramente va che è un piacere!! :)
Reactions: etbike72
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Sia gli O-ring che i Quad-ring si trovano commerciali, simili agli originali a pochi euro, quello che non si trova sono gli anelli in teflon e il parapolvere ma per la tenuta potresti sostituire anche solo i Quad-ring. Il kit lo trovi senza problemi (quello che ti ho postato è di un negozio) e si aggira attorno ai 25 euro con tutto compreso, anche il lubrificante.
Verifica che il core della valvola dell'ammortizzatore sia stretto, che non sia quello che perde, è già successo.
5.218
secondo me l'idraulica non ha niente. mancasse tutto quell'olio avresti un ritorno a scatto. cioe' frenato nella prima parte e libero nell'ultima parte.
vero xo’ mi pare anche strano ce ne sia tanto solo come lubrificante della sezione aria....... cmqe vediamo se si sgonfia e poi vi ragguaglio.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
magari prima le tenute perfette lo tenevano dentro ed ora da usurate fanno uscire aria e lubrificante manicotto.
con quella intensita' di perdita olio idraulico dopo uno, massimo due giri, il mono avrebbe dovuto risucchiare ed avere estensione a scatto. imho.
Reactions: AlfreDoss
6.167
4.245
Turbo Levo Comp
Mai usato alcool per pulire, che senso ha sgrassare per reingrassare, pulisci con carta o stracci puliti, rimetti olio e grasso nuovi e richiudi tutto.
Reactions: ivo
8.683
Ma xche nn pompi al max possibile e poi la lanci nel brembo?se salgono le bolle vuol dire o perde l ammo o teseo tesei(un nipote dai)stà facendo pratica con le cariche esplosive o_O o_O o_O o_O o_O :p .Brakky
