Ammo e olio
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.176
918
Frosinone
vabbe’....... questo a mia moglie non lo faccio vedere!! ;)
ma l’olio che esce non serve proprio ad una bella madonna allora?
La faccio breve dicendo che l'olio ha funzione di smorzamento, l'idraulica di una ammortizzatore è un po' più complessa, in mancanza di olio o aria l'ammortizzatore non può essere efficiente.
6.161
4.240
Turbo Levo Comp
Potrebbe essere olio di lubrificazione interno o peggio quello della parte idraulica. Come ti hanno già detto vedi se blocca o meno o chiudi tutto il rebound e vedi se si estende più lentamente e senza rumori di risucchi o gorgoglii.
Reactions: ivo and Vincenzo D
5.216
...... sarà fatto....
domani all’alba nella penombra della mattina, prima che il generalissimo sia sveglia, si parte per la missione ammo.
pompetta e straccetto si fan tutte le prove del caso, porto anche lo stetoscopio per: gorgoglii, risucchi e soffi e poi si relaziona a lorsignori.
......passo e chiudo.
Reactions: Vincenzo D
6.161
4.240
Turbo Levo Comp
Un "Psst" ad inizio compressione è del tutto normale, sono le camere interne che vanno in comunicazione, se però te lo fa lungo tutta l'escursione non è un buon segnale.
Credo comunque che siano semplicemente le tenute aria da cambiare e che quello sia soltanto olio di lubrificazione.
Facce sapè...
5.903
2.486
Fox e Rokshox sono due pianeti diversi pur commerciano stessi prodotti.
Ho avuto entrambi, preferisco Fox ma quando si tratta di revisioni.......mi sono sempre trovato meglio con Rokshox, più semplice ed economico........
5.216
Pressione misurata 155psi circa 15/20 meno della regolazione di ieri.
Portata pressione a 20psi tutto aperto (blocco e rebound) l’ammo va su e giù senza problemi e senza rumori, secondo video
Tutto chiuso, va giù ma fa fatica a riestendersi completamente, primo video
Ripompato a 170 psi circa tt chiuso non scende, le regolazioni del rebound agli estremi sembrano regolare il ritorno
Vedi l'allegato trim.16323FB4-F66E-40FD-BA3A-54146FE120FD.MOV
Vedi l'allegato trim.FA698ACC-CE72-4CA0-B2F1-4181DB3E04C2.MOV
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.176
918
Frosinone
Mentre comprimevi e rilasciavi hai notato perdite di olio in quantità?
E comunque mi pare di aver capito che ha perso pressione? Dovresti provare a lasciare la pompa innestata e verificare se effettivamente cala oppure il calo di oggi rispetto a ieri è dovuto a quando hai tolto la pompa dato che un po' di aria esce sempre.
