Orbea Wild
Orbea Wild: aggiornamenti 2026
32
Orbea aggiorna la Wild con alcuni dettagli interessanti. La ebike in sé rimane immutata.
[Comunicato stampa] Orbea compie un nuovo passo nell’evoluzione della sua e-MTB più radicale: Wild. La gamma 2025 arriva con miglioramenti chiave in termini di connettività, prestazioni e possibilità di configurazione per i rider che cercano il massimo controllo e potenza su ogni terreno.
Una delle novità principali è il nuovo display Bosch, montato di serie sui modelli M10, M-Team e M-LTD, disponibile anche come opzione sul modello M20. Questo sistema, intuitivo e ricco di informazioni in tempo reale, migliora l’esperienza di guida. Inoltre, essendo plug & play, può essere facilmente installato anche sui modelli Wild precedenti dotati di sistema Bosch.
Con i nuovi motori Bosch CX Performance, puoi spingerti ancora più lontano utilizzando l’app Flow: la coppia massima può essere aumentata fino a 100 Nm e la potenza di picco può raggiungere i 750 W, con un supporto massimo del 400%. Questo consente di accedere alla potenza totale del sistema in modo più rapido ed efficiente, soprattutto nelle situazioni più impegnative.
Un altro aggiornamento importante è la possibilità di scegliere il nuovo motore Bosch Performance Line CX Race, il più potente e leggero della gamma. Montato di serie su alcuni modelli e disponibile come opzione su altri, permette a ogni rider di configurare la propria Wild nei minimi dettagli, in base allo stile e alle esigenze personali.
Anche la trasmissione compie un passo avanti grazie alle nuove configurazioni Shimano XTR e XT, che includono la funzione Free Shift, consentendo di cambiare marcia senza pedalare. Un vantaggio decisivo nei tratti tecnici e nelle situazioni di massimo carico.
Connettività avanzata, più opzioni di personalizzazione e prestazioni ancora più aggressive. La Orbea Wild è pronta per portare la tua guida al livello successivo.
Montaggi e prezzi sul sito Orbea.
  1. Lollo72:
    Fortunatamente non si sono lasciati convincere da quella sgraziata batteria da 800wh di Bosch ! ma la non estraibilità della 750 mi lascia sempre perplesso oltre alla solita questione della non compatibilità di Bosch con i vari devoice tipo Garmin EDGE .
    SI, immagino se la lasceranno per il prossimo...piccolo "miglioramento". In Orbea cambiano gli allestimenti ogni 3 mesi..:confused:
  2. Alone:
    dai...da quando l'hai presa te (2 anni?') hanno cambiato telaio, motore, allestimenti disponibili (ad es. ora anche 27.5)..
    alla faccia dei cambi colore da M. Y.
    progetto e prodotto bellissimi, ma strategie aziendali troppo aggressive.
    Si quello che dicevo, io ce l’ho da due anni ma era uscita prima, per cui ci sta che ogni 3 anni facciano un modello nuovo, e nemmeno tanto stravolto dalla mia alla attuale, per cui ci sta.
  3. wally73:
    bah sai il tempo che ci metti a sistemare tutta la serie sterzo fai 3 bici...
    dipende
    se fai pagare ad ore... non e' che se ci impieghi il tempo di 3 bici normali fai pagare come con una bici normale.. e' proprio quello il problema, per chi paga.
Articolo successivo
Nuova iLynx+ NX
Articolo precedente
Bici rubata e completamente rimborsata
