Orbea annuncia il prossimo passo nel suo RS System, rafforzando ulteriormente la connessione tra ciclista e bicicletta. Il nuovo RS Control System è un pacchetto che combina i comandi della eBike, le informazioni di guida e la funzionalità di reggisella telescopico intelligente in un’unica unità compatta e intuitiva, alimentata interamente dalla batteria principale della bicicletta. Questa innovazione offre un livello completamente nuovo di controllo e un’interazione fluida con la bici.
Ciò che distingue il nuovo RS Control System è il suo funzionamento unico tramite una rete di comunicazione CAN bus cablata, sviluppata internamente, che garantisce la massima affidabilità e prestazioni. Ne risulta un ecosistema completamente interconnesso che semplifica l’esperienza del ciclista e, allo stesso tempo, offre funzionalità del tutto nuove.
Il percorso RS di Orbea è iniziato nel 2020 con il lancio della Rise, equipaggiata con un firmware proprietario per il motore Shimano EP8, offrendo una pedalata più naturale. Da allora, Orbea ha compiuto ulteriori progressi fino a sviluppare completamente la propria elettronica, che le consente di creare e integrare componenti come l’RS Control System all’interno del proprio ecosistema. Questo traguardo segna una pietra miliare nello sviluppo continuo del RS di Orbea.
Orbea non presenta semplicemente un nuovo reggisella telescopico e un nuovo comando remoto. Si tratta di un ecosistema completo che connette motore, reggisella e display in un unico sistema integrato. Si chiama RS Control System e introduce due nuovi componenti: l’interfaccia RS HMI e un reggisella telescopico intelligente completamente riprogettato, l’MC10 RS.
1. RS HMI – Ergonomia integrata e design intelligente
Il comando al manubrio RS HMI, sviluppato da Orbea, integra il controllo del motore, del reggisella e del display in un’unica unità ergonomica. Questo design offre diverse opzioni di montaggio, garantendo la perfetta adattabilità a qualsiasi dimensione della mano e configurazione del cockpit.
Oltre a tutti i controlli standard, Orbea aggiunge quelle che chiama funzioni intelligenti, che introducono nuove caratteristiche innovative.
– RS HMI Controllo motore: I pulsanti di controllo sono più grandi e offrono un chiaro feedback tattile anche con i guanti. Oltre alle funzioni standard, sono incluse due funzioni intelligenti: – Cambio di profilo, che permette di passare rapidamente da RS a RS+ e viceversa con un solo pulsante.
– Super Boost, per selezionare l’assistenza massima per un tempo predefinito.
– RS HMI Controllo reggisella: La leva elettronica del reggisella replica la sensazione analogica di un’attivazione meccanica tradizionale e può essere utilizzata esattamente come un reggisella convenzionale. Orbea aggiunge inoltre due funzioni intelligenti: un Partial Drop e una modalità Ready-To-Drop, che permette di preparare l’abbassamento del reggisella e attivarlo in un secondo momento, molto utile quando si avvicinano sezioni tecniche. La leva è completamente sostituibile o rimovibile.
– RS HMI Display: L’RS HMI integra un nuovo display a 6 LED che mostra le informazioni essenziali di guida, come livello della batteria, livello di assistenza del motore e stato delle funzioni intelligenti, senza distrazioni inutili. È inoltre dotato di un nuovo indicatore di carica completa che consente di verificare che la batteria sia al 100% prima di uscire sul trail. Il livello della batteria viene mostrato in incrementi del 10% dal 100% al 20% e in incrementi del 4% dal 20% allo 0%, offrendo maggiore precisione dove serve di più.
2. MC10 RS Smart Dropper Post – Leggera. Compatta. Digitalmente precisa.
Il nuovo reggisella telescopico intelligente MC10 RS offre precisione, leggerezza e un’integrazione senza precedenti, oltre a funzioni intelligenti fondamentali.
– – Peso: Con soli 646 grammi per 240 mm di escursione, l’MC10 RS raggiunge un rapporto peso/escursione leader di categoria.
– – Bassa altezza di stack: Una delle più basse sul mercato consente ai ciclisti di massimizzare la profondità di inserimento. Questo è fondamentale per ottenere più escursione nei telai più piccoli e sfruttare al massimo la geometria Steep ’n’ Deep di Orbea.
– – Escursione regolabile: Un ingegnoso sistema di boccole permette di ridurre rapidamente l’escursione in incrementi di 5 mm, ottenendo una regolazione precisa senza modificare la lunghezza del reggisella. Il vantaggio del sistema di Orbea è che non richiede strumenti speciali.
– – Funzioni intelligenti: Con il comando elettronico è possibile utilizzare il reggisella
intelligente esattamente come uno tradizionale, ma un sistema di sensori proprietario apre la porta a quelle che Orbea definisce funzioni intelligenti. Grazie a esse, il ciclista può impostare un punto intermedio di escursione in cui il reggisella si ferma automaticamente, oppure attivarlo e abbassarlo in un secondo momento.
Una sola batteria. Controllo totale.
L’RS Control System stabilisce un nuovo punto di riferimento per l’efficienza, alimentandosi da un’unica fonte: la batteria principale della eBike. Questo centralizza la gestione energetica di tutti i componenti – comando, reggisella intelligente, unità motrice, display, comando elettronico e deragliatore – il che significa che il ciclista deve ricaricare solo una batteria. Questa integrazione riduce il peso complessivo, semplifica la ricarica e aumenta l’affidabilità del sistema.
Connettività e personalizzazione: RS App e RS Toolbox
Per chi cerca più dati e personalizzazione, l’interfaccia RS è completamente compatibile con la nuova RS App e la RS Toolbox di Orbea:
– RS App: Disponibile per iOS e Android, consente di personalizzare il sistema e ricevere aggiornamenti firmware per tutti i componenti RS.
– RS Toolbox: Progettata per un’integrazione fluida con Garmin IQ, RS Toolbox fornisce metriche complete della pedalata – cadenza, coppia, stato della batteria e tempo di guida – direttamente al ciclocomputer o smartwatch, senza bisogno di sensori o interfacce aggiuntive.
Questo approccio permette ai ciclisti minimalisti di godere di un cockpit libero da distrazioni, mentre i più orientati ai dati possono accedere a informazioni estese attraverso i loro dispositivi Garmin.
RS Control System disponibile su Rise
Alcuni modelli di Rise saranno aggiornati per includere il nuovo RS Control System, che integra l’RS HMI, il reggisella intelligente MC10 RS e il cambio elettronico Shimano. I modelli sono:
– Rise SL M-LTD e M10
– Rise LT M-Team e M10
In questo modo, Orbea porta ancora più lontano il concetto RS della Rise, offrendo una bicicletta che mette il ciclista al centro dell’azione ed elimina le barriere tra lui e l’esperienza di guida. Con questi aggiornamenti, Rise rimane all’avanguardia nello sviluppo delle eBike, offrendo la pedalata più naturale e connessa di sempre.
Ottima la soluzione cablata con unica batteria per tutto .
Ci siamo per fortuna quasi del tutto liberati degli ammortizzatori con dimensioni o attacchi proprietari, adesso ci mancava il reggisella.
al contrario...
