Spacepadrino
Che poetica saggezza !!!Sono comunque del parere che nel mare grande si annega meglio: tre regolazioni (mettendoci anche il rebound) sono meglio di due!
Già, siam tutti recchioni col culo degli altri: i soldi sono quelli di @SandroRiz …Che poetica saggezza !!!
Scusa ma se riduci la camera negativa peggiori ulteriormente la situazione.Infatti, è possibile un “downgrade” artigianale, cambiando la posizione della testa e riducendo la negativa.
Oppure utilizzare parti aftermarket, tipo Everflow.
Si, hai ragione, ho scritto male: bisognerebbe ridurre il tappo inferiore e la battuta dell’asta inferiore di quel centimetro che è stato aggiunto in altezza al pistone, e scaricare il tappo per aumentare la negativa.Scusa ma se riduci la camera negativa peggiori ulteriormente la situazione.
No anzi, perdi anche in sensibilità iniziale.mi collego alla discussione, anche io ho cambiato la cartuccia con una rc2 e mi trovo molto bene rispetto alla versione base, già che c'ero ho aggiornato anche il debonair mettendo quello con la campana più lunga, ma non capisco che beneficio abbia averlo oltre a quello di togliere quel cm di abbassamento che aveva prima la forcella, in movimento si hanno dei benefici?
Anche se il tappo a vite e tutta la parte superiore fosse uguale c'è da considerare la lunghezza di tutta la cartuccia, non è detto che vada bene.che voi sappiate il sistema interno tra zeb e Boxxer è analogo ? Cioè la cartuccia RC della boxxer è uguale alla cartuccia RC della BOXXer? perchè vedendo sul sito rockshock nello schema delle revisione e sembra uguale ( con el dovute modifiche causa steli differenti ecc ecc)
Discussione annosa, nel senso che ormai è più di un anno che se ne discute. L'aggiornamento dell'asta del Debon Air credo risalga all'estate 2020, se giri in rete vedi che ci sono pareri sia contro che pro, forse più i primi dei secondi. Di sicuro è stata ridotta un poco di volume la camera negativa, di contro è stata mi pare migliorata la finitura superficiale dell'asta e la qualità delle guarnizioni di tenuta, se questo sia sufficiente a compensare la teorica perdita di reattività iniziale dovuta al rimpicciolimento della camera ... non ti so dire. La mia Yari monta ancora la vecchia versione dell'asta, ed in effetti ho il leggero affondamento di poco più di mezzo centimetro a bici scarica, mi sono procurato anche come ricambio l'asta in versione nuova (con +10mm) ma non ho ancora deciso se montarla. Buttando nel mucchio anche tutti gli altri fattori che possono incidere (taratura complessiva della forcella, tipo pressione di gonfiaggio pneumatici ecc...) non mi aspetto grossi stravolgimenti per via del solo cambio dell'asta, comunque trovi anche versioni (costosette) della nuova asta modificate in modo da ripristinare per quanto possibile il volume della camera negativa se questa cosa è una preoccupazione.mi collego alla discussione, anche io ho cambiato la cartuccia con una rc2 e mi trovo molto bene rispetto alla versione base, già che c'ero ho aggiornato anche il debonair mettendo quello con la campana più lunga, ma non capisco che beneficio abbia averlo oltre a quello di togliere quel cm di abbassamento che aveva prima la forcella, in movimento si hanno dei benefici?
Pui dare qualche dettaglio in più? Che pezzi hai mischiato per ottenere quello che dici?Infatti io sulla mia Lyrik 2021 ho fatto il downgrade, anzi ho fatto un test con mix tra i due particolari 2020 e 2021, con la quale non ho questo affondamento iniziale ma senza perdere (almeno mi sembra) in sensibilità.
Guarda le foto, nell'ultima vedi il mix che ho fatto.Pui dare qualche dettaglio in più? Che pezzi hai mischiato per ottenere quello che dici?
Eh mannaggia, di là non sono registrato e senza quello non te le fa vedere, non riesci a metterle anche qui?Guarda le foto, nell'ultima vedi il mix che ho fatto.
Messaggio contenuto nella discussione 'Rock Shox Lyrik con upgrade DebonAir 2021' https://community.mtb-mag.com/t/rock-shox-lyrik-con-upgrade-debonair-2021.386093/post-9064607
Messo la bussola rossa del 2021 con il tappo 2020, così si allunga l'asta, ed un distanziale da 8mm per compensare e posizionare a riposo il pistone in zona porta di comunicazione tra le due camere.Eh mannaggia, di là non sono registrato e senza quello non te le fa vedere, non riesci a metterle anche qui?
Grazie, ma il distanziale dove l'hai trovato? Faceva parte dei pezzi di una delle aste?Messo la bussola rossa del 2021 con il tappo 2020, così si allunga l'asta, ed un distanziale da 8mm per compensare e posizionare a riposo il pistone in zona porta di comunicazione tra le due camere.
L'ho fatto fare ai tornio da un mio collegaGrazie, ma il distanziale dove l'hai trovato? Faceva parte dei pezzi di una delle aste?
