Zeb Ultimate vs Select+
13.403
Scusa ma se riduci la camera negativa peggiori ulteriormente la situazione.
Si, hai ragione, ho scritto male: bisognerebbe ridurre il tappo inferiore e la battuta dell’asta inferiore di quel centimetro che è stato aggiunto in altezza al pistone, e scaricare il tappo per aumentare la negativa.
Reactions: AlfreDoss
Simo75
22 Settembre 2019
906
227
Venegono
www.facebook.com
specialized turbo levo
mi collego alla discussione, anche io ho cambiato la cartuccia con una rc2 e mi trovo molto bene rispetto alla versione base, già che c'ero ho aggiornato anche il debonair mettendo quello con la campana più lunga, ma non capisco che beneficio abbia averlo oltre a quello di togliere quel cm di abbassamento che aveva prima la forcella, in movimento si hanno dei benefici?
Reactions: lucafam
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
che voi sappiate il sistema interno tra zeb e Boxxer è analogo ? Cioè la cartuccia RC della boxxer è uguale alla cartuccia RC della BOXXer? perchè vedendo sul sito rockshock nello schema delle revisione e sembra uguale ( con el dovute modifiche causa steli differenti ecc ecc)
6.165
4.242
Turbo Levo Comp
No anzi, perdi anche in sensibilità iniziale.
Infatti io sulla mia Lyrik 2021 ho fatto il downgrade, anzi ho fatto un test con mix tra i due particolari 2020 e 2021, con la quale non ho questo affondamento iniziale ma senza perdere (almeno mi sembra) in sensibilità.
6.165
4.242
Turbo Levo Comp
Anche se il tappo a vite e tutta la parte superiore fosse uguale c'è da considerare la lunghezza di tutta la cartuccia, non è detto che vada bene.
Fai prima a controllare nel pdf ufficiale di Rockshox con la part list se le due cartucce hanno lo stesso codice.
2.806
Discussione annosa, nel senso che ormai è più di un anno che se ne discute. L'aggiornamento dell'asta del Debon Air credo risalga all'estate 2020, se giri in rete vedi che ci sono pareri sia contro che pro, forse più i primi dei secondi. Di sicuro è stata ridotta un poco di volume la camera negativa, di contro è stata mi pare migliorata la finitura superficiale dell'asta e la qualità delle guarnizioni di tenuta, se questo sia sufficiente a compensare la teorica perdita di reattività iniziale dovuta al rimpicciolimento della camera ... non ti so dire. La mia Yari monta ancora la vecchia versione dell'asta, ed in effetti ho il leggero affondamento di poco più di mezzo centimetro a bici scarica, mi sono procurato anche come ricambio l'asta in versione nuova (con +10mm) ma non ho ancora deciso se montarla. Buttando nel mucchio anche tutti gli altri fattori che possono incidere (taratura complessiva della forcella, tipo pressione di gonfiaggio pneumatici ecc...) non mi aspetto grossi stravolgimenti per via del solo cambio dell'asta, comunque trovi anche versioni (costosette) della nuova asta modificate in modo da ripristinare per quanto possibile il volume della camera negativa se questa cosa è una preoccupazione.
2.806
Pui dare qualche dettaglio in più? Che pezzi hai mischiato per ottenere quello che dici?
2.806
6.165
4.242
Turbo Levo Comp
Eh mannaggia, di là non sono registrato e senza quello non te le fa vedere, non riesci a metterle anche qui?
Messo la bussola rossa del 2021 con il tappo 2020, così si allunga l'asta, ed un distanziale da 8mm per compensare e posizionare a riposo il pistone in zona porta di comunicazione tra le due camere.
    328,4 KB · Visite: 20
    115,1 KB · Visite: 20
2.806
Grazie, ma il distanziale dove l'hai trovato? Faceva parte dei pezzi di una delle aste?
