Sram code RSC 4 pistoni
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
master cylinder più grande equivale sempre a frenata più potente ?
No. MC più grande significa meno potenza a pari sforzo alla leva. Per avere tanta potenza devi avere un rapporto grande tra area pistoni pinza ed area pistone pompa.. Quindi variando solo una delle due grandezze serve un MC piccolo o pistoni pinza grandi. Questo rapporto viene poi ulteriormente moltiplicato dal principio di Leva applicato alla leva freno.
La leva freno ha tre punti rilevanti: applicazione tramite il dito, fulcro della rotazione, trasmissione al MC. Variando il posizionamento di questi tre punti varia l'effetto di moltiplicazione applicato alla forza dito.
Reactions: Rolly
Karbunen
14 Maggio 2020
180
21
Redavalle
Focus
sono indeciso se in abbinamento ai CODE RSC provare a dare una chance ai dischi centerline di serie oppure se smontarli subito (provando a metterli in vendita "da nuovi") e montare subito freni di qualità superiore... in questo caso la scelta sarebbe fra i braking s3 batfly (semiflottanti) oppure restare in casa SRAM e montare i dischi HS2 fissi
2.801
Io proverei a rivendere subito i centerline come "quasi nuovi" e prenderei una coppia di HS2 da 2mm di spessore che dovrebbero essere sicuramente molto meglio e li trovi anche a prezzi ragionevoli. I Braking S3 sicuramente ottimi ma si va già su prezzi "importanti", se non ricordo male quasi il doppio degli HS2.
Karbunen
14 Maggio 2020
180
21
Redavalle
Focus
Dopo aver percorso circa 200Km non riesco ancora a giudicare bene i freni RSC in quanto l'impianto risulta penalizzato da dischi troppo scarsi...
Purtroppo infatti ho voluto dare un'opportunità ai dischi centerline montati di serie ma credo avrei fatto meglio a seguire certi consigli e sostituirli fin da subito
Ora sono indeciso se montare i dischi SRAM H2S oppure montare i GALFER (sempre spessore 2mm) già montati sulla vecchia bici e con i quali mi ero trovato bene (anche se erano abbinati a freni cura 4)
Attualmente all'anteriore monto disco ø220mm. Il passaggio ad un ø223 (galfer) renderebbe necessario l'uso di un piccolo distanziale per la pinza?
alecarli
4 Novembre 2022
36
14
Seravezza
Level r mondraker 2022
Buongiorno, si con diam 223 devi montare adattatore, io ti consiglio dischi braking stage 0, li ho e sono veramente ottimi, unico neo, mangiano più velocemente le organiche, vanno usate le Sint o semimetalliche
Reactions: Karbunen
ZerOCooL
26 Marzo 2020
434
368
Porno Valley
Le mie
Beh a 100 e passa euro a disco ci mancherebbe pure che facessero cagare i braking ;-)
Ci sono dischi che vanno altrettanto bene ma costano un quarto..
Karbunen
14 Maggio 2020
180
21
Redavalle
Focus
Cosa ne pensate dei dischi Hope heavy duty sp. 2,3mm?
Si possono montare anche su impianti non Hope?
Ricordo che alcuni modelli di dischi Hope non si potevano montare su certi impianti shimano.... Ricordo male?
Karbunen
14 Maggio 2020
180
21
Redavalle
Focus
Guarda che i problemi venivano dati dai nottolini dello spider
questi sono dischi monopezzo per cui è come un normale disco
per di più, a mio parere è molto caro, si può trovare di meglio
Solo Hope mi pare propone dischi spessore 2,3mm di diametro 220.
TRP si ferma a 200 mentre galfer produce solo 223. E' vero che I dischi galfer costano meno ma dovrei poi prevedere l' adattatore.
bertoperto
27 Settembre 2016
618
362
MB
O forse parli di sistema centerlock , per i sei fori ci sono di tutte le misure compresi i 220 e 223.
Thoraffo
8 Settembre 2021
472
237
Giant Reign E+1
TRP trovi i dischi con spessore 2,3 con diametro 220 e 223
i nuovi formula hanno spessore 2,3 e diametro 220
Karbunen
14 Maggio 2020
180
21
Redavalle
Focus
per passare da un disco ø220 ad uno ø223 oppure da uno di ø200 ad uno di ø203 basterebbe prevedere un paio di rondelle sp. 1,5mm ?
Onestamente non ho ancora capito il motivo per il quale sono state messe sul mercato misure differenti solo di 3mm in diametro ....
5.908
2.486
Il motivo è oscuro....
Di rondelle normalmente ne basta una .
A volte due, una per bullone.
Ma ti accorgi bene guardando sopra la pinza dove battono le pastiglie.
Non tutti i dischi sono uguali,io passando da centerline 200 a Swiss stop 203 non ho messo nessuno spessore.
