Rumors modelli 2022
e-runza70
1.344
1.269
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
La Kenevo SL mi risulta abbia motorino minuscolo oltre che batteria piccola, ed anche a livello telaio non credo sia uguale alla Kenevo full. Ti sei perso le premesse, ho detto se fa una enduro "vera" mantendo stuttura e componentistica e quindi robustezza generale di una enduro "vera" full power, che nel caso non puoi fare come con la Rise, a quel punto per forza di cose l'unica differenza sarebbe praticamente la batteria ridotta. Quindi si, confermo, differenza max 1,5/2 Kg. Se poi invece inizia a togliere materiale qui e la, da telaio, ruote, sospensioni ... beh, magari la differenza aumenta un poco ma bisogna vedere cosa rimane del concetto "enduro vera".
Ma l'endruro full già c'è in Orbea. La Kenevo SL è la motorizzata light delle Enduro Speci. Nelle gare enduro per come sono concepite ora serve il motore full questo è chiaro.
Tommy93
13 Settembre 2021
236
94
Bassano del grappa
Cube Stereo Hybrid 160 SL
Rotwild ha fatto un enduro ufficiale da 19kg, con gomme serie,motore full power,ecc ecc…quindi il tutto é fattibilissimo. Non credo che tutti qui nel forum facciano ad ogni uscita 1500 d+ per poi scendere a cannone.
2.776
Quale sarebbe scusa? A stare al loro listino la enduro full è questa:
con batteria da 750 e motore Brose S-Mag da 90Nm (il mio favorito), non sono riuscito a trovare il peso da nessuna parte manco fosse un segreto di stato ma se questa qui che è sua strettissima parente
https://ebike-mtb.com/en/rotwild-r-x750-ultra-2020-review/
sta a 22,3 Kg rilevati (tra l'altro con forca da 36-150 e non da 38-170 come sulla RE) con gomme tutt'altro che serie faccio fatica a credere che abbiano potuto togliere oltre 3 Kg senza conseguenze. Se invece parli della R.E375 ... ha la batteria piccola e non è pertanto "full", e comunque la differenza non può essere superiore al peso dichiarato per la batteria da 375Wh che loro dichiarano di 1,9 Kg. I miracoli per il momento non li fa nessuno, tantomeno Orbea e Rotwild, quel che possono fare è togliere materiale un po' qua ed un po' la, se quel che esce dall'operazione soddisfa le tue esigenze bene altrimenti ti tocca rinunciare a tutta questa leggerezza e guardare altro.
JoRo
6 Febbraio 2017
1.318
655
Genova
Orbea Wild
sta a 22,3 Kg rilevati (tra l'altro con forca da 36-150 e non da 38-170 come sulla RE) faccio fatica a credere che abbiano potuto togliere oltre 3 Kg senza conseguenze. Se invece parli della R.E375 ... ha la batteria piccola e non è pertanto "full", e comunque la differenza non può essere superiore al peso dichiarato per la batteria da 375Wh che loro dichiarano di 1,9 Kg. I miracoli per il momento non li fa nessuno, tantomeno Orbea e Rotwild, quel che possono fare è togliere materiale un po' qua ed un po' la, se quel che esce dall'operazione soddisfa le tue esigenze bene altrimenti ti tocca rinunciare a tutta questa leggerezza e guardare altro.
Full potrebbe essere inteso come potenza erogata dal motore
JoRo
6 Febbraio 2017
1.318
655
Genova
Orbea Wild
Poi canyon è una delle prime case che usufruiranno del nuovo Fazua. Se oltre alle ebike da città facessero una strive non sarebbe male. Una e-enduro per chi vuol dar tutto in discesa ed essere aiutato in salita
Reactions: bostik
Tommy93
13 Settembre 2021
236
94
Bassano del grappa
Parlo del full power come potenza del motore appunto! Se uno non gira perennemente in turbo con 400wh di metri ne fai, è un extender da 250w pesa se va male 2kg. Poi io sono uno di quelle persone che abita sotto le colline e montagne, quindi per i giri infrasettimanali 400wh basterebbero… chissà che qualche altro marchio si svegli, sennò comprerò la rotwild
SandroRiz
682
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Trek Rail 9.8 Xt
Reach molto corti questa Rotwild rispetto alla tendenza attuale... e stessa cosa notavo ieri sulla Urrun (non vedevo un 3xx sulla tg S da molto tempo);
ci si sta rimangiando qualche convinzione (come dice Lee McCormack prima o poi le case dovranno fare marcia indietro e smettere di fare taglie così grandi) oppure sono fuori dal coro? Forward Geometry già dimenticata?
2.776
Mi fà sesso solo a guardarla sta rotwild...strafotonica di montaggio..di colori..di linea...peccato nn ci sia una buona rete di vendita...la bici piu bella del momento secondo mè.Brakky
Molto bella in effetti, ma qualche problemuccio ce l'ha, ad esempio tutti quei componenti strani per fare entrare i cavi dal cannotto sterzo, che ti impediscono poi di fare cambiamenti od upgrade. Non capisco perche le case perdono tempo su queste fesserie, il punto di ingresso migliore per i cavi è ai due lati della parte di telaio che avvolge il cannotto di sterzo o poco dietro, no dallo stem. E poi il costo stratosferico ovviamente, ma è in buona compagnia.
