eredi
6 Dicembre 2020
71
21
Porretta Terme
Atala MTB-Cannondale Flash-Olympia EX900S
Ottimo.con poca spesa...Io l'ho fatto con i bracci regolabili perché, lavorando su varie tipologie di MTB ,lo adatto all'occorrenza.
Avevo immaginato vedendo "l'officina" :) Da Loroy Merlin dove ho preso il necessario, ho anche domandato se avessero avuto qualcosa di simile che poi avrei dovuto comunque adattare, ma di manopole varie e/o tubolari a cannocchiale nemneno l'ombra. Ed allora ho copiato il Benia ....
Reactions: benia
spygia
9 Novembre 2020
14
2
napoli
Giant fastroad comax
buongiorno mi sono accorto che il led della batteria della mia emtb Olympia Performer 900 con motore Oli Sport IMG_20220124_225828.jpg IMG_20220124_225828.jpg non si spegne più. Ho provato a ricaricarla ma a carica completa il led verde rimane sempre accesso anche dopo aver premuto il tasto accensione spegnimento posto sulla batteria stessa.
fiamma
23 Gennaio 2022
17
4
montichiari bs
ex 900 m100
sono indeciso sull'acquisto della 900ex m100 (motore ananda) leggendo i vari problemi di batteria e motore ,qualche delucidazione tenendo conto almeno 2 uscite a settima tempo permettendo perchè non so cosa fare ,la spesa sarebbe 4050 portando la ruota posteriore a 29" grazie a tutti
Tex57
23 Marzo 2021
7
6
Desenzano
Olympia ex 900 sport
buongiorno mi sono accorto che il led della batteria della mia emtb Olympia Performer 900 con motore Oli Sport Vedi l'allegato 48754 Vedi l'allegato 48754 non si spegne più. Ho provato a ricaricarla ma a carica completa il led verde rimane sempre accesso anche dopo aver premuto il tasto accensione spegnimento posto sulla batteria stessa.
Devi dare un click veloce seguito da un click prolungato fino a quando si spegne led
Reactions: EmilG
Guido Bianchi
21 Ottobre 2019
75
15
Pozzuolo Martesana (MI)
Bianchi Jab 27,5
Ciao a tutti, apro un altro argomento che riguarda l'ammortizzatore posteriore. Ho acquistato una ex900 sport nel luglio 2020 percorrendo a oggi circa 9.000 km su percorsi prevalentemente sterrati senza grandi salti o rocce ecc. Peso 83 kg. Recentemente ho notato che l'ammortizzatore si scarica ogni 8-10 uscite, circa 600 km. E' normale? Normalmente lascio sempre la levetta orientata verso l'alto. Potrebbe esserci una perdita? E' successo anche a qualcuno di voi? Grazie, Guido
2.838
Marcus69, con la tua idea hai svegliato le ns fantasie :)
Prima Benia ed ora io, abbiamo preso spunto .....questa è la mia realizzazione finita. Vedi l'allegato 48696
Scusate se mi intrometto, come mai vi siete messi a realizzare questi supporti aggiuntivi da interporre tra la morsa del cavalletto e la bici? Il classico sistema di sfilare un poco la parte fissa del telescopico dal tubo sella quanto basta per ospitare le ganasce della morsa e stringere li non va bene? Inoltre, con quel tipo di supporto, mi sbaglio o la bici è libera (almeno in parte) di oscillare nel senso destra-sinistra? Intendiamoci, è solo per capire ed evidentemente mi sfugge qualcosa, mi piacerebbe sapere cosa per eventualmente seguire anche io questa strada ...
ivo
11 Novembre 2016
3.416
2.048
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Con "si scarica" suppongo che ti riferisca alla pressione dell'aria. E' abbastanza normale, bisogna smontare l'ammortizzatore posteriore e sostituire le guarnizioni della parte aria. RockShox dice che andebbe fatto ogni 50 ore di utilizzo e ogni 200 ore invece andrebbe revisionato completamente, compresa cioè anche la parte idraulica. Personalmente intervengo sull'ammortizzatore solo quando questo accusa qualche disfunzione, lo dico senza voler promuovere questo metodo, se non se ne fa un uso impegnativo secondo me ci può stare.
Guido Bianchi
21 Ottobre 2019
75
15
Bianchi Jab 27,5
grazie Ivo della risposta. Permettimi una precisazione: smontare l'ammortizzatore e sostituire le guarnizioni è un'operazione che può fare un rivenditore o una buona ciclo officina oppure inficia la garanzia della bici e quindi va attivata l'assistenza Olympia? grazie
LucaPP
7 Novembre 2021
88
56
Olympia Performer 900 (dal 2021) - Atala OS 2100 (dagli anni '80)
Ci ho provato ma rimane sempre accesa
Se il caricatore è scollegato e con una pressione lunga più di 5 secondi la spia non si spegne, allora direi che è difettosa. Se dopo 4 ore si spegne da sola potrebbe essere difettoso il pulsante. In ogni caso è un problema da mandare in assistenza.
ivo
11 Novembre 2016
3.416
2.048
Medolla (MO)
E' una operazione abbastanza semplice che con un minimo di manualità si può fare in proprio, non si inficia la garanzia in quanto è raccomandato dalla RockShox, si trovano commercialmente i kit di guarnizioni e anche tutorial in rete: https://www.maciag-offroad.it/rocks...-deluxe-a1-b2-2017-2020-50-ore-sid126973.html
A proposito, sulla tua bici c'è il RockShox Deluxe, vero?
eredi
6 Dicembre 2020
71
21
Porretta Terme
Ciao Muscolare, per quanto mi riguarda non volevo sostenere la bici con il tubo reggisella o come in questo caso con il sostegno del telescopico, ma le tue osservazioni sono corrette. Per lavori lunghi che necessitino della batteria montata, la bici andrebbe ulteriormente fermata ed il cavalletto aiutato a sostenere il peso, io pensavo in quei casi ad un gancio a soffitto.
