ivo
11 Novembre 2016
3.895
2.442
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Ciao a tutti, apro un altro argomento che riguarda l'ammortizzatore posteriore. Ho acquistato una ex900 sport nel luglio 2020 percorrendo a oggi circa 9.000 km su percorsi prevalentemente sterrati senza grandi salti o rocce ecc. Peso 83 kg. Recentemente ho notato che l'ammortizzatore si scarica ogni 8-10 uscite, circa 600 km. E' normale? Normalmente lascio sempre la levetta orientata verso l'alto. Potrebbe esserci una perdita? E' successo anche a qualcuno di voi? Grazie, Guido
Con "si scarica" suppongo che ti riferisca alla pressione dell'aria. E' abbastanza normale, bisogna smontare l'ammortizzatore posteriore e sostituire le guarnizioni della parte aria. RockShox dice che andebbe fatto ogni 50 ore di utilizzo e ogni 200 ore invece andrebbe revisionato completamente, compresa cioè anche la parte idraulica. Personalmente intervengo sull'ammortizzatore solo quando questo accusa qualche disfunzione, lo dico senza voler promuovere questo metodo, se non se ne fa un uso impegnativo secondo me ci può stare.
Guido Bianchi
21 Ottobre 2019
78
16
Pozzuolo Martesana (MI)
Olympia EX900 Sport
grazie Ivo della risposta. Permettimi una precisazione: smontare l'ammortizzatore e sostituire le guarnizioni è un'operazione che può fare un rivenditore o una buona ciclo officina oppure inficia la garanzia della bici e quindi va attivata l'assistenza Olympia? grazie
LucaPP
7 Novembre 2021
90
56
Olympia Performer 900 (dal 2021) - Atala OS 2100 (dagli anni '80)
Ci ho provato ma rimane sempre accesa
Se il caricatore è scollegato e con una pressione lunga più di 5 secondi la spia non si spegne, allora direi che è difettosa. Se dopo 4 ore si spegne da sola potrebbe essere difettoso il pulsante. In ogni caso è un problema da mandare in assistenza.
ivo
11 Novembre 2016
3.895
2.442
Medolla (MO)
E' una operazione abbastanza semplice che con un minimo di manualità si può fare in proprio, non si inficia la garanzia in quanto è raccomandato dalla RockShox, si trovano commercialmente i kit di guarnizioni e anche tutorial in rete: https://www.maciag-offroad.it/rocks...-deluxe-a1-b2-2017-2020-50-ore-sid126973.html
A proposito, sulla tua bici c'è il RockShox Deluxe, vero?
eredi
6 Dicembre 2020
71
22
Porretta Terme
Atala MTB-Cannondale Flash-Olympia EX900S
Scusate se mi intrometto, come mai vi siete messi a realizzare questi supporti aggiuntivi da interporre tra la morsa del cavalletto e la bici? Il classico sistema di sfilare un poco la parte fissa del telescopico dal tubo sella quanto basta per ospitare le ganasce della morsa e stringere li non va bene? Inoltre, con quel tipo di supporto, mi sbaglio o la bici è libera (almeno in parte) di oscillare nel senso destra-sinistra? Intendiamoci, è solo per capire ed evidentemente mi sfugge qualcosa, mi piacerebbe sapere cosa per eventualmente seguire anche io questa strada ...
Ciao Muscolare, per quanto mi riguarda non volevo sostenere la bici con il tubo reggisella o come in questo caso con il sostegno del telescopico, ma le tue osservazioni sono corrette. Per lavori lunghi che necessitino della batteria montata, la bici andrebbe ulteriormente fermata ed il cavalletto aiutato a sostenere il peso, io pensavo in quei casi ad un gancio a soffitto.
Guido Bianchi
21 Ottobre 2019
78
16
Olympia EX900 Sport
Reactions: ivo
spygia
9 Novembre 2020
14
2
napoli
Giant fastroad comax
Buongiorno giusto per tenervi aggiornati... Ho messo la batteria sulla Emtb ma purtroppo non si accende il display. Provo ad accenderla tramite il pulsante posto sulla batteria ma niente si accendono solo i led che indicano lo stato di carica che dopo qualche secondo si spengono ma rimane sempre acceso il solito led
arrigo
2 Marzo 2020
376
195
Lecco
Olympia ex 900 sport
A me successo dopo due mesi dal ritiro uguale a te
Portata in assistenza in circa due settimane cambiata batteria in garanzia
Da allora (nov.2020) tutto bene
Può capitare, si spera sempre agli altri
Guaido17
24 Giugno 2020
44
13
Aosta
Ex900 sport
Qualcuno potrebbe postare un paio di foto del sensore velocità attaccato al disco posteriore della ex900 sport (modello 2021).
Mi si é staccato e l'ho perso...mi serve sapere com'è...
Grazie in anticipo...
