Motore Specialized Mahle sl 1.1
Tangablu
21 Marzo 2018
165
121
Specialized Kenevo 2018 - Levo sl gen 2 - Intese Tracer 29 - Trek Stache 29+
Apro questa discussione in quanto non presente nel forum, con lo scopo di capire pregi, difetti ed affidabilità della nuova unità motrice di casa Specialized.
Il primo punto lo metto io, chiedendo a chi lo possiede se ha notato un leggero gioco del perno movimento centrale.
Tangablu
21 Marzo 2018
165
121
Secondo voi va portato in assistenza?
A me questo gioco sembra eccessivo!
Non riesco a caricare i video che descrivono il problema….in ogni caso il gioco è sull’asse del perno-movimento centrale, di almeno mezzo cm….
wally73
3 Luglio 2017
1.972
1.286
cesena
brraaaapppp
ciao. ho la sl da novembre. presa usata. modello 2019. adesso avrà circa 1800 km. il motore mi sembra vada molto bene. unico difetto ma è una caratteristica del motore è la rumorosità...
Reactions: e-runza70
Tangablu
21 Marzo 2018
165
121
La rumorosità è, purtroppo, l’unica nota dolente riguardo le caratteristiche del motore, ma ero abituato troppo bene dal borse 1.3…..
Il problema che ho riscontrato sulla mia unità, montata su una Kenevo sl con meno di 300 km all’attivo, consiste in un gioco, sul perno del movimento centrale, di almeno mezzo cm, in prarica afferrando la pedivella e tirandola verso l’esterno e spingendo verso l’interno, si muove …..appena posso la porto in assistenza per un controllo
wally73
3 Luglio 2017
1.972
1.286
cesena
brraaaapppp
non ci ho mai fatto caso... alla prima occasione ci guardo...
Oettam20
1.904
Sei sicuro che non sia semplicemente la pedivella allentata? Il gioco lo ha su tutte e due le pedivelle o solo su una? Ho usato questo motore parecchie volte su svariate bici e di giochi non ne ho mai sentiti. Anzi uno dei suoi punti di forza è proprio l’affidabilità.
Tangablu
21 Marzo 2018
165
121
Purtroppo si muove l’asse e di conseguenza tutte e due le pedivelle, ho anche smontato la pedivella lato corona per un’ ispezione più accurata e non ci sono dubbi sul fatto che il perno del movimento centrale ha preso gioco.
Ho contattato il rivenditore che mi ha confermato che in officina ha un’altro caso come il mio, mi ha anche detto che non gli era mai capitato prima sul mhale sl 1.1…….una recente partita di motori fallata!?
Vedremo!
Sta contattando Specialized per capire il da farsi……..vi terrò aggiornati
e-runza70
1.407
1.353
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Mi spiace, il mio motore ad oggi ha solo 700km circa ma di gioco asse pedivelle non ne ha praticamente, è sibilante si penso accentuato dal telaio in carbonio abbastanza vuoto.
Reactions: Motoruzza
Tangablu
21 Marzo 2018
165
121
Purtroppo non riesco a caricare il video, in ogni caso il gioco è sull’asse del perno, ovvero se tiri verso te la vedi ed il contrario, gioco di 2-3 millimetri circa e rumore tipo toc-toc…muovendo l’asse in altre direzioni 0 gioco….la mia Kenevo a meno di 300 km.
Confermo che di tanti che conosco che hanno il motore sl 1.1 nessuno ha avuto problemi di nessun tipo, il mio timore è di una partita recente nata male….
Tangablu
21 Marzo 2018
165
121
Mi sà che è difettoso 2-3 mm :scream: . Il mio avrà dei centesimi, non ha gioco percettibile sull'asse.
Concordo, infatti sono in attesa di un ritorno da parte dell’assistenza……..per il resto questo gioco non sembra precluderne il funzionamento…almeno per ora
Tangablu
21 Marzo 2018
165
121
Aggiornamento….
Il motore verrà sostituito in garanzia, quindi porterò la bici in assistenza….almeno 10-15 giorni di stop….
Tangablu
21 Marzo 2018
165
121
Comunque lo scopo della discussione consiste nel raccogliere tutte le problematiche inerenti il motore Mhale sl 1.1 montato sui modelli Specialized (levo sl, creo sl e Kenevo sl) fin qui riscontrate dai possessori.
1) è veramente affidabile come si racconta?
2) Quanti km avete fatto con questa unità motrice e come si è comportata fino ad ora?
3) Anomalie riscontrate?
4) Setting
5) Consumi
Etc
Tangablu
21 Marzo 2018
165
121
Che sfiga...sarai fortunato in amore, spero.
In amore mi è andata bene……con la SL , fino ad ora , non molto bene….
Speriamo di risolvere presto, ed in maniera definitiva, anche questa rogna…..comunque parlando con il venditore specialized che ha preso “in cura “ la mia Kenevo sl , i casi di anomalie sul Mhale sono molto poche riguardo al suo venduto (è uno dei più grandi rivenditori di specialized in Italia), per adesso io sono il terzo che gli è capitato, speriamo di essere anche l’ultimo….
In pratica è leggermente fuoriuscito il cuscinetto lato trasmissione, mi diceva che si potrebbe anche re-inserire in sede, ma che preferivano sostituire il tutto per maggior garanzia…..il mio aveva sui 350 km…..probabilmente è nato male .
Tangablu
21 Marzo 2018
165
121
comunque, guardando l’esploso del motore, ed avendo controllato le viti di serraggio del blocco motore, per intenderci quelle che serrano l’involucro motore, ho trovato quest’ultime non serrate perfettamente……non essendo certo delle specifiche di serraggio non ho toccato nulla…..però il dubbio che questo gioco possa derivare dall’allentamento dei gusci esterni del motore ……sarebbe da verificare , se così fosse si tratterebbe di un banale serraggio delle viti del carter motore.
lucastump
2 Settembre 2020
2
levosl
Uso levosl da circa 1 anno ed ho notato che girando i pedali indietro con corona bloccata (classico sistema con brugola per oliare la catena) il motore si blocca . E' per caso una caratteristica che hanno anche le vostre e di cui non mi sono mai accorto o c'è qualcosa che non va.
Tangablu
21 Marzo 2018
165
121
A memoria mi pare che a me non lo faceva, purtroppo, causa infortunio, ancora non sono riuscito a ritirarla e, di conseguenza, non posso verificare nel breve, appena riesco a riprenderla ti faccio sapere.
Tangablu
21 Marzo 2018
165
121
Sono riuscito a ritirare la bici e , parlando con il responsabile dell’officina , il problema risiedeva in uno spostamento verso l’esterno dei cuscinetti dove è inserito il perno del movimento centrale; almeno così ho capito, di conseguenza si poteva sistemare anche ribattendo i cuscinetti per rimetterli nella giusta posizione.
Quindi i cuscinetti si sono mossi “verso l’esterno”, generando il gioco sul perno, questo immagino sia successo per delle tolleranze non perfette tra cuscinetto e carter, in quanto non dovrebbero muoversi con l’uso!
Oppure ad un montaggio non perfetto dei cuscinetti sul carter, con conseguente allentamento…..
Mi piacerebbe sapere, a chi ha ovviato al problema tramite ribattuta dei cuscinetti, sull’ affidabilità di tale intervento.
