fazua bike
E-Nautilus
10 Aprile 2021
488
269
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
Non so che versione firmware del motore tu abbia adesso, ma in ogni caso inizia con l'ultimo aggiornamento proposto.
Il motore si aggiorna solo via usb da pc , mentre gli aggiornamenti proposti dall'applicazione "Rider" (da cellulare) sono solo per il comando a manubrio, per gestire l'applicazione via bluetooth e riconoscimento sensori da navigatori esterni tipo Garmin.
Le applicazioni da cellulare sono 2 :
- "Rider" (con mappa, registrazione percorso, visualizzazione di tutti i parametri potenza in tempo reale, aggiornamenti comando via bt, ecc...)
- "Fazua" (per cambiare le curve di potenza del motore via app, anche mentre si sta pedalando...)
N.B: Questa applicazione funziona solo se il motore è aggiornato con versioni successive a 2.04
In questa pagina trovi il programma "Toolbox Software" per aggiornare il motore (da Windows con cavetto mini-usb), oltre che l'ultimo firmware disponibile:
Da Toolbox , via pc, puoi già modificare la curva motore a tuo piacimento e resterà memorizzata in quel modo, ma dall'applicazione "Fazua" (da cellulare) puoi crearne più di una (o scaricarne moltissime già create) e selezionarle da cellulare in qualsiasi momento.
Reactions: 75Cri
The_baron
13 Settembre 2021
Carrara
cube agree hybrid c62 sl
Scusate ho una cube hybrid strada con motore fazua 2018 piacerebbe anche a me smanettare con i settaggi ma ho un problemino con il controller che non rientra nei seriali giusti per poter attivare il Bluetooth.Ho pensato di acquistare il nuovo controller ma in questo caso potrò spegnere e accendere la batteria dallo stesso?Sia il controller a manubrio che quello nel tubo obliquo possono essere installati sono compatibili.Ho visto pure che seriale controller e batteria sono gli stessi se acquisto quello nuovo ci saranno problemi con la batteria? Grazie a chi vorrà rispondermi.
75Cri
3 Settembre 2021
39
12
Trento
muscolare ed elettrica
Aspettando chi ne sa di più, avevo letto che la batteria deve essete il modello con la X alla fine del nome, altrimenti devi continuare ad accenderla col solito bottone. Per i settaggi se vuoi, penso che tu possa farli anche da pc. Invece se metti il remote con Bluetooth, allora vai anche di apps.
E-Nautilus
10 Aprile 2021
488
269
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
Uhmmm..... Quello è il messaggio che dava anche a me perché avevo aggiornato il driver bluetooth del comando via app , ma non il firmware del motore via Toolbox!
Sei sicuro che l'aggiornamento del motore è terminato? Hai provato a ricollegarlo con il cavo e vedere che versione risulta?
Ricordati poi che le 2 app non funzionano contemporaneamente (purtroppo), e se una è collegata, per passare all'altra devi non solo chiuderla, ma anche toglierla dalla memoria delle applicazioni in background.
Reactions: Omar EZesty
Omar EZesty
12 Settembre 2021
6
Mansué
EZesty
Ciao, grazie ancora per il supporto ho provato a fare il controllo e sembrerebbe quello corretto:
    90,3 KB · Visite: 5
E-Nautilus
10 Aprile 2021
488
269
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
Il motore è aggiornato...... il problema è da ricercare altrove...
Hai creato 2 account diversi per le due applicazioni?
L'applicazione "Rider" parte regolarmente?
I sensori della bici (cadenza e potenza pedalata, velocità, ecc...) vengono riconosciuti nell'applicazione "Rider", o neanche lì ?
Inoltre...prova a leggere l'etichetta con il seriale sotto il comando al manubrio..... è successivo o precedente rispetto a questo seriale? : 1805113000.
Essendo la bici del 2019, potresti avere un comando troppo vecchio (magari del 2018) e non compatibile per la nuova applicazione "Fazua"..... (ma comunque deve funzionare bene "Rider"): in caso rivolgiti all'assistenza per cambiarlo.... oppure rinunci alle curve motore selezionabili da app, e ne crei una esclusivamente da Fazua Toolbox con il cavetto ogni volta.
Omar EZesty
12 Settembre 2021
6
Mansué
EZesty
Ho creato 2 account ma con la stessa mail in effetti.. potrei provare a cambiare uno dei 2.. l'applicazione rider, installata per seconda rispetto a fazua vede la bici ma non ricosce i dati (mentre chi me l'ha venduta riusciva a vederli), il seriale comunque é successivo 1903188032..in effetti male che vada regoleró con il pc ma certo sarebbe molto piú comodo settate e affinare sul campo.. oppure mi porteró il pc nello zaino durante una salita :-D
E-Nautilus
10 Aprile 2021
488
269
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
la stessa email per 2 account non è un problema.
Se al vecchio proprietario Rider funzionava, allora è un problema di riconoscimento del tuo cellulare.
Disinstalla tutto , elimina l'accoppiamento bluetooth del Fazua (da "Dispositivi connessi in precedenza" su Android), riavvia il cellulare e reinstalla prima Rider , SENZA ACCOPPIARE PRIMA MANUALMENTE il Fazua da bluetooth.
Rider deve funzionare bene da solo.
Poi dopo pensa anche a "Fazua", ma ricordati che devi farlo partire solo se Rider è scollegato e non è tra le app aperte in background!
Omar EZesty
12 Settembre 2021
6
Mansué
EZesty
Funziona! Ma con un altro telefono...per fazua rider ho usato lo stesso account del mio telefono e ha subito riconosciuto i dati della bike e poi anche Fazua app..devo capire perché con il mio si connette alla bike ma non vede i dati.. come suggerito ho rimosso fazua dai dispositivi associati, riavviato, installato e disinstallato le app eppure nulla..
Reactions: 75Cri
E-Nautilus
10 Aprile 2021
488
269
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
è possibile che tu abbia attiva qualche impostazione di risparmio energetico per le applicazioni che ricevono dati con il bluetooth.... prova a cercare qualcosa in tal senso e disabilita tutto... oppure hai trovato l'occasione e buon motivo per cambiare il cellulare!
Reactions: 75Cri
Omar EZesty
12 Settembre 2021
6
Mansué
EZesty
Oggi approffittando di una breve finestra di tempo senza pioggia ho testato un po' di setting in una salita abbastanza impegnativa.. per esempio ho regolato breeze a 60w con max intervento ciclista a 100w , e river a 100w con max intervento a 170w.. risultato, la potenza rilevata con l'app fazua rider in breeze si aggirava attorno a valori di 70w ed in river a 110w.. (quindi sempre circa +10w rispetto la potenza impostata) eppure io spingevo sempre allo stesso modo (ovviamente in river aumenta la velocitá) tuttavia mi sarei aspettato la potenza max in river spingendo di piú.. non ne ho ben capito la logica..
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Ciao, una domanda, ma con 420 sui pedali, intendi che scarichi 420 watt sui pedali?
si 420 ma capita raramente qualche spunto diciamo che sopra i 200 comincia a entrare il motore e ti da assistenza
sarebbe interessante trovare il modo di far entrare in modo da costringere dare sempre la stessa potenza sui pedali ma solo inetrmini di allenamento perchè nella vita reale serve a poco
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
be io dopo ore di biciletta getto la spugna
nel senso che accendo a inizio giro e quando torno di solito stacco tutto e porto in casa a ricaricare ,se avessi ancora batteria a suffcienza per un secondo giro prima di partire accendo dinuovo il sitema
peer me quello che tu indichi è un falso problema una batteria da 250 dopo otto ore di giro credo che abbia fatto il suo lavoro e andrà ricaricata quinti tolta dalla bici
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
credo che impostando 60 w 100w abbia impostato il massimo della potenza che mette il motore , in base a quanto spingi sui pedali probabilmente c'è uno scarto di watt tra quello che imposti e quello che eroga e quello che legge alla fine credo che trasformino dei dati elettrici ed elettronici in potenze mostrate su un monitor e non credo siano cosi precisi ,poi impostando 100 di intervento ciclista credo il sistema abbia poco margine per lavorare e il motore debba spingere praticamente sempre full power io proverei ad alzare potenza ciclista a 200 o più su ,anche solo per provare ,100 di ciclista e 60 di motore alla prima salita che incontro sei fermo o devi spingere molto di piu sui pedali
io rider non lo uso piu, uso il garmin con l'app fazua dentro e non saprei dirti la potenza del motore perchè si vede solo un barra piu alta o piu bassa in base alla potenza del colore del modo che stai usando quindi verde breeze blu river rosso rocket
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
sull'app rider c'è il sistema per aggiornare il bluetooth ora non ho il telefono giusto sotto mano comunque scorrendo nei menu in alto a sinistra vehicle e poi upgrade ma ora non ricordo bene
se sei della zona di genova possiamo vederci fare un giretto e ti aiuto a fare laggiornamento
75Cri
3 Settembre 2021
39
12
Trento
Arrivata la Canyon edurace7 on, giro di prova di 42,5 km e 1150 md+ con il 50% circa di batteria. Prime impressioni, ottime. All’arrivo ho variato leggermente i parametri di aiuto. Ora ho breeze con 80w a 400w di ciclista, river con 150w a 400w di ciclista ed infine rocket, per le emergenze con 250w a 250w di ciclista.
Reactions: Enrico1970
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
secondo m ehai fatto un ottimo lavoro con i parametri ,xc e am con quei settaggi dovrebbe essere perfetto io ho anche meno potenza motore in breeze e in river ma dove si deve spingere nei tornanti stretti in salita ,nello stretto tecnico ,sui terroni scalinati e rocciosi qui da me metto rocket 220 con 150 ciclista ma lo uso veramente poco
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
io ho cambiato oggi la corona montando una 30 al posto della 32 per usarla un pò piu senza motore e ho messo i pedali cranck con le tacchette ,per ora ho fatto solo un giretto su asfalto bike toowork e mi trovo abbastanza bene lunica cosa che ancora non sono abituato al fatto di avere i piedi agganciati quando mi fermo ma credo che dopo qualche giorno mi abituero
per il resto tornando in tema 1690 km con 33 ricariche e posso dire di essere soddisfatto mai un problema con il motore e devo dire che fare una uscita da oltre 50km e 1500 d+ mi era diventato quasi impossibile prima con la muscolare ci riuscivo ma la fatica era tanta ,e poi con la olympia dopo i primi problema era diventato un incubo solo pensare di rischiare di tornare a pedali .
alla fine ho fatto un setting unico buono per tutto ,almeno per me ,breeze 70 max power con potenza ciclista 420 che uso su asfalto sterrati sia salita che piano poi ho river 150 potenza motore con 250 di ciclista per i sentieri piu impervi e salite molto impegnative e rocket 230 di motore e 150 di ciclista per i passaggi più ostici sopratutto sui sentieri qui dietro casa misto roccia
Reactions: ginotrial
